[Fanadapter] 60 > 80 hoeveel scheeld het
  • spider
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik zit in de gedachten om dit aan te schaffen, enkel die dingen zijn best wel prijzig (11 euro). Iemand ervaring wat de temp verschillen zijn. Tweede vraag gelijk maar. Twee 80 fans op elkaar. Werkt dat en heeft het zin.
"Is your mother proud of you ?"
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Het scheelt exact 2199,11 mm2...
Twee fan's op elkaar gaan elkaar tegenwerken dus dat heeft geen zin.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • AttiX
  • Laatst online: 07:26
Temp scheelde niet veel bij mij, 2 graden koeler.. Tis nu wel een stuk stiller op mijn kamer... :) 2 fans op elkaar? 1 van de 2 gaat dan snel kapot.
  • spider
Op dinsdag 26 maart 2002 21:49 schreef laupro het volgende:
ikke nie begrijpe
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op dinsdag 26 maart 2002 21:51 schreef spider het volgende:
ikke nie begrijpe
Het is niet helemaal waar en een flauw grapje maar omdat een fan rond is doe je dus: (40 ^ 2 x pi) - (30 ^2 x pi) = 2199,11.
  • spider
[b]Op dinsdag 26 maart 2002 21:54 schreef laupro het
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
waarom een speciaal stuk van plastic er tussen?
Ik heb hier gewoon een 80x80mm Sunon met tie-wraps (die plastieke dingen) aan mun koelblok vast gezet werkt prima.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Omdat je dan misschien de lucht meer concentreert en dus hetzelfde laat blazen als de 60 MM fan alleen met meer kracht??
  • Plague
niet dus.... Dan gaat een deel langs je koelblok.... :)
Edit: damn net te laat... :P
  • spider
Oke spice, maar wat scheelde het bij jou dan,
bij scheelt het 5 graden en idd een hoop herrie, en let op..
op 7Volt!!
En NIET met een adapter gaan werken ofzo, die remt juist de luchtstroom af. Gewoon met tyraps of met een schroefje de 8*8 fan ervoor hangen.
De reden dat je geen fan adapter moet nemen is simpel;
de fan blaast warme lucht weg van je koelblok, als je geen adapter hebt, kan de lucht beter verspreid worden vanaf het koelblok, en dus beter koeling.
wat voor mij de doorslag gaf was het verminderde geluidniveau!!
  • Sjoak
  • Laatst online: 20:38
Op woensdag 27 maart 2002 11:33 schreef thunderbird-1330 het volgende:
op 7Volt!!
poep op je kop :)
  • Spice
Spice
Durf ik niet te zeggen, standaard koelr er bij aanschaf al afgepleurd.
Duron 800@1000, op 1050 uurtje ofzo
Wel veel stiller, dat de fan langs het koelblok blaast is imho niet ongunstig, koelt ook.
Op woensdag 27 maart 2002 11:36 schreef Sjoak het volgende:
poep op je kop :)
ja, en ik heb ook een boiler.
reageer dan gewoon niet
  • spider
poep op je kop :)
Toppie opmerking, kan ik een hoop meedoen. Als je dan niks te doen hebt, doe het dan niet hier.
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
Scheeld is met een T! :)
Automatiseren kan je leren!
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
zo'n fan adapter maakt geen hol uit. (Bij mij dan he...)
En als ik zo de resultaten van anderen lees, komt dat ook een beetje overeen met mijn bevindingen :)
Los op je HS plaatsen is een veel beter alternatief. Ik merkte nl dat de lucht niet lekker door de adapter stroomt. De 80mm fan ondervindt een hogere weerstand e.d.
Kortom: NIET DOEN!
/edit
Je bedoelt toch wel fanadapter 80->60 he?
Goed, dat ding is reversible, maar voor de netheid 8-)
"It certainly appears so..."
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Even over het stacken van fans (2 op elkaar doen). Ik heb als intake 2 120mm fans op elkaar zitten en die doen het al bijna 2 jaar goed zo. Dus zeg dat je fan sneller slijt, dan duurt het ipv 5 jaar nu 3 jaar ofzo voordat hij ermee kapt. Dat lijkt mij te verwaarlozen aangezien je over die 3 jaar waarschijnlijk een andere pc hebt of een andere koeler.
Als je nou 2 fans op elkaar zet, test dan eerst met 1, daarna met 2 op elkaar en als laatste met 2 op elkaar met iets van 2mm ruimte tussen de fans. Heb je het getest, post dan gelijk je resultaten in een nieuw topic ofzo?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Elliouw Shieffner!
Nieuwe naam! :)
Twee fans op elkaar levert maar heel weinig extra cfm op. Eenvoudige verklaring: Fan2 zit constant in de wervelingen-chaos van Fan1 te scheppen en kan daardoor niet efficiënt lucht verplaatsen. Fan2 zou ook een veel hoger toerental moeten draaien om de door Fan1 al versnelde lucht nog extra te versnellen. Niet slim. Zal je ook nergens
op die manier, met twee dezelfde fans, *zucht* :)
industriëel zien toegepast, en niet voor niks.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Op woensdag 27 maart 2002 13:37 schreef frytzzz het volgende:
Fan2 zou ook een veel hoger toerental moeten draaien om de door Fan1 al versnelde lucht nog extra te versnellen. Niet slim. Zal je ook nergens industriëel zien toegepast, en niet voor niks.
Ehm, industrieel wordt dit toegepast in straalmotoren en compressors :).
Maar wat je moet doen is zorgen dat de bladen van de tweede fan een stuk rechter staan (t.o.v. de as) dan die van de eerste fan. Zo kun je de versnelde lucht nog eens extra versnellen (compressie).
Maar goed, twee standaard-uit-de-winkel fans op elkaar plaatsen heeft inderdaad 0,0 zin.
Macbook Pro
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Straalmotoren?. daar zitten volgens mij fans achter elkaar.
Sh*t te traag. :)
Do as I say, don't do as I do.
