[CM] koffer mod spec's en vragen.
Ben sinds deze week aan het tekenen en uitmeten gegaan voor een koffermod.
Heb het volgende bij elkaar:
- mobo - 22.2 x 26 (amd-k5 166mhz)
- backplate - 12.5 x 24.7 x 1.7
- hdd - 15.0 x 10/11 x 2.2
- fdd - 14.0 x 10.2 x 2.5
- cd-rom - 19.1 x 14.7 x 4.2
- voeding - 14.0 x 15.2 x 9.1
is allemaal lxbxd de cd-rom en fdd zijn de maten van het voor paneel.
Nou wil ik twee platen van plexiglas halen van ieder 5 mm dik. Daarmee wil ik het volgende gaan doen. 1 als deksel en een als bodem. in de bodem frees/boor ik 4 mm diep en 3 mm breed, een aantal gaten voor men mobo wil namelijk die standaart schroeven gaan gebruiken. Ik plaats ze met behlup van men mobo zodat ik precies weet waar ik moet boren.
met het deksel wil ik het volgende doen: OF het tweakers logo erin schuren of freesen met een cnc bank als iemand dat wil doen. dit logo wil ik op gaan laten liggen met behulp van ledjes (3mm).
De het geraamte van de koffer wil ik gaan maken van aluminium hoekprofielen enz.
Zijkanten of plexiglas of triplex (ben aan het twijfelen wat het mooiste ffect geeft met een ccfl erin).
en de case maten wil ik als volgt gaan doen. lxbxh 40 x 50 x 13 en voor men deksel lxbxh 40 x 50 x 2
ps alle maten zijn in cm.
en de volgende vragen heb ik, is het verstandig om de fans aan de zijkant te plaatsen of gewoon in het plexiglas onder/boven?
wie kent er in de buurt een bedrijf school met een cnc bank, die goedkoop zulk soort projecten freesen.
Welke experts hebben er ervaring met dit soort mods en kunnen mij evt adviezeren, met de dingen die ik ben vergeten.
niemand die nog wat er bij wil voegen f handige tips?
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Op dinsdag 26 maart 2002 22:10 schreef whocarezwarez het volgende:
Schop je topic eens niet zo omhoog.
Dat mag je pas doen na een halve dag of langer.
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
het lijkt dat je aan alles hebt gedacht. ;)
Ik hoop dat alles past? ook met de kabels erbij... de power en IDE kabels nemen meestal nogal wat ruimte in, en daar moet je zeker rekening mee houden. Let ook op je gewicht. hij wordt al snel erg zwaar.
over de fans. dat ligt eraan hoe je de bak wilt neerzeetn tijdens gebruik. mag hij gewoon liggen of wil je hem verticaal op z'n kant zetten? Let er dan dus even op hoe de airflow is (warme lucht -> omhoog, dus bovenin uitblazen... duh).
Met het frezen kan ik je verder niet helpen. Maar heb je dat per se nodig?
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
ik weet niet of het ook gewoon met een simple dremel of schuurpapier kan, maar ik wil zo'n effect creëren
[topic=361735/1/25]
dan moet je de kast van h20 hebben.
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Op dinsdag 26 maart 2002 22:25 schreef whocarezwarez het volgende:
[topic=361735/1/25]
zoals de gozer dus zegt gaat pexiglass op een freesbank niet echt werken, dan heb je lexaan nodig (duurder).
en ik denk dat dit effect heel moetlijk is te bereiken met schuurpappier, dan kun je het net zo goed met stickers doen.
kan maar wil men case zo goedkoop en leuk mogelijk houden. dus ls het met lexaan gaat hoe kun je het dan doen met plexiplas.
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
tja, het kan prima met pexiglas maar als je wil gaan vrezen kan dat warm worden/smelten en dat freest niet lekker. Misschien is een sticker aan de binnenkant dan een beter idee.
licht die dan ook zo mooi op????
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Op dinsdag 26 maart 2002 22:46 schreef whocarezwarez het volgende:
dat doettie als je enkel freest toch ook niet?.
zul je er blacklight in moeten doen en dan fluorserende verf gebruiken? ik weet het niet, niet echt mijn vakgebied.
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Hrt stomme is, is dat ik precies hetzelfde van plan ben. Alleen wil ik van de plexiglas platen, glowpads met logo erin, maken. :)
Race wedstrijdje wie de mooiste heeft? *D
Ik zie dat jij dat ook van plan bent. :( geeft niet, jij hebt um toch eerder af...... :'(
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
