[php] msn bot? hoe
Pagina: 1 2 Laatste
  • 664 views sinds 30-01-2008
  • Bpje
  • Laatst online: 21-10 10:18
Ik wil hier graag ook mee bezig heb de source gekopieerd en de genoemde dingen veranderd maar volgens mij werkt het nog niet zoals het moet (hij doet namelijk nog niets.
Kan iemand mij uit de brand helpen?
  • Bpje
okay heb onder tussen het scripje aan de praat maar het werkt dus alleen als iemand op de site aanwezig is. (is ook wel logies) Maar heeft ook iemand een oplossing zodat dat niet hoeft (iets wat ik gewoom kan laten draaien bijvoorbeeld in java.
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
Bpje schreef op 20 september 2002 @ 07:30:
Moet je em even herschrijven naar java.. sim-pel ;)
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • Bpje
Tja die had ik zelf al bedacht maar ik denk misschien is er iemand die dat al gedaan heeft.
Sim-pel ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Maar dat is een Sim-pel scriptrequest, en dat doen we hier niet :)...
De bedoeling van dit topic is om te babbelen over het msn protocol en het maken van bots.. Als het uitloopt in een 'Is ie ook in #taalx#?' of 'Hij werkt niet want ik weet niet wat ik bij email in moet vullen?' gaat ie dicht.
  • Orphix
Voor .NET is er deze library: dotMSN
Ik heb onlangs ook geprobeerd om in PHP een bot te maken (is ook gelukt) alleen nu heb je het probleem dat deze bot om de 10 min off-line gaat, de rede hiervan is:
De timeout van PHP zelf, als je een socket in PHP creeerd dan krijg je na een bepaalde tijd een timeout.
maar goed, om een voorbeeld te geven hoe zo'n bot werkt zal ik ff de source laten zien.
<?php
global $msn_server;
global $msn_port;
global $msn_user;
global $msn_pass;
global $msn_trialid;
global $msn_socket;
$msn_server = "64.4.13.55";
$msn_port = "1863";
$msn_user = "Blabla@@Hotmail.com";
$msn_pass = "BlaBla";
$msn_trialid = 1;
set_time_limit (0); // Allow the script to hang around waiting for connections.
ob_implicit_flush ();
function send_command($cmd) {
echo "--> ".$cmd."<BR>";
global $msn_server;
global $msn_port;
global $msn_user;
global $msn_pass;
global $msn_socket;
$msn_trialid = $msn_trialid + 1;
socket_write ($msn_socket, $cmd."\r\n");
function get_line() {
global $msn_server;
global $msn_port;
global $msn_user;
global $msn_pass;
global $msn_socket;
$buffer = "";
while ($character <> chr(13)) {
$character = socket_read($msn_socket, 1);
$buffer = $buffer.$character;
$buffer = eregi_replace("\r","",$buffer);
$buffer = eregi_replace("\n","",$buffer);
echo "<-- ".$buffer."<BR>";
return $buffer;
function msn_disconnect() {
global $msn_server;
global $msn_port;
global $msn_user;
global $msn_pass;
global $msn_socket;
socket_close($msn_socket);
return 1;
function Connect() {
global $msn_server;
global $msn_port;
global $msn_user;
global $msn_pass;
global $msn_socket;
if (($msn_socket = socket_create (AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP)) < 0) {
echo "Failed to create socket! reason: " . socket_strerror ($msn_socket) . "\n";
if (($msn_connection = socket_connect($msn_socket, $msn_server, $msn_port)) < 0) {
echo "Failed to connect! reason: " . socket_strerror ($msn_connection) . "\n";
send_command("VER ".$msn_trialid." MSNP7 MSNP6 MSNP5 MSNP4 CVRO");
$temp = get_line();
send_command("INF ".$msn_trialid);
$temp = get_line();
send_command("USR ".$msn_trialid." MD5 I ".$msn_user);
$temp = get_line();
$received = split(" ", $temp);
if ($received[0] == "XFR") {
$newadress = split(":", $received[3]);
$msn_server = $newadress[0];
$msn_port = $newadress[1];
msn_disconnect();
connect();
return;
send_command("USR ".$msn_trialid." MD5 S ".MD5($received[4].$msn_pass));
$temp = get_line();
send_command("CHG ". $msn_trialid ." NLN");
function Engine() {
$Looping = true;
while ($Looping == true) {
$Command = get_line();
$Splitted_Command = split(" ", $Command);
if ($Splitted_Command[0] == "CHL") { Command_CHL($Command); }
send_command("OUT");
msn_disconnect();
Function Command_CHL($Command) {
global $msn_socket;
global $Qsended;
socket_write ($msn_socket, "QRY ".$msn_trialid." msmsgs@msnmsgr.com 32\r\n".MD5($Splitted_Command[2]."Q1P7W2E4J9R8U3S5"));
Connect();
Engine();
  • Bpje
Janoz schreef op 20 september 2002 @ 14:10:
sorry mijn fout
  • Baxlash
Baxlash
Its a boy Genius!
Moeten we hiervoor de topic gaan schoppen?
Pagina: 1 2 Laatste
