Lian-Li PC-65 / Asus P6T Deluxe / Core i7 920 / 6GB Corsair 1333 / Sapphire Radeon 4870X2 / 2 x 1TB Samsung / OCZ Gamestream 700W / Logitech G15 / Logitech G5
Zie hier http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v133/overview.htm
"The A7V133 is based on VIA® KT133A chipset in ATX form factor for the latest support in AMDR ThunderbirdTM / DuronTM 550MHz ~ 1.3GHz+ processors."
Of heb ik het verkeerd?
Zit er nu zelfs over te denken om bordje te ruilen voor iets anders.Is alleen erg jammer van de raid opties.
Draait bij mij 1466@1750Mhz
Probeer onderstaande eens:
(Mailtje van iemand aan wie ik het ook gevraagd heb
sowieso moet je versie 1008d hebben van je BIOS. bij mij liep ie gewoon op 11 keer 133, nu heb ik hem in mijn andere mobo zitten (op 11 keer 163
verder had ik:
-jumperfreemode (dus DSW 1,2,3,4,5 OFF en DSFID Switches 1,2,3,4,5,6 ON, JEN 2,3 en VID1,2,3,4 op 3,4 allemaal)
-I/O Voltage Setting (VIO) op [1-2] --> niet default
Zo moet het echt lukken, anders heb je geen 133 FSB core? toch 1700+?
Vooral die BIOS was voor mij belabgrijk
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
windows reinstallen
Doe eerst maar eens mijn oplossing ...Op dinsdag 26 maart 2002 14:51 schreef Frenkpie het volgende:
nieuwste bios flashen
windows reinstallen
Dat werkte nl bij mij ook
idd ...Op dinsdag 26 maart 2002 14:58 schreef raoul het volgende:
Je moet wel revisie 1.05 (ofso iets) hebben. je kan dit nummer volgens mij tussen je PCI/AGP sloten vinden (ik ben hier niet helemaal zeker van).
Revisie 1.05 en bios 1008
Werkt lekker hier hoor ... geen problemen.
Dat was dus de fout die ik gemaakt heb.Ik dacht dat hij in testmode vanzelf de juiste spanning zou pakken.
Maar hij draait nu fijn op 1466 en ik ben voorlopig weer even tevreden.
AAAAAAAAAHHHHHHH....dit kan niet!!!!!
blauwe scherm komt weer terug`na 5 minuten....Um, in ieder geval pas na 5 minuten. Is dus al een hele verbetering.
Ik heb namelijk een 1.04 en eigenlijk zou toch wel graag willen upgraden naar een XP processor.
Het loopt nog wel lekker met m'n Duron700@933 maar ik zou toch liever een snellere proc hebben.
Ik hoop dus eigenlijk dat die revisie 1.04 dit niet gaat tegenhouden. Wat is het verschil tussen een revisie 1.04 en 1.05 eigenlijk?
SHit weer te snel met het aanschaffen van een mobo.
Had ik ook al met een A7V, een van de eerste revisie's had een niet werken HD led.
Dan heb je pechOp dinsdag 26 maart 2002 20:11 schreef Coenen het volgende:
HEb je perse revisie 1.05 nodig?
Vanaf revisie 1.05 (die ik ook heb + Athlon XP) kun je je bios flashen zodat je de Athlon XP er op kunt gebruiken.
Het kan dus perfect, ik heb het levende voorbeeld, mits je de goeie revisie hebt...
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
of moet je ik eerst een cpu erin doen die hij wel herkent (Duron of TB) en dan bios update en dan de XP erin?
ok gelukkig, dacht al dat ik een cpu uit een andere pc moest halenOp dinsdag 26 maart 2002 22:23 schreef Henneo het volgende:
Hij zal wel gelijk draaien op de XP maar alleen op een veilige snelheid...
ehm ... wow ...Op dinsdag 26 maart 2002 22:43 schreef Jambek het volgende:
Testmode is eigenlijk 3.69 volts voor je I/O en asl je pin 2-3-4 met elkaar verbind krijg je VIO= 3.90 volts!
Dan zou je, in theorie, beter kunnen oc-en ...
Als is 3.9v wel errug hoog ... tov de standaard 3.3v ...
Heb je dit wel eens geprobeerd ?
Is niet zo erg hoor, met SDram is een XP toch niet echt en grote vooruitgang tov en tbird, zoek gewoon naar een tbird 1,4GHz, werk zeker perfect zonder bios upgrade en compatibility rotzooi en is bijna even snel met je sdram.Op dinsdag 26 maart 2002 20:11 schreef Coenen het volgende:
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 23:00
Is eigenlijk ook wel een goed idee om een Tbird te kopen.Op woensdag 27 maart 2002 11:24 schreef corpseflayer het volgende:
Ik hoop dat ik ergens nog een te pakken kan krijgen.
Alleen als ik later een DDR mobo haal heb ik weer minder voordeel.
Ik mag van mijn hardware leverancier het wel proberen met een XP, als ie niet werkt kan ik hem weer terugbrengen
Niet echt lekker dus maar heb het een beetje verholpen en draait nu stabiel op 54 graden en 1466Mhz.
Morgen een paar gaten in mijn kast boren om er wat fans bij te zetten (mobo temp is 34 graden). En uiteraard een betere proc. cooler kopen.
Alvast bedankt
