ASP naar Excel
  • DukeMan
Hoi Allemaal,
Weet iemand welke query ik moet uitvoeren om via ADO een regel toe te voegen in Excel?
Ik heb een excel bestand en heb al een pagina die alle gegevens eruit haalt. Nu wil ik ook een pagina waarmee ik een extra "record" kan toevoegen. Dit bestaat wel je kan een INSERT Query uitvoeren, alleen krijg ik hem neit aan de praat. Weet iemand wat de query precies moet zijn?
Alvast bedankt,
Barry
insert into tabel (kolom1,kolom2,kolom3) VALUES (value1,value2,value3)
toch :?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 26 maart 2002 08:46 schreef Zoepnek het volgende:
toch :?
Het gaat om Excel, en niet Access hoor.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • DukeMan
toch :?
Dit gebruik ik:
INSERT INTO [table$] ("Onderdeel", "Versie", "Datum/Tijd", "Bug", "Opmerkingen", "Opgelost") VALUES ("a", "b", "c", "d", "e", "f")
Maar dat werkt niet. Ik krijg volgende foutmelding:
The INSERT INTO statement contains the following unknown field name: '"Onderdeel"'. Make sure you have typed the name correctly, and try the operation again.
Maar ik weet zeker dat het veld onderdeel bestaat. (Die haalt ie namelijk eerste uit het excel bestand...)
Gr,
Barry
  • DukeMan
Op dinsdag 26 maart 2002 09:17 schreef jelmervos het volgende:
Idd het gaat om excel.. maar daar kan je een insert statement gebruiken... alleen is de vraag : hoe???
Barry
  • Greyfox
  • Laatst online: 08-09 21:20
Greyfox
MSX rulez
Laat me het weten als het je gelukt is, want ik heb er nog nooit van gehoord dat je met een SQL-achtig statement een regel in een excel-sheet toe kunt voegen.
Je kunt natuurlijk wel de properties en methods van het Excel-object gebruiken.
MSX 2 rulez more
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
En als je nu dit zou doen:
INSERT INTO [table$] VALUES ("a", "b", "c", "d", "e", "f")
waar komen die waarden dan terecht? in de goede sheet? Zo ja heb je toch een typfout in de veldnamen denk ik..
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • DukeMan
Op dinsdag 26 maart 2002 09:28 schreef j_du_pee het volgende:
Helaas,
dan krijg ik vogende foutmelding:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
Data type mismatch in criteria expression.
Barry
  • j_du_pee
j_du_pee
Op dinsdag 26 maart 2002 09:35 schreef NTGiant het volgende:
Helaas,
Error Type:
Barry
zijn er velden numeriek? probeer dan eens getallen te inserten? (of zijn er velden datum?)
subtiele tip: [topic=309815/1/25]
Wacht op antwoord
[mierenneuk mode]
NTGiant, je hoeft niet elke keer je naam en greets onder je post te zetten... :)
Lees anders even de FAQ.
[/mierenneukmode]
  • DukeMan
Op dinsdag 26 maart 2002 09:37 schreef j_du_pee het volgende:
Er zit idd een datum veld in, ik zal deze er eens uithalen.
Ik heb de tip gezien, excuses voor het gedane ongemak ;)
  • DukeMan
Hier lag het idd aan.
Ik heb er nu een tekstveld van gemaakt en nu werkt het weer...
Ik gebruikt de volgende insert:
INSERT INTO [table$] VALUES ("A", "B", "C", "D", "E", "F")
thanx
  • DukeMan
Nog even een vraagje:
Als ik een insert doe kan ik op een tekst veld max 255 karakters inserten. Het maakt niet uit of ik de eigenschap van de kolom/cell op standaard of op tekst heb staan.
Weet iemand een mogelijkheid om een tekst van bv 10000 tekens op te slaan?
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op woensdag 27 maart 2002 21:53 schreef NTGiant het volgende:
Ik denk niet dat excel daarvoor bedoeld is...
  • DukeMan
Op woensdag 27 maart 2002 22:06 schreef Janoz het volgende:
eerlijk gezegt: geen idee, maar het is indergeval mogelijk ernaar te schrijven, dus dacht ik dat dat ook wel zou moeten kunnen.
