Spellen lopen steeds vast met nieuwe pc
Ik heb een nieuwe pc gekocht; een Athlon XP 1900+ met MSI KT333 Ultra ARU mobo en ATi Radeon 8500 Pro en 256 DDR Ram 2700. :)
Het probleem is alleen dat het enige spel dat hiermee werkt tot nu toe QIII is...alle andere spellen (Ghost Recon, Rune, Sacrifice, enz...) lopen vast of sluiten zomaar ineens af. Ook heb ik veel installatie fouten en een suuuuuuper trage Lite-On 24x10x40x speler, maarja...misschien is dat weer iets anders :?
Weet iemand misschien hoe dit komt??????????????????
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
heeft je moederboard via chipset? dan via 4 in 1 drivers installeren.
misschien brak merkloos geheugen? draai het eens op 100mhz doet het het dan wel?
wel;k besturingssysteem?
loopt het systeem ook vast als je normale dingen erop doet , bijvoorbeeld na 3 uur ofzo?
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:44
Check je drivers eerst. (video,via 4in 1 e.d.) Anders lijkt het erop dat je toch even terug moet met je kastje naar de winkel, misschien brak geheugen en/of mobo....
Op maandag 25 maart 2002 22:08 schreef earthforce het volgende:
Heb idd Via 4in1 driver geinstalleerd. Het geheugen is van MB Fasttrack en draait op 133mhz. Verdur draaitie Win98SE en hij loopt daarin opzich verder niet zo vaak vast.
Wel als ik bijvoorbeeld de AVS in Winamp 2.78 gebruik...
huhhmm het zou kunnen dat je primary master/slave en secondary master/slave niet zo goed zijn ingesteld.
Het beste is deze instelling:
primary master: HD
primary slave: (eventuele tweede) HD
secondary master: cdr
secondary slave: cd-rom
wanneer de cd-rom bij een HD is aangesloten dan gaat de HD op de snelheid van de cd-rom werken. Dit is dus ATA-33. Terwijl de HD tegenwoordig op ATA-100 werkt.
Kijk dit ff na want ik heb dit probleem vaker gehad en dat kwam alleen door een verkeerde instelling van de primary/secondary.
Succes.
Zorg inderdaad dat je je harddisks en cdrom spelers juist heb aangesloten zoals bijvoorbeeld hierboven al is beschreven.
Kijk ook even bij "apparaatbeheer" of je de DMA 'ingeschakelt' hebt voor je harddisks en cdrom spelers.
Standaard staan deze vaak op 'uitgeschakelt'.
Misschien kan je in het BIOS nog wat aan de DMA instellingen veranderen :?
Valt mij wel op dat zodra er iets grafisch wordt gestart de problemen beginnen. Misschien toch iets niet helemaal lekker met die Radeon? Wel puike kaart trouwens :9
succes ermee
niets
  • floduR
als een pc vastloopt is het 9 van de 10 keer een driver of bios probleem en de nieuwste installeren wil niet altijd helpen.
Als je er moeite in wil stoppen kan je allerlei drivers en biossen proberen, tot ie stabiel loopt
(dus mobo bios, allin drivers, videokaart drivers, ook geluid en whatever, alles dus)
Krijg je ook blauwe schermen, want ik denk dat het geheugen het probleem is, dat werkt misschien niet samen met je mobo.
Dat is heel vaak het probleem bij dit soort narigheid.
  • onok
  • Laatst online: 15-10 20:38
ik had ook zoiets, bij mij was alles opgelost toen ik shadowing uit had gezet in mn BIOS
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 20:56
Sorcerer8472
Mens sana?
Euhm, waarom hoor ik niemand zeggen dat de originele drivers van de 8500 brak zijn? Maar niet zo brak dacht ik :)
Misschien een stomme vraag, maar heb je al nieuwe drivers geprobeerd?
hoe staat het met je temperatuur?
sommige winkels willen nogal zuinig zijn met het aantal fan's in een nieuwe pc... zeg maar alleen een cpu en voedingskast fan... Zou het aan kunnen liggen..
KAAS ON AIR }:O
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
heb hetzelfde gehad, khad 256mb kingston en 64mb brak geheugen. brakke stukje eruit gehaald geen probleem meer.
