PC denkt dat er brand is: ALARM!!!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wat is er aan de hand als een oude PC dit geluid maakt na een paar uur aan te hebben gestaan. Hij is verder gewoon werkbaar, het is iets in de hardware omdat hij het doet totdat de PC uit is. Na een herstart is hij weer een paar uur werkbaar zonder die brandmelder, daarna gaat hij weer!
Iemand? :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • WiXX
  • Laatst online: 24-10 07:51
WiXX
Kijk uit malloot een...
Dat gebeurt als een van de mannetjes in de processor brand in zijn flat heeft en de brandweer moet komen vanaf de fan met extra lucht om ervoor te zorgen dat het niet in de fik vliegt.
wat voor comp is het psies, en wat voor hardware, is misschien nuttig...
Je proc wordt te warm
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Bij elkaar geraapt zootje met een uptime van 150 dagen:
AMD K6-2 (of zonder 2) 400@450, 128 MB RAM, ATI Mach64 Video kaartje, paar GB HD.
Windows XP.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 25 maart 2002 21:41 schreef infinity_master het volgende:
Hoe weet hij dat dan? BIOS kan niet eens temp. uitlezen, is een oud brik. :)
  • geforce5_guy
Clock heb eens terug naar 400 als hij het dan niet meer doet dan was het dus toch de temp.
  • AproK
  • Laatst online: 19-09 16:11
zoals eerder gezegt, cpu word te heet.
heb ook zo'n alarm aan staan
als ie piept, check je bios eens voor temps, en als die er niet zijn, check je koelblok eens
  • Talon
  • Laatst online: 23-10 23:41
Talon
Booooom !
Dat doet mijn Abit Bp6 ook wel es met een "harde" shutdown.
Errug wazig en ik ben er nog steeds niet achter wat het is.
Ik heb mijn cellies zelfs underclocked maar dat mag niet baten.
Nog meer suggesties ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ding draait al 150 dagen zo, en zelfs in de zomer. En dan nog kan hij nooit de temparatuur meten omdat er gewoon geen sensoren opzitten. Die CPU zat er namelijk orgineel niet op.
Niks is meer orgineel in/op die PC, behalve de systeemkast. :)
denk je processor heb ook eens een fluitende processor meegemaakt, echt geen geintje :7
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
ik weet niet wat voor mobo je hebt, maar ik had eerst een celly 466 met een ABIT ZM6.
Op de cdrom van ABIT zat een leuk programma'tje dat heette "HWDoctor" ofzoiets.
Ik had dat programma geinstalleerd met de nodige restrictie voordat hij ging allarmeren.
Maar dat programma was een "gaar" programma, want elke keer ging dat stom alarmpje af (precies zoals die wave) zonder enige restrictie te overschrijden.
Dus kijk even of je z'n programma hebt geinstalleerd. meteen wegmieteren :)
Pc: Geen :(
Had ik ook een keer met mijn k6-2 op een epox bordje. Je kunt de alarmtemperatuur instellen in het BIOS. Misschien even het voltage checken wat je je cpu'tje voert. moet 2,2 V zijn maar kan vaak nog lager. En anders je koeler vervangen voor een koeler exemplaar.
Wil 't niet stoppen trek dan het kabeltje van je PC-speaker los.
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Heb dit ook eens megemaakt, alleen de batterij vervangen en had geen last meer van die sirene
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 25 maart 2002 22:28 schreef Windoos-vernieler het volgende:
Ik denk eerder dat dat het is.
Software is uitgesloten, omdat hij het ook doet als ik ga hibernaten.
Temparatuur lijkt me toch echt niet kunnen, het is een moederbord zonder sensoren (BIOS kent ook geen sensoren ofzo) en de processor hoort al helemaal niet bij dit moederbord, laat staan dat hij contact maakt met sensoren op het moederbord.
bij intel zit de sensor in de proc
dus het ligt aan je proc (te warm)
in de bios kan je dat altijd instellen
zet in de bios max 60graden dan ben je er van af
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 25 maart 2002 22:44 schreef suijkerbuijk het volgende:
Lees eerst het hele topic door:
Het gaat NIET om een intel.
Er zit GEEN senor waar dan ook in de PC of op processor.
Er zijn GEEN instellingen omtrend temparatuur te maken in de BIOS.
  • Alphafox
  • Laatst online: 25-09 21:56
Alphafox
wat zeggie!
nou ik lees het zo een beetje door, ik weet niet wat voor een geluid het is, maar ikd enk dat het een geluid is dat je finnetje van je koeler mischien een beetje op is :? mischien draait hij wel niet helemaal optimaal en loopt hij soms vast, dat mischien je moederboard of het finnetje zelf dit geluid maakt!!
wisdom is rarely common
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Zou goed kunnen, maar het geluid zelf komt toch echt uit de PC speaker, download die WAV maar es dan hoor je het wel.
  • Positron
  • Laatst online: 16:14
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Ik weet absoluut niet wat het kan zijn, wat ik je wel kan vertellen is dat PCdoctor van Abit dat geluid ook maakt, hetzelfde geluid uit de PC speaker.
Ik heb een abit BE6-2
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Het kan niet software matigs zijn, alleen MSN + Bearshare staat erop.
Verder doet hij het ook als het scherm "U kunt nu de computer uitschakelen" erop staat.
trek die stekker er uit dan
en verder sorry hoor
als er geen sensor op zit waar door piep hij dan ?
voltage toch te hoog?
misschien heb je ven wel op je voeding kabel gezet in plaats op een stekker van je moederbord?
wat voor moederbord is het ?
een super soccet7 of een normalen ?
doet me denken aan mijn moederbord een asus k7m
allen sensor stonden uit dus geen piep
maar ging piepen als een gek omdat de voltage te hoog was
en de voltage moest wel om hoog omdat ik hem overklokte
heb toen maar de stekker uit getrokken
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
wel tof, ingebouwd brandweeralarm in je comp :)
waar zei je dat je je comp gekocht had? :P
Ach dit had ik ook wel eens bij mijn server die 24h per dag aan stond. Eigenlijk word hij iets te warm maar dat boeit nie echt. Als hij al tijden daarvoor ook goed heeft gewerkt in de zelfde omgevings temperatuur is er niks aan de hand.
OPLOSSING
Trek de kabel van de PC-speaker van je mobo af :+
LEVENS LEER
Een computer is net zoals je moeder.
Wanneer hij loopt te peepen gewoon negeren *D
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
En daar ging ie weer naar een dag aanstaan, best wel vaag, cool blok is ook totaal niet heet ofzo.
is dat geen geluidmodule van LEGO ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 26 maart 2002 20:11 schreef Anthrax het volgende:
Nee, ding heet een PC speaker.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Heb hem terug geclockt maar nog steeds hetzelfde probleem.
  • Laurent
Op dinsdag 02 april 2002 18:40 schreef jelmervos het volgende:
Hm, erg vaag. En er is ook niks kwa case temperatuur opties in de BIOS? Want hij kan ook zitten mekkeren dat de case temp. best wel hoog is (vooral in de zomer komt dat wel eens voor) als er een zonnestraal op de sensor schijnt), of zit er totaal geen sensors op die bak?
Dan denk ik dat de PC-speaker de enige oplossing is, al moet deze wel tijdelijk zijn want zo nu en dan is de PC-Speaker toch wel handig :{.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Maar ik vraag me dus af waarom hij dit doet, en waarom zo plots. Het lijkt op een temparatuur probleem, maar dat is onmogelijk omdat er totaal geen temparatuur sensoren in het systeem zitten, laat staat dat de BIOS dit ondersteund.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Misschien toch iets met het voltage ? Als je een multimeter hebt zou je die eens in het stopcontact kunnen steken waar je PC op zit. Kan zijn dat je BIOS de brandmelder indrukt als je spanningswisselingen hebt.
Ik heb ook zoiets gehad : af en toe hoorde ik uit m'n speaker bliepjes komen (verschillende tonen). Bleek na een tijdje dat het "fragmenten" van het brandweerlied waren. PC liep gewoon stabiel door. Het is IIG zeker weten de BIOS die merkt dat er "iets" met de CPU is... maar wat ? vaag !
Concrete Loop Watercooling
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dat zou heel goed kunnen hoor, maar zoals hij nu draait draait ie standaard.
ik ken iemand die heeft een k6-3 400Mhz en als hij zijn floppydrive gebuikt en iets langere bestanden copieerd dan gaat zijn pc ook piepen. misschien heb jij daar ook last van? raar maar waar
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18-10 17:52
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
doet hij het ook als je hem boot in dos-modus via een bootdisk? :?
/dev/null
  • sarcast
  • Laatst online: 19-10 15:41
hm.. ken dat geluid wel. het is wel je bios.. probeer es je bios te updaten? misschien dat de functie er dan wel bij staat.
toch vaag .. omdat je geen sensors hebt.
maar dat geluid is echt 'exact' hetzelfde als een bak van iemand die ik ken, zat ff in het bios te rotzooien en dat gepiep kwam toen ook .. (zwaaaaar irri geluidje)
(wel vaag ..functie staat niet in je bios .. maar hij voert hem wel uit :? )
je zegt dat er geen sensors voor temp zitten..
zit er ook nix voor RPM's van je fan's ?
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Palomar
mijn oud k6 mobo maakte dat geluid als de cpu fan beneden een bepaald toerental kwam (of helemaal uit was). Zit de cpu fan wel op het mobo aangesloten (met 3 draadjes, dan kan het nog zijn dat ie een RPM monitor heeft) of zit ie gewoon rechtstreeks op de voeding? (in dat geval heeft het nik smet RPM monitor te maken..)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Hij zit idd met 3 draadjes op het moederbord. Dat is trouwens een hele goede, ik zal die fan es schoonmaken.
Maar waarom gaat hij dan pas na een uur of 6 draaien zo piepen?
Bij ons ging de pc ook piepen, later stonk het naar rook/brand. Voeding kapoeres en moederbord was bij stroomaansluitn bruin/zwart.
Dus maybe voeding?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Hoe kan de BIOS mijn voeding in de gaten houde?
