Meerdere keren INSERT INTO in Acces
  • 268 views sinds 30-01-2008
Op school hebben we het vak SQL wat we in Acces moeten gebruiken. Sommige commando's moet je verbouwen of soms helemaal weglaten maar uiteindelijk doen ze het meestal wel met een omweggetje.
Nou moesten we gister een opdracht waarbij we 2x INSERT INTO moesten gebruiken. Geen probleem dacht ik ging aan de slag. Toen we de query uit wilde voeren kregen een melding dat we niet 2x INSERT INTO niet konden gebruiken. Weet iemand hoe we dit probleem op kunnen lossen?
De search is ofcurse al gebruikt maar niets beruikbaars kunnen vinden want er wordt bijna nix in Acces gebruikt. Ik hoop dat er iemand is die het antwoord weet want de leraar weet begrijpt het probleem zelf ook niet.
  • Baxlash
Baxlash
Its a boy Genius!
Op maandag 25 maart 2002 20:11 schreef Achilles het volgende:
Uhm 2x achter elkaar, of 2 in 1 bedoel je?
INSERT INTO werknemers(CODE,NAAM) VALUES(80,'Jansen')
INSERT INTO werknemers(CODE,NAAM) VALUES(91,'Broeksema');
Dit lukt dus niet
Inderdaad, niet in 1 query.......
Weet je een maniertje hoe dit wel zou kunnen? Anders moeten er bij de komende opdrachten 20 query's aangemaakt worden...daar zal ook wel weer iets op gevonden worden maar ik ben nu te nieuwsgierig geworden ;)
Parameters gebruiken plus een loopje in VBA
  • Basszje
  • Laatst online: 21:24
Basszje
Reisvaap!]
Kan je niet gewoon puntkomma (;) achter de query gebruiken?
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
VBA mogen we niet gebruiken omdat we werken met SQL maja, das wel met meer dingen in Acces :( Tnx voor je tip!
De ; werkt niet want als je die achter de 1e INSERT INTO zet dan pakt ie de 2e niet meer.
Allemaal bedankt voor het advies!
btw, parameters?
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op dinsdag 26 maart 2002 09:30 schreef Achilles het volgende:
btw, parameters?
zoiets moet dacht ik wel werken:
INSERT INTO tabel ( kolom1, kolom2 )
VALUES ( [geef een waarde:], [en nog eentje:] )
Today's subliminal thought is:
Probeer het nu ff.....
Dit werkt niet.
De precieze foutmeldingen:
2x insert into achter elkaar zonder puntkomma of komma
Er ontbreekt een puntkomma (;) aan het einde van de SQL-instructie.
2x insert into achter elkaar gescheiden door een komma:
2x insert into achter elkaar gescheiden door een puntkomma:
Er zijn tekens aangetroffen na het einde van de SQL-instructie
Het moet toch mogelijk zijn om 2x INSERT INTO te gebruiken?
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
access heeft toch via ADO ook nog een soort van cached transaction modus zonder rollback?
Hoe heette dat ook al weer?
het zal wel batch oid heten.
Localhost, sweet localhost
B'tje laat met mn post maar ik heb nog steeds niets kunnen vinden om meerdere keren in te voeren :'(
Wel bedankt voor jullie reacties!
Grtz Peter
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
INSERT INTO werknemers(CODE,NAAM) VALUES(80,'Jansen'),
                (CODE,NAAM) VALUES(91,'Broeksema'),
                (CODE,NAAM) VALUES(92,'Rongen'),
                (CODE,NAAM) VALUES(96,'Henkus');
zoiets werkt in mysql wel..
just try :)
  • Digihelp ®
  • Laatst online: 25-08 10:10
Op dinsdag 26 maart 2002 12:25 schreef Annie het volgende:
Dit moet echt gewoon werken:
wel even van maken:
INSERT INTO werknemers(CODE,NAAM) VALUES([geef code in:],[geef naam in:]);
Elke keer als je de query dan runt kan je gewoon een code en een werknemer invullen, hoef je in ieder geval niet steeds niet een nieuwe query te maken.
  • KinkyClown
  • Laatst online: 13-06-2025
KinkyClown
Eenvoud is beter dan twee fout
Ga naar je ODBC koppeling en klik op 'Advanced' en ga naar de setting 'ImplicitCommitSync' en vul hierin 'No'.
Help zegt dit:
ImplicitCommitSync Specifies how changes made outside of a transaction are written to the database. This value is initially set to "Yes", meaning that the Microsoft Access driver will wait for commits in an internal/implicit transaction to be completed.
  • Orphix
Op dinsdag 02 april 2002 22:57 schreef brammetje het volgende:
just try :)
Hmm en ik doe het weer zo :P
VALUES(80,'Jansen'),VALUES(91,'Broeksema'),VALUES (92,'Rongen'),VALUES(96,'Henkus');
Ik rag het altijd zo in mijn DB:
INSERT INTO Table (Kolom1, Kolom 2)
VALUES ('Blaat','Aap',
'Woei','Kaas');
Op vrijdag 05 april 2002 09:42 schreef wouterd het volgende:
'Woei','Kaas');
Ja en dat resulteerd in 1 record ipv meerdere... lees de draad voor je blaat ;)
Ik krijg dan bij MySQL altijd gewoon 2 tuples hoor, kweenie wat jij used ;)
  • Grum
Als je de thread had gelezen had je dat wel geweten |:(
Op zondag 07 april 2002 15:01 schreef Grum het volgende:
Of in ieder geval de topictitel... :'(
Allemaal bedankt voor de reactie! Ik krijg morgen Acces van iemand (pc geformat, daarom tijdje niet online) dus probeer ik het morgen even uit. Ik moet het wel met acces 97 kunnen, morgen weten jullie meer. Tot morgen!
