[MySQL] Het ontbreken van subqueries opvangen..
Ik had al eerder vandaag een topic geplaatst, welke gesloten werd, omdat ik zelf niet alleen om een oplossing vroeg. Maar goed, ik heb dus een probleem dat ik volgens mij alleen met subqueries kan oplossen, maar dit wordt niet ondersteund door MySQL.
Nu heb ik in een boek gelezen dat dit op te lossen is door achtereenvolgens meerdere queries uit te voeren. Hoe kun je dit doen?
Dus stel ik krijg een resultaat van een query, hoe kan ik dan op dit resultaat weer queries uitvoeren?
$query = "select * from tabel";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
Hoe kan ik nu queries uitvoeren op het resultaat? :?
Kan dat wel of niet? :+
al geprobeert of het werkt?
de snelste manier om er achter te komen.....
Op maandag 25 maart 2002 17:45 schreef Foxboy het volgende:
Eigenlijk moet het helemaal in MySQL. Kan ik de deelverzameling een naam geven misschien? Wie weet het? :)
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op maandag 25 maart 2002 17:43 schreef cr33p het volgende:
Gebruik gewoon het resultaat van de eerste query als parameter in de tweede query.
Who is John Galt?
Op maandag 25 maart 2002 17:46 schreef justmental het volgende:
Laat ik het concreter stellen:
mysql> select * from test;
Dit levert iets op. Bijvoorbeeld "marc", 21 en "werner", 53. Nu wil ik daarvan de gemiddelde leeftijd hebben (dus van het resultaat, niet direct de tabel, want dat kan ik ook), wat moet ik invoeren?
  • stylee
  • Laatst online: 04-09-2021
stylee
blah zeg ik je
Uhm.. mischien zoiets?
SELECT *, AVG(leeftijd) FROM test;
  • Grum
mist daar niet group by :?
Op maandag 25 maart 2002 18:22 schreef stylee het volgende:
Nee, ik wil een query uitvoeren op het resultaat *van* mijn vorige query. Dus stel dat uit mijn query een aantal records resulteren, hoe voer ik een query uit op deze records?
Oftewel, hoe kan ik een query uitvoeren op een resulterende recordset?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
do
mysqlquery met $row["kolomnaam"]
while ($row=mysqlfetcharray($result))
  • vinnux
Je kunt in mysql gebruik maken van temporary tables, waar je mee binnen dezelfde connectie weer mee kan werken. Je zou dit als een soort van subquerie kunnen zien. Zoek er maar eens op in de MySql handleiding.
Op maandag 25 maart 2002 20:17 schreef vgouw het volgende:
Eindelijk iemand die begrijpt wat ik bedoel :)
Maar na zoeken op www.mysql.com op "temporary tables" ben ik niet veel wijzer geworden. Wel heb ik de functie mysql_store_result() gevonden, maar er staat verder geen uitleg bij? :?
Hmm, nog ff met Google ertegen aan :)
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable ( ID int, Name char(100) ) TYPE=HEAP;
INSERT INTO TempTable VALUES( 1, "Foo bar" );
SELECT * FROM TempTable;
DROP TABLE TempTable;
Ghehe 8-)
Thank you, met deze kennis moet het wel lukken! :Y)
[edit]
Maar wel zonder TYPE=HEAP lees ik net >:)
