Haperingen bij spelen op 1280x1024/32 bit ?
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Hoe kan dit mijn spelen( rtcw eigenlijk aleen) haperen gewoon op 1280x1024/32 bit met alles op max ?
Mijn specs staan onderaan, ik heb de nieuwste 28.32 detonater drivers.
Mijn pc zit tijdens rtcw op 63.5 graden en mijn geforce 3 ti 200 zou dit toch makelijk moeten kunnen draaien ?
En als ik mijn bureaublad achtergrond uit zet en bij windows xp alles op hoge prestaties heb ik nog hetzelfde ?
Mijn 3d mark 2001 se score is 5800 is dit niet een beetje weining want ik zie mensen met een lager system dan mij met een hogere score(zonder overclocking) :'( .
Heeft iemand enig idee hoe dit komt want dit is toch raar dat ik met mijn system langzamer ga dan sommige mensen met een amd athlon 1.2 ghz/ geforce 2 gts ?
Hoort dit dus bij de iets verouderde geforce 3 ti 200 ;) , zo ja dan koop ik iets eerder een geforce 4 ti 4600
  • JvdW
  • Laatst online: 23-10 17:33
  • RickDB
zo goed?
Je temp is wel eeerug hoog
Probeer eens de nieuwste nvidia drivers 28.32
En die score van 3d mark is niet zo laag hoor
Bestwel normaal mijne is 8243 *D Maar dat is dan ook een OC ed systeem
  • RickDB
28.32 heb ik al, en ik heb een zalman koeler maar ik zat te denken om de silverado te kopen zal de temp veel uitmaken voor de prestaties van de pc ?
  • P5ycho
  • Laatst online: 24-10 19:33
misschien heb je gewoon een hoop praogramma's op de achtergrond en moet je swappen om alle textures in t geheugen te houden.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Vos
  • Laatst online: 24-10 15:41
Vos
AFCA
Ga gewoon op 16Bits draaien, dat verschil vind ik toch te verwaarlozen..
(Tis niet echt een oplossing, maar ik vind het duidelijk merkbaar)
#36
  • RickDB
Kheb het probleem gevonden mijn refreshrate van mijn monitor stond op 60 hertz, maar het probleem is nu dus opgelost zit nu weer lekker op 95 fps 8-) .
Dus hier mag van mij part een slotje op.
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op maandag 25 maart 2002 17:10 schreef Rick164 het volgende:
Niets, hij crashed alleen minder snel (en je proc gaat misschien een aantal jaar langer mee).
Heb je ook andere resoluties geprobeerd? Bijv. 1152x864, 1280x960 (wel 4:3 itt 1280x1024) of 1600x1200, misschien is het gewoon iets vaags met 1280x1024, dat weet je als je ff een andere resolutie probeert.
Op maandag 25 maart 2002 18:52 schreef Rick164 het volgende:
Daar gaat het toch niet van haperen :?, daar gaat ie gewoon constant 60 door draaien (met vsync dan). Tenzij je je mening dat het hapert enorm laat beïnvloeden door de fps (cijfertjes) die je in beeld ziet...
Zo zo, slotjes requesten >:) ... :P
  • RickDB
geen slotje requesten maar het zou van mij mogen, en de drivers waren niet echt 100 meer.
ik had hem eerst op 1125x... nog wat, en daar liep die ook vloeiend op maar ik vind het wel vaag dat als ik mijn drivers reinstal dat ie wel weer goed doet (zal wel iets fout gegaan zijn met winxp ofzo) ?
  • RickDB
Ok ik ga dus vandaag de noisecontrol Silverado kopen (70 graden tijdens RTCW ;( ) , maar mijn 300 W voeding maakt ook best wel veel geluid dus nou zat ik te denken om mijn oude Zalman waaier (3100 plus) in mijn voeding te doen maar word mijn voeding dan nog wel goed gekoeld of maakt dat niet uit (ik laat dan gewoon een draadje uit mijn voeding lopen en die gaat dan gewoon op mijn mobo voor stroom) ?
De noisecontrol Silverado is 70 euro dus ik heb nu max 30 euro over voor een alternative waaier voor mijn voeding iemand hier een idee ?
  • Jan_V
  • Laatst online: 23:44
Heb je wel een in-take voor de airflow.
Dat is wel handig, want je kan wel 10 koelers in je kast stoppen, maar er moet wel nieuwe lucht bij kunnen komen.
En natuurlijk een out-take.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • lange
  • Laatst online: 24-09 09:08
lange
Boom Boom?
Op dinsdag 26 maart 2002 10:14 schreef Rick164 het volgende:
bestel er een delta 80mp bij en laat m op 5v in je voedinkje lopen...
  • RickDB
Met de kast open zit ik nu op full load 55 graden(dus ik denk dat de intake en outtake een beetje aan de zere lage kant is).
Maakt die delta mp80 weining geluid, en hoe laat ik deze dan op 5v lopen, geel draadje loshalen ofzo (brand de voeding dan niet door door het te weining koelen) ?
