[xml/xslt]Data uit xml afdrukken!
  • Spooksel
  • Laatst online: 22:31
Als ik de volgende dingen heb in een file: test.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Personen>
    <persoon>
        <naam>Spooksel</naam>
        <titel>xml n00b</titel>
    </persoon>
</Personen>
Hoe kan ik er dan in vredesnaam voor zorgen dat de naam en titel afgedrukt kunnen worden in een html pagina?
Kijk ik nou gewoon in de verkeerde manuals ofzo dat ik het niet kan vinden?
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Op maandag 25 maart 2002 16:32 schreef Spooksel het volgende:
Yep... http://www.xfront.org/ en talloze posts op GoT door onder andere mbravenboer should help.
Rustacean
Zoek maar eens op google naar XSL en of stylesheets voor XML.
Je kunt natuurlijk ook met een SS taal de XML inlezen en dat in een bepaalde vorm omzetten in HTML.
  • doubleduh
XML:
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='iets.xsl'?>
XSL:
<?xml version='1.0'?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
    <html>
    <body>
      <xsl:for-each select="personen/persoon">
        <xsl:value-of select="naam"/>
        <xsl:value-of select="titel"/>
      </xsl:for-each>
    </body>
    </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
laat ik nou net vorige week zoiets gemaakt hebben voor school... :)
je kan het nog mooier maken met een table en br's enzo ;)
wat jij doet is niet zo'n mooie oplossing 'doubleduh', je kan beter templates gebruiken. Let wel op 'spooksel' dat het voorbeeldje van doubleduh clientside geparsed wordt.
  • Spooksel
zelf heb ik net dit ff gemaakt:
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
   <xsl:template match="personen">
    <html>
       <head>
       </head>
       <title>Test</title>
       <body bgcolor="white">
       <xsl:for-each select="persoon">
       </xsl:for-each>
       </body>
    </html>
   </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
lijkt op het eerder geplaatste stukje echte de for-each zit anders!
hoe kan ik dit nou in mijn browser bekijken dan?
  • Spooksel
Op maandag 25 maart 2002 16:40 schreef doubleduh het volgende:
XML:
waar moet dit eigenlijk neergezet worden? in de xml pagina of in de .(x)html pagina???
  • doubleduh
in de xml file. dat is een link naar de xsl file zodat ie weet hoe die het moet renderen.
in je browser kan je dan gewoon de xml file opstarten.
  • Spooksel
das al beter... hij drukt de source van de xml file nu niet meer af...
sterker nog, hij drukt helemaal niks af :(
wat is dan mis met het stukje xml?
  • doubleduh
je hebt:
dat moet zijn:
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
kun je geen verwijzing aan te maken dat het "pad" standaard personen zal zijn ?
hierdoor hoef je in de code niet steeds /personen/persoon te gebruiken...scheelt weer code 8-)
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Op maandag 25 maart 2002 19:43 schreef doubleduh het volgende:
je hebt:
dat moet zijn:
nee, dat hoeft niet, omdat je al in de personen-template zit. echter, "personen" moet "/personen" zijn.
  • marcusk
zo is mooier trouwens:
<!-- fo gebruik je niet -->
  <xsl:template match="/personen">
    <html>
    <head>
      <title>Test</title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates select="persoon"/>
    </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="persoon">
    <xsl:value-of select="titel"/><br/>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  • Spooksel
Ik zit weer verder te klooien hier, ik heb dus nu die xml file open in de browser maar er wordt niks uit de file afgedrukt, dit is nu mijn xsl file:
    <html>
    <head>
      <title>Test</title>
    </head>
    <body>
    </body>
    </html>
  </xsl:template>
    <xsl:value-of select="naam"/> is een
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
De woordjes IS en EEN worden wel afgedrukt maar de naam en titel niet!!!
  • Spooksel
iemand?
  • marcusk
Bij mij werkt ie gewoon. Gebruik je wel IE (of Mozilla/NS) versie 6?
  • Spooksel
hmm... ik heb nu ook versie 6 maar draaien :)
bij 5 deed ie het dus niet!
  • Dennis
  • Laatst online: 22:39
XSLT is eigenlijk niet eens hiervoor nodig, een CSS bestand zou volstaan.
Kijk eens op www.w3schools.com/xml
  • Spooksel
Op woensdag 27 maart 2002 14:49 schreef ddc het volgende:
ja kan, ik heb het ff bekeken maar ik vind xsl interresanter.
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
    <html>
    <head>
      <title>Test</title>
    </head>
    <body>
      <xsl:apply-templates/>
    </body>
    </html>
  </xsl:template>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Hmmz, dit zou gewoon goed moeten werken. Het enige wat ik verander heb ik <xsl:apply-templates/> ipv <xsl:apply-templates select="persoon"/>. Ook met zou het moeten werken trouwens.. Maar ik denk dat het bijna nooit voor zal komen dat je maar 1 bepaald template in je body wilt toepassen.
edit: even getest en met IE 6 werkt het perfect (zoals marcusk al zei.)
  • Spooksel
ik heb heb dus 4 replies geleden ook al aan de gang :) lag idd aan mijn browser... was 5.00
  • brammetje
Op woensdag 27 maart 2002 16:24 schreef Spooksel het volgende:
ja, je kan ook gewoon zeggen dat ik dom ben :'(
Naja, nog een goede tip voor je dan:
http://www.xfront.com/xsl <- die tutorial legt het helder, snel en correct uit..
En als je verder gaat met xsl, vermijd for-each zoveel mogelijk!
