HP DJ 720C traag!
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik heb een HP deskjet 720C aan mijn PII 300MHz hangen en daar draait win2k op. Nu als ik iets print gaat dat hardstikke traag!! En als ik 'm aan een andere pc zou hangen, dan doet ie het wel op fatsoenlijke snelheid. En ook toen ik nog win98 draaide, ging het perfect.
Dit probleem heeft ie alleen maar als er kleuren in de tekst staan, of als er plaatjes gebruikt zijn.
Iemand hier een oplossing voor?
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
  • Suffie
  • Laatst online: 23-10 22:46
hoe groot zijn die plaatjes? want anders ligt het daar misschien aan?
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it
  • MightyMauz
Nee, daar ligt het niet aan, want als ik ook maar 1 letter in kleur uitprint, doet ie er veeeeeeeeeeeel te lang over
  • blackd
Kijk eens in je bios. Daar staat op welke modus je parallelle poort draait. Op je P300 zal dit wel EPP of SPP zijn, verander dit eens in ECP als dat kan.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • intert0y
  • Laatst online: 19-09 11:19
Daar heb ik ook last van, ik weet zeker dat mijn printer 'vroeger' sneller printte. Waarschijnlijk in de bios een of andere instelling?
Of kan het aan de standaard printerdriver liggen die win2k mee-installeerd?
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • MightyMauz
Ik heb nu ff geen mogelijkheid om te rebooten (hij is internetrouter), maar ik dacht dat ie op EPP+ECP staat
Ik laat het nog weten als het anders is
  • blackd
Op maandag 25 maart 2002 15:08 schreef Lord_Asswipe het volgende:
Als dat zo is, kijk dan even in apparaatbeheer of daar ook een ECP printerpoort staat.
  • MightyMauz
Dit staat er in device manager:
ECP Printer Port (LPT1)
Lijkt verdacht veel op ECP
  • blackd
Op maandag 25 maart 2002 15:13 schreef Lord_Asswipe het volgende:
Dan is het idd ECP. Probeer wat aan de instellingen van de printer en de wachtrij te klooien, je kan dacht ik kiezen uit RAW en EMF ofzo, probeer ze allebei even. Ook kan je er voor kiezen om te beginnen met printen na de eerste of de laatste pagina in de wachtrij. Probeer ook dit ff.
  • MightyMauz
Ik kan er bij properties 1 instelling veranderen: filter resource method
-Try not to use an interrupt
oNever use an interrupt
-Use any interrupt assigned to the port
En ik kan "enable legacy Plug and Play detection" nog aanvinken
Moer ik heel misschien hier iets veranderen?
  • blackd
Op maandag 25 maart 2002 15:20 schreef Lord_Asswipe het volgende:
Nee het gaat meer over de wachtrijinstellingen.
Bij XP is dat rechtsklikken op de printer, properties kiezen. Dan naar Advanced en dan kan je e.e.a. instellen van de wachtrij.
  • MightyMauz
HP DeskJet 720C Advanced Document Settings
-Paper/Output
-----Paper size: A4
-----Copy count: 1 copy
-Graphic
-----Print quality: 300 x 300 dpi
-Image color management
-------ICM method: ICM handeled by printer
-------ICM intent: pictures
-Document options
-----Advanced printing features: enabled
-----Color printing mode: true color (24bpp)
-Printer features
-----Print quality: normal
-----Print mode: auto select
Zo staat het bij mij momenteel, ik kan alleen niet alles veranderen, maar ik zou ook niet weten wat ik zou moeten veranderen
  • blackd
Zie je niet ergens instellingen van de wachtrij (spool in het engels) staan? Daar kan je misschien wel wat veranderen.
  • MightyMauz
HP DeskJet 720C Properties tabblad advanced
o always available
- available from ...............
priority: 1
driver: HP deskjet 720C
o spool print documents so program finishes printing faster
..- start printing after last page is spooled
..o start printing immediately
- print directly to printer
- hold mismatched documents
v print spooled documents first
- keep printed documents
v enable advanced printing features
  • blackd
Hmm bovenstaande staat ook allemaal op de optimale instellingen zo te zien. Vergelijk anders ff wat instellingen van de printer met de pc waar 't wel snel op gaat, I'm running out of idea's... :(
  • -ET-
  • Laatst online: 07:43
-ET-
Phone Home
kan zijn dat ik er overheen lees maar euh.... nieuwe driver voor win2k ??
  • MightyMauz
Nieuwe drivers hebben ze ni, ik kon HP zelfs ni eens meer mailen over mijn 720C, maar ik heb het toch maar gedaan, onder de naam van een andere printer. En nou maar afwachten
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
houd er wel rekening mee dat ie altijd 100% cpu gebruikt. Dus als je al een hoge load hebt door een koe ofzo kan t langzamer zijn toch? Of blaat ik onzin :?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • blackd
Op maandag 25 maart 2002 20:39 schreef FastBunny het volgende:
Koe staat op idle priority, alles wat de processor dus niet nodig heeft voor (in dit geval) printen, zal de koe gebruiken voor zijn berekeningen. Als de CPU zijn kracht nodig heeft, moet de koe dus inleveren.
Misschien dat je Soundblaster ook op IRQ 5 zit?
Zit daar ook niet een LPT poort op?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op maandag 25 maart 2002 20:40 schreef blackd het volgende:
Kee. Ik heb geen koe vandaar ;)
PSN: FastBunny_NL
