[mysql] Fout in datum query
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Hallo ik heb 2 velden met als type DATETIME de 1e heet task_start_date en de 2e task_end_date
Ik heb een query (namelijk deze:)
SELECT *
FROM tasks
WHERE (YEAR(task_start_date) <= 2002
AND MONTH(task_start_date) <= 3
AND DAY(task_start_date) <= 27)
AND (YEAR(task_end_date) >= 2002
AND MONTH(task_end_date) >= 3
AND DAY(task_end_date) >= 27)
en ik krijg deze fout:
You have an error in your SQL syntax near
'(task_start_date) <= 27) AND (YEAR(task_end_date) >= 2002 AND MONTH(task_end_dat'
at line 1
Waarom is deze code fout? Op mysql.com/doc staat dat de functie gewoon bestaat... zie http://www.mysql.com/doc/D/a/Date_and_time_functions.html
vreemd maar wie kan me helpen? En ja... ik heb -nu- wel gezocht...
edit: layoutverzachting
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
( en )
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Slagroom
Op maandag 25 maart 2002 14:24 schreef D2k het volgende:
( en )
Nou, waar zit de fout in? Ik zie namelijk geen fout...
  • mjax
  • Laatst online: 02-09 04:48
Vraagje:
Wat is het nut van die twee haakjesparen? (U AND V) AND (X AND Y) == U AND V AND X AND Y
Verder is deze query meer een omslachtige manier om alle records met datum 27-3-2002 op te vragen.
  • Slagroom
Op maandag 25 maart 2002 14:30 schreef mjax het volgende:
Vraagje:
Er zijn 2 velden... dus... en als de start datum voor de ingevoerde datum ligt moet is ook een resultaat uitspugen uit spuugen....
  • mjax
Op maandag 25 maart 2002 14:34 schreef Monstar.nl het volgende:
Ik had niet gezien dat het om twee verschillende velden gaat.
Maar mijn vraag over de noodzaak van de 2 haakjesparen is nog niet beantwoord.
  • Slagroom
Op maandag 25 maart 2002 14:47 schreef mjax het volgende:
Dat is om ovezicht te houden... het is niet nodig maar het is ook niet hinderlijk voor de werking...
  • D2k
D2k
is het niet dit?
Op maandag 25 maart 2002 14:51 schreef D2k het volgende:
max() is een functie die je moet selecten
dus select max()/min()/sum()/avg() from blaat
en die kan je dus niet in een where opnemen (zoals jij dat deed). Je kan ze dus wel opnemen in een GROUP BY dmv een HAVING.
  • Slagroom
Op maandag 25 maart 2002 15:13 schreef D2k het volgende:
is het niet dit?
DAY is niet een functie als MAX maar vergelijkbaar met PASSWORD of MD5... hij genereert een antwoord uit een veld in een record en niet als MAX van meerdere records tegelijk...
DAY kun je dus wel gebruiken bij een WHERE clause...
  • Slagroom
Met deze query werkt ineens wel... vreemd...
SELECT * FROM tasks WHERE (YEAR(task_start_date) <= 2002 AND MONTH(task_start_date) <= 3 AND EXTRACT(DAY FROM task_start_date) <= 25) AND (YEAR(task_end_date) >= 2002 AND MONTH(task_end_date) >= 3 AND EXTRACT(DAY FROM task_end_date) >= 25)
  • Slagroom
Grumpf... hij doet het niet...
  • Slagroom
Weet iemand dan iets vergelijkbaars?
  • MacWebber
where task_start_date <= '2002-03-27' and task_end_date >= '2002-03-27'
Of is die oplossing te simpel? :)
  • Slagroom
Op dinsdag 26 maart 2002 09:07 schreef MacWebber het volgende:
Yep... sorry doet het niet :'( Heb je nog een voorstel? :)
  • MacWebber
Call me stupid (bij wijze van spreken, hoeft niet perse), maar wat probeer je precies te doen? Want dat datum criterium doet volgens mij wat jij probeert te doen.
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Je geeft het antwoord zelf al in je eerste post.
In de handleiding van MySQL zie ik nergens een functie DAY(), wel DAYOFMONTH().
Even een debug ervaring erbij:
Als je een foutmelding krijgt zit de fout vaak vlak voor de positie die de parser/interpreter meldt.
  • Slagroom
Ok, ik zit hier in een al bestaande code te kutten en ik kom zoveel fouten tegen... waarvan dit er niet eentje is... hij gaf namelijk steeds wat anders weer dan dat de van orgine code weergaf... en die laatste is verkeerd.. en alle oplossingen die hier staan doen het...
