[CM] 2 IJzeren 230 V 12 cm fans
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
Ik heb hier 2 ijzeren 12cm fans liggen... Ooit eens uit een coolinstalatie voor drank gesloopt... Die dingen draaien als een dolle.. maar jah.. het nadeel... Ze draaien op 230 V?
Zou je dat gewoon uit je voeding kunnen aftappen? of moet je een soort stekkerdoosje in je pc maken?
Iemand anders nog andere / betere ideeen om dit mooi weg te werken?
je hebt misschien nog een oude voeding liggen
haal zoŽn wrakdinetje (waar je kabel in moet) er uit zet die in de achterkant van je case ;)
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Gewoon de kabel buiten je pc leiden en dan op ~230V aansluiten! *D
Hoeveel lucht verplaatst zo'n ding btw?
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Als je een beetje handig bent met elektro kun je die 220V wel uit je voeding wegtappen..
't makkelijkst is eigenlijk om die dingen via een relais aan te sturen.. (pc aan, dan wordt het relais ingeschakeld, en gaan je fans aan).
  • TricTrac
Op maandag 25 maart 2002 13:49 schreef Mr.Blonde het volgende:
Ik heb geen Idee....
"t zijn papst fans.
Dit is de info op de stikker:
Typ 4650 N
220V ~50Hz
230V ~60Hz 18W
US-PAT.: 3703221,3772544,
4098547,4221546
GB-PAT.: 1324890,1534884,
1534885
MADE IN W-Germany
PAPST - MOTOREN
D-7742 ST.GEORGEN*
3888
Fan is overigens 4 cm diep ... Heeft 5 bladen van elk +/- 5 cm lang en 2,5 cm breed... :9
Wil me klauwen er iig niet tussen krijgen :+
  • TricTrac
Op maandag 25 maart 2002 13:49 schreef Twynn het volgende:
Via relais? Ik ben opzich best handig... (zegt men) maar daar heb ik absoluut geen verstand van... Als ik weet hoe ik 't moet doen dan lukt het in 95% van de gevallen wel..
  • deepbass909
  • Laatst online: 17-09 17:42
deepbass909
Je hebt een lekkere stofzuiger liggen :9~
in dit pdfje staan de specs van je fan:
http://www.papst.de/pdf_dat_e/S53gb.pdf
het ding verplaatst 92CFM (!!!) aan lucht bij 40 dB aan geluid.
Kortom, een leuk fannetje
Op maandag 25 maart 2002 13:54 schreef trictrac het volgende:
"t zijn papst fans.
Typ 4650 N
220V ~50Hz
230V ~60Hz 18W
4098547,4221546
1534885
MADE IN W-Germany
PAPST - MOTOREN
D-7742 ST.GEORGEN*
3888
Komt ie
papst 4650 N
Air flow 160 m³/h, 94,2 CFM
Noise 46 dbA
service life at 40°C 37500 h
kortom
http://www.coolpowersolutions.fi/Datasivu/Papst/Papst%204000%20NjaZ.pdf
sneller zijn volgende keer :)
  • Phydomir
  • Laatst online: 17-09 15:59
Phydomir
Dennis
hele leuke airflow. Maar slapen met je pc aan kun je denk ik wel vergeten.
  • TricTrac
Pc staat nie op me slaapkamer.. heb een appart kamertje waar er 3 staan.. vandaar ... is geen probleem.. :Y)
Maar ik heb is ff zitten zoeken naar relais enzo... maar heb nergens echt een schemaatje kunnen vinden hoe ik het dan evt. zou kunnen aansluiten...
Overal word er dan meestal gezegt dat je dat met een relais kan doen.. maar dan houd het ook wel op.. :(
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Als je ze in serie zet op 230volt, dan krijgen ze beide maar 115 volt en zijn ze waarschijnlijk een stuk stiller, alleen ze zullen iets minder lucht verplaatsen.
Een relais is gewoon een mechanisch apparaatje waarmee je een grote stroom kan schakelen dmv een kleine stroom. D.w.z je zet de 230 volt op het geschakelde deel en het schakelende deel zet je op de 12 volt van je PSU.
  • TricTrac
Iemand die een opstelling heeft of schema's hoe ik die dingen via een relais aan kan sluiten op me voeding dan?
Heb wel gezocht maar kan 't nie vinden...
bvd
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:50
Hehe ik heb ook es zo'n ding gehad, ook van ijzer en 230V ... maar heb je al eens nagedacht bij die magneet wat daar inzit? ik weet nog goed da mijn monitor dat soort 'koeling' niet leuk vond, hehehe >:) maar dat ding steeg bijna op als ik em op de grond legde muhaha superdingen :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb er ook 2, 1 met 5 bladen en een met 3 bladen, die met drie bladen zit nu in mijn plexiglas zijkant, word angestuurd via zelfgesoldeerd termostaatje en relais.
pics, zie site
  • TricTrac
Op maandag 25 maart 2002 21:20 schreef _ferry_ het volgende:
pics, zie site
Je mag je site wel eens op een andere host zetten.. kan er niet op komen omdat je over je data limiet heen bent :?
iig bedankt voor de info.. maar ben nog steeds op zoek naar een schemaatje... als ze er zijn.... GRAAG :+
Is toch niet zoveel 95CFM ? Je moet een Delta 120MM HP Focused Flow nemen , die geven 190 CFM bij 55Dba ofzo
Heb een eenvoudig schematje net voor je gemaakt, alleen mn Photoshop wil niet mee werken :( |:(, dus dat ff fixen en zet het schematje wel online,
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
"t zijn papst fans.
Typ 4650 N
220V ~50Hz
230V ~60Hz 18W
4098547,4221546
1534885
MADE IN W-Germany
PAPST - MOTOREN
D-7742 ST.GEORGEN*
3888
deze heb ik ook (2 zelfs)
-46db(a)
-enkele minuten downspin
-20 sex upspin
-aluminium
-150m3/h
if broken it is, fix it you should
  • elgringo
Op maandag 25 maart 2002 14:32 schreef Cryolite het volgende:
niet doen....
deze dure papst fans (50 euro p/s is mij verteld) zijn frequentie gestuurd. maw: 50hz = 150m3/h, 25hz = 75m3/h
als je ze in serie zet zal er nog steeds 50hz lopen maar dan met 115V waardoor ze extreem veel stroom gaan trekkken en even hard blijven draaien.....
  • TricTrac
ok.. iig niet in serie dan... maar dat was in eerste instantie ook niet het plan...
Ik ben verder nog even de search doorgespit voor die relais...
Dat moet er als het goed is dus 1 zijn met een 12v spoel (gelijkspanning) die 230 volt kan schakelen?
Ik heb ook nog 2 van zulk soort fans, maar dan van Torin (:?)
Model A30122-10
115V AC
50/60 Hz
Wat denken jullie, gaan de bladen nog draaien als ik deze op de 12v van mij pc aansluit?
  • TricTrac
Denk het niet... er zijn 12 v fans die soms nog niet eens op 7 v willen beginnen met draaien... Dus daar kan je naar fluiten denk
Ech nie? Sjit, daar gaat mijn plannetje ;)
Wisselspanningsventilatoren zullen ook nooit op gelijkspanning kunnen draaien. De enige oplossing is dus in serie, op 230V wisselspanning.
Op maandag 25 maart 2002 22:32 schreef Kazzemazzdoun het volgende:
Model A30122-10
115V AC
50/60 Hz
zet ze in serie en aan de 220.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/stefanm/casemod/schakeling.jpg
Hier een eenvoudig schematje om je fan in-uit te schakelen, (maak en verbreek contact)
Suc6 >:)
  • Alphafox
  • Laatst online: 10-09 21:55
Alphafox
wat zeggie!
oftewel als je er niet veel verstand van heb sluit je ze gewoon aan, aan een stroomdraad,duw je via een gaatje in je kast naar buiten maakt daar een stekker aan, je kunt er zelfs voor de gemakkelijkheid een schakelaar (gewone licht schakelaar) aan zetten, hierdoor kun je gemakkelijk, zelfs als je pc nog draait je fannen uit en aan zetten, (makkelijk als je ouders gaan klagen). Maar wat moet je er eigenlijk mee, ga je je pc heel erg overclocken ofzo?? want daar heb je die dingen in ieder geval niet voor nodig, het is wel handig dat moet ik zeggen!!!
wisdom is rarely common
Door op het maak contact te drukken, komt het relais 'op' en K1-1 en K1-2 zullen in schakelen, dus je fan gaat draaien. K1-1 is er voor, dat je niet de hele tijd je druk knop (maak contact dus) in gedrukt hoeft te houden
Om hem te stoppen is het gewoon een druk op de verbreker en het relais valt 'af'(uit)
Je kan ook de relais op 12 volt laten werken, en je fan op 230V laten draaien, dan moet je je besturings gedeelte van de schakeling (dus van de zekering tot na het relais op 12V aansluiten) en de 230V op het contact K1-2 van je relais
*Alles kunnen volgen allemaal* :?
/me gaat nu :z doen, zie morge wel de reactie (s)
  • TricTrac
jah.. denk wel dat ik 't nu door heb.. was ff nadenken..
haha..
Maaruh... de relais nu dus inweze dat hele linker draadje plus die schakel in dat rechter draadje...?
En de relais die ik nodig heb (gaat dus via 12v. van de computer) is dus een relais met 12v spoel die 230 v kan schakelen... right?
Heb namelijk geen zin om toch weer met verkeerde dingen thuis te komen en dat het daardoor weer niet werkt
  • TricTrac
Als 't dan allemaal zo klopt denk ik wel dat ik het zo voor elkaar heb...
iig bedank voor alle reply's alvast..! :7
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
yep idd leuke Fan's. ik heb ook nog zoiets liggen, maar zat ik ff te denken, hebben die dingen niet een magnetisch veld waardoor je HDD gaat flippe als je em in je kast hangt, had nl laatst een badkamer FAN naast me pc, bij het opstarten, schoot maar niet op, en toen ik het ding een meter weglegde startte ie ineens door, of was dit puur toeval :?
  • TricTrac
Ik hang ze iig niet naast m'n HD's .... 1 komt er in de zijkant van me case... de andere weet ik zo nog niet...
Maar ik maar er zowiezo nog een extra schakelaartje in zodat ik ze ook zelf nog aan en uit kan zetten als m'n computer aan staat... En heb 'm net even bij m'n monitor gehouden... maar die gaan pas flippen als ik de fan er helemaal tegenaan druk.. dus dat zal met die HD ook wel meevallen...
Tric gaat ook :Z :Z doen.. :)
Op maandag 25 maart 2002 23:16 schreef trictrac het volgende:
haha..
Heb hem net ff verder uit-gewerkt, nu is hij misschien wat 'logischer'? Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/stefanm/casemod/schakeling2.jpg
Alles dat tussen de groene lijnen zit is 230V
en :
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/stefanm/casemod/schema-relais.jpg The final! ;)
  • TricTrac
Sweet! .. hey.. bedankt.. ik zal is ff zo'n relais halen en dan ga ik dat is ff in elkaar klussen
Super bedankt voor jullie hulp.. ennuh.. als ie klaar is maak ik wel ff foto's ofzo...
Thanks!
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op dinsdag 26 maart 2002 16:36 schreef The_Frog het volgende:
Heb hem net ff verder uit-gewerkt, nu is hij misschien wat 'logischer'? [afbeelding]
en :
[afbeelding] The final! ;)
vermogenrelais ofzow? :P :P (zo lijkt et )
ziet er wel geinig uit :D (ik heb el gehad dus ik snap em we l)
MADE IN W-Germany
lekker oud ding, gemaakt in west duitsland
Op dinsdag 26 maart 2002 17:02 schreef trictrac het volgende:
Thanks!
Ok, graag gedaan enuugh foto's :9~ zien we graag!
Op dinsdag 26 maart 2002 17:39 schreef ThaHandy het volgende:
Naja 'vermogen'ja >:), zijn van die grote blokken die jij zeker bedoeld ? dat zijn zeer makkelijke relais om mee te werken! maar aansluitingen/pricipe is het zelfde als bij kleinere relais :+
Zoals al eerder gezegd heb ik ook nog twee van die gevallen, ook 230 v. Ik heb vanmiddag ff een stekkerdoos doorgelust en 1 van de twee fans aangesloten en hem in mijn kast gezet. Ik heb trouwens geen last van een magnetisch veld, ook niet bij mijn beeldscherm. Nadat ik de tweede er ook bij had gezet daalde mijn mobo temp met 5 graden en mij proc temp met 4!
Maar het maakt een HERRIE!! Niet normaal!
Je kan amper praten, eerder schreeuwen. Het is leuk voor zomaar maar niet voor de hele tijd, of je moet hem op een lager voltage laten lopen.
Tot zover mijn bevindingen met 'POWER cooling'.
  • TricTrac
Ik maak er zowiezo een schakelaartje aan dat ik ze, op het moment dat de computer aan staat, zelf ook nog aan en uit kan zetten....
So.. no worries.. :)
Op maandag 25 maart 2002 13:46 schreef trictrac het volgende:
Als je helemaal goed wil doen zou ik de fans in serie schakelen. Dan lopen ze allebei op de helft van 230 V.
Dit maakt in ieder geval minder herrie en misschien net zo veel luchtverplaatsing
  • TricTrac
Heb ik inderdaad al even uitgeprobeert... maar misshien bedenk ik daar nog wel een schakelingetje voor op 1 of andere manier... 't ging mij ff om die relais... ik kan ze nu iig al aan en uit zetten wanneer ik wil... (als ik het allemaal in elkaar heb)
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Op maandag 25 maart 2002 22:26 schreef elgringo het volgende:
niet doen....
Zet er dan een diode tussen, heb je de helft van je frequentie. (1 Diode dus, geen 4)
Meh ...
of een elektronische regelaar... dat werkt helemaal goed, alleen zijn ze redelijk prijzig :(. inkoopsprijs ex btw iets van €25. ik gebruik ze hier voor mn axiaalfan in mn kast
