Hoi,
Nou ik heb net een klein stukje code voor je geschreven.
Als volgt;
Maak een formulier en plaats op het formulier een commandbutton.
Ga op de knop staan en klik met rechter muisknop , ga naar eigenschappen, tabblad gebeurtenissen.
Ga naar de optie "Bij klikken". klik in het vakje ernaast en selecteer de optie "Opbouwfunctie voor programmacode".
Nu krijg je een Visual Basic venster.
Copy, Paste de onderstaande code naar het VB scherm.
Let er wel op dat aan het begin van de code niet twee keer "Private Sub Knop0_Click()" staat en aan het einde niet twee keer "End Sub".
Lees de code door en vul de naam van jouw tabel in waar nu Tabel1 staat en doe het zelfde met de veld namen.
Succes
Code:
Dim db As Database
Dim rst As Recordset
Dim strSQL As String
Dim QueryCounter As Integer
Dim i As Integer
Dim Jaar, Maand, Dag As String
Dim Datum As Date
Dim Leeftijd As Integer
Set db = CurrentDb 'open de huidig database
strSQL = "SELECT DISTINCT Tabel1.code,Tabel1.Id FROM Tabel1 order by Tabel1.Id" 'selecteer het veld [code]uit tabel1
Set rst = db.OpenRecordset(strSQL)
rst.MoveLast 'Tellen hoeveel records er in de query zitten
QueryCounter% = rst.RecordCount
rst.MoveFirst
ReDim a$(QueryCounter%, 2) 'een array maken op de juiste grootte
For i% = 0 To QueryCounter% - 1 Step 1 'begin de loop
a$(i%, 0) = rst![code] 'het eerste array veld vullen met de code
Jaar = (Mid(a$(i%, 0), 2, 2)) 'selecteer het jaartal uit de code en noem dit jaar
If Jaar < 3 Then Jaar = "20" & Jaar 'als het geboorte jaar kleiner is dan 03, betekend dit dat het
'geboorte jaar na 2000 ligt.
Maand = (Mid(a$(i%, 0), 4, 2)) 'selecteer de maand uit de code en noem dit maand
Dag = (Mid(a$(i%, 0), 6, 2)) 'selecteer de dag uit de code en noem dit dag
Datum = Dag & "-" & Maand & "-" & Jaar 'de datum is de dag & de maand & het jaartal
a$(i%, 1) = Datum
Leeftijd% = (Date - Datum) / 365 'de leeftijd is de huidige datum - geboortedatum /365 dagen per jaar
a$(i%, 2) = Leeftijd%
rst.MoveNext
Next i%
rst.Close 'de tabel sluiten
strSQL = "Tabel1" 'selecteer tabel1
rst.MoveFirst 'ga naar het eerste record
For i% = 0 To QueryCounter% - 1 Step 1 ' begin de loop
rst.Edit 'ga de tabel bijwerken
rst![Datum] = a$(i%, 1) 'vul het veld datum met de geboortedatum
rst![Leeftijd] = a$(i%, 2) 'vul het veld leeftijd met de leeftijd
rst.Update
rst.MoveNext
Next i%
End Sub
