scart --> coax
  • 265 views sinds 30-01-2008
Bestaat er een scart --> coax convertertje?
Ik heb nu namelijk een s-video en composiet signaal uit mijn computer, maar wil dit omzetten in coax. Er bestaan 'stekkertjes' met audio, s-video en composiet ingang en scart uitgang (een vriend van me heeft er een). Dus met nog zoiets voor scart naar coax zou ik er zijn.
Deze apparaatjes zijn er wel maar ze zijn vrij duur, Ik denk dat je het beste op conrad.nl kunt kijken.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dat gaat niet met stekkertjes, heb je signaalconvertor voor nodig.
Met de search vind je een device voor s-video/composite -> coax (rf).
  • LordHuberti
  • Laatst online: 14-10 08:09
LordHuberti
Help?
Zoek een oude videorecorder met een scart en antenne ansluiting. Ik denk dat dat de makkelijkste en goedkoopste manier is om het signaal om te zetten
  • compubink
  • Laatst online: 14-10 11:42
compubink
Velleman heeft daar ook een mooi kitje voor.
Er staat bij dat je die ook kunt gebruiken om informatie ongeveer 30 meter via de kabel te verzenden.
Op maandag 25 maart 2002 10:50 schreef KillerAce_NL het volgende:
Die ken ik ja, en de converter die wordt genoemd op http://www.svideotorca.com/svideocoax.html is eigelijk precies wat ik moet hebben, maar die is zo duur. Dus ik zoek een goedkopere oplossing.
Waarom is er voor scart geen converter nodig?
Op maandag 25 maart 2002 10:52 schreef LordHuberti het volgende:
Ja, maar die videorecorder moet dan wel een audio en s-video of composiet ingang hebben. Ik heb bij onze eigen gekeken, die is een paar jaar oud, maar die heeft dat niet
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
[topic=306984/1/100]
Is een van mijn eerste topics op GoT (niet gaan kicken svp). Hierin worden de mogelijkheden duidelijk uitgelegd door DJSmiley. Uiteindelijk doe ik het via m'n videorecorder (nog niet volledig getest btw, want we hebben inmiddels een losse DVD-speler).
Misschien heb je hier wat aan.
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Op maandag 25 maart 2002 10:59 schreef mentos het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/scartblok_voor.jpg
Hiermee kun je dat signaal omzetten.
Op maandag 25 maart 2002 11:02 schreef Compubiter het volgende:
OOh ja, das waar. Dat is dezelfde stekker als die vriend van me heeft.
Ik heb em net ook even gehaald, maar hoe werkt dat met dat ding eigenlijk met die input/output hebben we het dan over de scart aansluiting of de rest??
  • Asclepius
  • Laatst online: 27-09 11:43
Je sluit die converter aan op de scartingang van je videorecorder. Je verbindt de s-video of comsposite uitgang van je pc met de ingang van die convertor (schakelaar op input zetten). Je videorecorder zal dan het signaal via de coax kabel doorgeven aan je tv.
Op maandag 25 maart 2002 15:58 schreef Asclepius het volgende:
duh!!
Ik vroeg alleen of die input/output vanuit de scart aansluiting of juist vanuit de andere kant (s-video, composiet en audio) geredeneerd is. (ok, ik geef toe, wel een beetje krom omschreven |:( )
Op een scart aansluiting zit gewoon een composiet in en uit. Tis gewoon een Tulp aansluiting die doorverbonden is met twee pinnetjes van je scart kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.proav.cc/graphics/scart.jpg
SCART V1:
1 Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 Ground Audio
5 RGB Ground Blue
6 Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
7 RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 Audio/RGB switch / 16:9 High (9.5-12V) AVmode
Low (0-2V) TVmode >10kohm
9 RGB Ground Green
10 Comms Data 2
11 RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 Comms Data 1
13 RGB Ground Red
14 Ground Data
15 RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
16 Blanking Signal High (1-3V) RGB
Low (0-0.4V) Composite 75 ohm
17 Ground Composite Video
18 Ground Blanking Signal
19 Composite Video Out 1V including sync 75 ohm
20 Composite Video In 1V including sync 75 ohm
21 Ground/Shield (Chassis)
SCART V2:
4 Ground Audio
5 RGB Ground Blue
7 - - -
8 Fuction Select High (9.5-12V) AVmode
9 RGB Ground Green
10 Comms Data 2
11 - - -
12 Comms Data 1
13 Ground (chrominance)
14 Ground Data
15 Chrominance input 0.3V 75 ohm
16 - - -
17 Ground (luminance)
18 - - -
19 Video output (composite) 1V including sync 75 ohm
20 Luminance input 1V including sync 75 ohm
S-Video Cable for Scart S-Video Input
S-Video Out TV, Scart (Input)
Luminance Out (Y) 20 Luminance In
Chrominance Out (C) 15 Chrominance In
GND 4+17 GND
Audio Out L 2 Audio In L
Audio Out R 6 Audio In R
-Video Connection Pinout
PIN DESCRIPTION Impedance Level
1 GND Ground (Y)
2 GND Ground (C)
3 Y Intensity (Luminance) 75 Ohms 1V incl. Sync.
4 C Color (Chrominance) 75 Ohms 0.3V Burst
Afbeeldingslocatie: http://www.proav.cc/graphics/s-video2.gif
  • memphis
  • Laatst online: 00:41
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Op maandag 25 maart 2002 10:50 schreef lada het volgende:
Laat mij niet lachen !!!
Ik mag aannemen dat de vraag is om van een composiet video een antennesignaal te maken.
Voor een 13 euro haal je een losse UHF modulator. Als je nog een oude defecte video of een homecomputer (sinclair, comodore, atari etc) hebt staan kan je die daar ook uit slopen.
Veelal hebben ze 5 en of 12 volt nodig die je zo uit je PC kan trekken. video en audio (meestal mono) aansluiten en hoppa, werken !
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
