Athlon 1400@1050
Ik heb net een gloednieuw stysteem aangeschaft, met in het kort deze onderdelen:
Asus A7V266-EX
512Mb DDR
Athlon TB 1400
Nu loopt hij op 1400mHz telkens vast, en op 1050mHz gaat ie prima uren achter elkaar door. Ik vermoed dan ook dat dit aan OF het geheugen OF de CPU ligt, want beide gaan in kloksnelheid omlaag, de rest van de hardware naar mijn weten niet. Is er een manier om er achter te komen wat nou de oorzaak is?
Bij een BurnInTest loopt alles op 1400mHz overigens gewoon door :?
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
Op maandag 25 maart 2002 10:10 schreef Digital_Blonde het volgende:
Asus A7V266-EX
512Mb DDR
Athlon TB 1400
En waar loopt hij vast dan? Wanneer je intensief bezig bent, of gewoon aan het surfen/tekstverwerken?
Krijg je blauwe schermen?
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
Sorry, had ik idd ff moeten vermelden.
Hij loopt vast tijdens spelletjes, met een beetje internetten gaat het prima. Hij krijgt dan geen blauw scherm, hij loopt gewoon straal vast, meteen valt de monitor uit en je kan weer op de reset-knop rammen.
Ik draai overigens WinXP.
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op maandag 25 maart 2002 10:15 schreef Digital_Blonde het volgende:
Wat voor videokaart heb je...misschien dat het daaraan ligt aangezien hij in spellen vastloopt.
En welke driver gebruik je voor je videokaart?
  • HenkieNL
  • Laatst online: 06-03-2024
HenkieNL
Kinderpindakaas.....
Op maandag 25 maart 2002 10:16 schreef Windhoosje het volgende:
Lijkt me niet, dan zou ie op 1050 waarschijnlijk ook vastlopen in spellen, of denk ik nou verkeerd?
God is bedacht om het onverklaarbare te verklaren, hoe meer er verklaard wordt, hoe onverklaarbaarder God wordt......
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op maandag 25 maart 2002 10:19 schreef HenkieNL het volgende:
hmm daar zit at in...maar je moet alles onder de loep nemen... :)
Ik heb een Asus V7700 Deluxe, met Detonator 23.11 (die officiele nVidia drivers) maar ik denk idd dat het hier niet aan ligt. Het is overigens wel zo dat als ik die nVidia Stereo3D drivers (voor die 3d-bril) installeer, er helemaal niet meer mee te werken is.
nu is het misschien even belangrijk vat voor een videokaart je heb
het kan namelijk aan de power vanb de video kaart liggen
want tijdens games gebruikt je systeem meer power en dat moet je power supply ook kunnen hebben wat ook handig is om je prosessor is te monitoren op hitte met coolmonitor kan je dat controleren. als hij de 60 berijkt dan is er iets mis met de koeling. want een standaard systeem moet ongeveer 50C zijn voor stabiel gebruik bij volle belasting.
dus power en hitte prosessor.
Ben *D
===never hurt's to help===
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op maandag 25 maart 2002 10:21 schreef Digital_Blonde het volgende:
ik heb gehoord dat die 23.11 veel problemen oplevererd...
Probeer eens 1 van de nieuwste te installeren, bijvoordeel de 28.32 of 27.70
zie www.tweakers.net/meuktracker
Op maandag 25 maart 2002 10:21 schreef bendeman het volgende:
Ben *D
Ik denk niet dat het aan de power of cooling ligt. Ik heb een 350W voeding. Op de CPU zit een coolermaster-nogwat (enorm groot koelblok) en in de kast heb ik 2 80mm fans en een 100mm fan. Hij komt dan dus ook niet boven de 50C uit (nog wel heet gezien de cooling, maar toch)
Maar zijn er ergens proggies te krijgen waarmee je je CPU of geheugen kan testen? En dan bedoel ik niet op snelheid ;)
Asus A7V266-EX
512Mb DDR
Athlon TB 1400
Wel op je voeding gelet??
Heb dit ook een keer gehad :( , voeding te licht na lang zoeken en van alles veranderen( en veel gevloek) ff kijken op voeding en verandert. Is nu perfect... Voeding > of gelijk aan 300W.
/edit/
oeps sneller typen volgende keer
/edit/
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Heel simpel ,hij is gewoon te warm .
Chekk je temperatuur in de bios en pas eventueel je koeling aan .
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op maandag 25 maart 2002 10:34 schreef Speedy-J het volgende:
hij komt niet boven de 50 graden...das dus echt niet te warm hoor...
  • charrel
  • Laatst online: 08:34
charrel
Cortisol4life..
50c is niet te warm hoor, bij mij word ie stressed 51c op 1575 mhz en blijft het gewoon doen. Terwijl ie hiervoor ook gewoon dagen op 65c en meer draaide toen me alpha er nog niet opzat. Ligt het niet aan iets wat niet met je fsb overweg kan op je mobo, dat ie het op fsb 100 wel blijft doen maar dat als je hem op 133 zet het niet meer doet?
laat hem alleen is draaien met je videokaart erin en kijk of ie het dan wel blijft doen, elimineer je tenminste wat oorzaken.
Op maandag 25 maart 2002 10:40 schreef charrel het volgende:
Hahaha, ik denk niet dat mijn pc nog opstart zonder geheugen of CPU :D
En de rest van de onderdelen heb ik er al een keer uitgehaald.
En ik denk dat het met die FSB wel meevalt, alleen het geheugen en de cpu zouden er last van kunnen hebben.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
bios update, ik had het ook met een a7a266, de 1400 draaide op 1050 en 1400 werkte niet of gaar, na bios update werd ie goed herkend en draaide alles goed
  • ronaldmathies
Check ook effe je voeding voor je proc, deze moet op 1.75 staan. Mischien staat deze default lager (op bijvoorbeeld 1.65 of 1.70) anders kan je proberen hem op 1.80 te zetten als hij dan wel stabiel is is er mischien iets mis met de voeding.
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Op maandag 25 maart 2002 10:57 schreef Digital_Blonde het volgende:
lol, dat denk ik ook niet, maar wel zonder geluidskaart, netwerkkaart enz
Op maandag 25 maart 2002 11:02 schreef richardkraal het volgende:
Er is nog geen bios-update voor de A7V266-EX, board is te nieuw.
Het voltage staat voor alles netjes op de originele (juiste) spanning.
Maar weet niemand of er proggies zijn om de CPU of het geheugen te testen?
  • Terror
  • Laatst online: 19-09 07:31
1> doe bios update
2> werk drivers bij
3> alles is nu up to date, daar kan het niet meer aan liggen
4> memtest uitvoeren
5> is je voeding goed genoeg?
6> heb je veel in je kast hangen waardoor je veel watt vraagt?
7> bovenstaande goed doorlopen? CPU prob
8> zit cpu er goed in?
9> goed genoeg gekoelt?
10> cpu in ander systeem testen
11> geen ideeën meer
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Op maandag 25 maart 2002 11:09 schreef Terror het volgende:
1> doe bios update --> Niet mogelijk
2> werk drivers bij --> Meeste drivers al geprobeerd, iig de nieuwste
4> memtest uitvoeren --> JUIST! Maar waarmee?
5> is je voeding goed genoeg? --> 350W, veel zwaarder krijg je ze niet in een thuis-systeempje
6> heb je veel in je kast hangen waardoor je veel watt vraagt? Absoluut niet, zeker geen stroomvreters.
8> zit cpu er goed in? --> haha, ja.
9> goed genoeg gekoelt? --> Ja
10> cpu in ander systeem testen --> Goed plan, nu alleen nog iemand vinden die mijn cpu op zijn board wil hebben....vrijwilligers?
Dit ligt denk eerder aan je VID.kaart
draai een 3D mark en dan van lage resolutie naar hoge en kijken wanneer die vast loopt.
als dat gebeurt download dan Pstrip. Daarmee kan je zovel je video kaart overkloken als onderklokken.
Op maandag 25 maart 2002 11:24 schreef itstim het volgende:
Ik denk niet dat het daar aan ligt. En als dat wel het geval is, hoe verklaar je dan dat hij niet vastloopt op 1050mHz??
Ik denk dat het gewoon ligt aan CPU-intensieve programma's, zoals spelletjes.
Ik zou toch nog maar eens naar die voeding kijken, dat er toevallig 350W op geschreven staat maakt niks uit. Download MBM oid, en kijk eens naar je 5V lijn. Als die erg laag is, 4,8V oid, dan heb je duidelijk een probleem met je voeding.
Als hij het op 1050 MHz wel gewoon goed doet, en op 1400 MHz niet, dan kunnen dat volgens mij maar 2 dingen zijn, de voeding, of de koeling. En de koeling is voldoende zeg je zelf al :)
Op maandag 25 maart 2002 13:02 schreef ThunderBert het volgende:
Goed plan! Ik ga dit vanavond maar eens proberen. Als dit het probleem blijkt te zijn laat ik het wel ff weten. Kan iedereen bij voorbaat al een nieuwe voeding bij de Nobless (design-)kast kopen!
  • Terror
EN? Hoe is het afgelopen?
Op donderdag 28 maart 2002 00:16 schreef Terror het volgende:
hele pc naar de tering >:)
anyways
heb hier ook zo'n leuk systeem met een 300W el-cheapo voeding en werkt hier prima.. alleen komt die niet hoger dan 1570MHz doordat die voeding het niet trekt :D
maar verder werkt het hier prima.. ook spellen doen het goed met mijn G550 :)
maar topicstartertje.. zeg het eens.. hoe ist afgelopen? werkt alles verder goed? misschien ligt het aan je koeling? ik bedoel, ik heb zelf ook een el-cheapo coolermaster.. en die houd de cpu op 47 graden (stressed).. kan best zijn dat je cpu te heet wordt..
anyways wordt voor mij denk ik leuk in de zomer... :(
Even een ervaring om te delen:
Ik heb ook asus v7700 dlx.
WinXP geinstalleerd en voila telkens een hanger of en fatal exception. ;(
Ik was t beu dus win 2k geinstalleerd ----> np *D
Geloof niet dat t aan hardware ligt...
Goed!
Op donderdag 28 maart 2002 09:46 schreef lumocolor het volgende:
Ik heb het probleem opgelost. Het was de videokaart. Ik was er al achter dat een Asus Deluxe kaart niet bepaald vlekkeloos werkte met de 3d-bril drivers. Dus die Detonator Stereo 3d drivers kan je beter achterwegen laten, en dat is nog heel genuanceerd uitgedrukt!
(overigens wel heel gaaf als het werkt, echt heel stoer, maar helaas werkte het alleen bij Tony Hawk en in demo's, verder crasht alles ermee)
Maargoed, na heel wat gehannes en zoeken naar goede drivers bleek het daar aan te liggen. Versie 23.11, die officiele nVidia drivers bleken zo instabiel als maar kan. Met die nieuwe 28.32 (?) werkt het allemaal vlekkeloos. Het probleem was er trouwens ook met oudere drivers, ik heb er een stuk of 6 getest, maar allemaal min of meer even onstabiel.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Voor zover ik het goed getest heb, zijn de drivers die je met Windowsupdate binnenhaalt het stabielst en zijn het ook nog een van van de snelste (zoniet de snelste). Maar ik heb een GF2MX dus 't kan natuurlijk iets schelen.
Bnet pindle#2913
Dit probleem heb ik exact gehad met een Asus A7M266, athlon XP 1600+ proc, 512 MB DDR en Asus GForce 2 MX 400 !! weken mee bezig geweest, maar toch maar nieuw geheugen gekocht...
En het werkte, nieuwe 256 MB DDR gehaalt, ding loopt PERFECT, gisteren al gelijk een uptime van 14 uur gehaalt :):) met games spelen, leechen, internet, branden... enz enz... lekker stressen dus :)
Tjah, het kost idd wat, probeer eerst ALLE andere hardware combo`s die je kan maken, gewoon elk onderdeel uitsluiten !! dat geheugen heb ik gepakt door alleen het geheugen te vervangen door m`n eigen, toen liep ie wel goed...
Wel jammer, 2x 256 MB DDR naar de KLOTE :(
ik zie net dat je het prob al te pakken hebt... hier was het dus het geheugen :( *quick is blij dat ie eindelijk het systeem stabiel heeft*
