Weerstand berekenen???
  • 1.457 views sinds 30-01-2008
  • Nilco
  • Laatst online: 19-10 19:32
http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1309344658
Kan iemand mij vertellen hoe ik de weerstand bereken (Ohm + Watt) om de fans op 9 volt te laten draaien.
Alvast bedankt.
PS. Geel=12V / Zwart=Ground
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
U = I * R => R = U / I
I = 0,44A (2x 0,22)
U = 12 - 9 = 3V
3 / 0,44 = 6,81 Ohm
Dat moet dan wel ff in E12 reeks, maar die weet ik niet meer uit mijn hoofd. De berekening garandeer ik ook niet dat die goed is :)
9v als doel, ipv 7v
  • Gizz
  • Laatst online: 09:06
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Je zal er vast wel een goede reden voor hebben, maar ik wil het toch vragen:
waarom niet 7v? :)
  • Mephix
omdat je met de weerstand het voltage terug wil brengen van 12 naar 7v.. dus je wil 5v 'dempen' met die weerstand. Als je 7V in je berekening gebruikt, hou je dus 5v over voor de fan.
  • Nilco
Op zondag 24 maart 2002 22:56 schreef Gizz het volgende:
waarom niet 7v? :)
Als ik 7 volt had neergezet dan had ik weer de volgende mededeling gekregen : "vervang de zwarte voor de rode (5v) draad".
  • Gizz
Gizz
He? Dat bedoel ik niet :)
De topic starter wil z'n fans op 9v laten draaien met een weerstand. Dus toen dacht ik: 7v is toch veel handiger, dan hoef je niet te klooien met weerstandjes :)
  • Mephix
excuus.. logisch :) heb paar biertjes op had beter moeten lezen en zien dat er 9V gevraagd wordt.. niet 7V.. post aangepast
  • Nilco
Op zondag 24 maart 2002 23:01 schreef Mephix het volgende:
Ik ga zelf een baybus maken. De CPU-fan op 12/7 volt en de
in- en outtakefans op 7/5 volt. Dus wil ik de 12v draad dmv een weerstand naar 7v brengen voor de in- en outtakefans.
Snappie :? :?
  • Mephix
Op zondag 24 maart 2002 23:06 schreef MEGATRON het volgende:
Snappie :? :?
Lol dan was mijn eerste berekening dus toch goed |:( nah gewoon zelf ff 5V (het verschil dus) invullen in de berekening :9
en het vermogen is U*I
3 * 0.44 = 1.32W
ik zou dan een 2 watt nemen.
je kan ook een 7809 nemen, doe je 12v in en komt 9 uit. :)
  • Gizz
Gizz
Snappie :? :?
Dat ziet er logisch uit maar waarom zeg je dan dat je 9v wilt als je 7v wilt?
  • Mephix
Op zondag 24 maart 2002 23:12 schreef Gizz het volgende:
omdat anders iedereen met de oplossing van de combo 12v-5v komt.. en dat wilde ie niet
  • Nilco
Op zondag 24 maart 2002 23:09 schreef Hans_Kazan het volgende:
Wat is een 7809 ?? :? :?
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
3 * 0.44 = 1.32W
Indeed... 9 ohm
ALLEEN...... daarbij ga je uit van een lineaire grafiek voor stroom-spanning van de fannetjes..... Alleen ben ik bang dat dat niet reëel is.
Hoeveel het uitmaakt, weet ik niet.
Wil je dat weten, dan zou je gewoon met een transformator 1 fan op 9V moeten aansluiten en de stroom meten. Die zal dan vast geen 0,165A zijn (75% van 0,22A net als 9V ook 75% is van 12V)
Is het wel liniair, dan is het dus gewoon 9 Ohm.... mja....
Meten=weten
Op zondag 24 maart 2002 23:13 schreef MEGATRON het volgende:
Is een IC die de spanning omlaag krikt naar 9 V. (zo zijn er meerdere ic's in de 78xx-serie waarbij de xx het voltage aangeeft)
  • Mephix
Op zondag 24 maart 2002 23:14 schreef wfvn het volgende:
Indeed... 9 ohm
Voor zover ik weet gewoon lineair.. ok.. heel misschien een minuscuul kleine afwijking?
  • Nilco
Oke bedankt (k wist ech nie wah t was)
  • WFvN
WFvN
Op zondag 24 maart 2002 23:15 schreef Mephix het volgende:
Als het inderdaad klein is... nja... dan who cares :)
Ik zou het alleen zelf niet weten (ik wijs alleen op een punt waar wel op gelet moet worden... maar als iemand het met zekerheid kan zeggen... :))... ik zou het zelf ook moeten nameten.
en dan voor de duidelijkheid een 78xx heeft 3 aansluitingen,
als je de tekst kan lezen en de pennen naar beneden houd is de linkse pen de ingang, de middelste moet aan massa (min) en de rechtse is de uitgang. De metalen behuizing is ook verbonden aan massa, ik zou deze voor koeling van het geheel op een stuk metaal schroeven.
  • Nilco
Op zondag 24 maart 2002 22:54 schreef Mephix het volgende:
I = 0,44A (2x 0,22)
U = 12 - 9 = 3V
3 / 0,44 = 6,81 Ohm
Is deze berekening / formule nou wel of niet goed ????
Op zondag 24 maart 2002 23:21 schreef MEGATRON het volgende:
die is prima in orde
  • Nilco
Op zondag 24 maart 2002 23:26 schreef Hans_Kazan het volgende:
Bedankt :):):)
  • bramfm
  • Laatst online: 14-09 16:53
Op zondag 24 maart 2002 23:20 schreef Hans_Kazan het volgende:
Vergeet die dingen niet te voorzien van twee tantalium c.q. aluminium elco's van pak um beet 10uF. Ze hebben nogal eens de neiging te gaan oscilleren, worden dan zeer heet en geven de geest. Het zijn immers al designs van meer dan 15 jaar oud.
MK
  • WFvN
WFvN
Neuh... is niet goed.
Omdat je een lagere spanning over de fannetjes zet, krijg je automatisch ook een lagere stroom... die 0,22 klopt dan dus niet meer.
Op zondag 24 maart 2002 23:29 schreef MEGATRON het volgende:
Bedankt :):):)
KUCH..... (ik ben weer eens te laat)
  • Nilco
Op zondag 24 maart 2002 23:31 schreef wfvn het volgende:
Hoe moet het dan volgens u ??? :? :? :? :?
  • WFvN
WFvN
De berekening (waarbij ik er vanuit ga dat de 'weerstand' van de fannetjes constant is).
De stroom die 1 fannetje dan slikt is 75% van de normale stroom... dus 0,165 A
2 fannetjes slikken dan dus 0,33A
En dat dus bij 9V
De weerstand moet dus 0,33A doorlaten bij een stroom van 12-9=3V
R = U/I
R = 3/0,33
Dus R = 9 ohm
  • Nilco
Alvast bedankt voor al jullie hulp.
Gelukkig heb ik ook een dig.multimeter besteld en kan dus alles meten. Zoals al gezegd werd "Meten=Weten".
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 30-09 16:33
Mega Kick van dit topic, maar ook ik wil wat kabels maken om ze op 9V te zetten. Aangezien ik een Papst 4412 F/2GL heb en deze zover ik heb kunnen achterhalen 0,1A gebruikt ofwel 100mA heb ik de volgende berekening uitgevoerd in "Benadski" led calculator.
100mA, 9V, 12V
De uitkomst die ik hier echter bij krijg is dat ik een 30 Ohm (oranje, oranje, zwart, goud) weerstand nodig heb, terwijl ik hier boven lees dat ik een 680KOhm (blauw, grijs, geel, goud) weerstand zou moeten gebruiken.
Welke moet ik nu gebruiken? Ik ben erg noob met electronica maar ik heb geen zin om mijn Papst te verpesten en heb ook geen multimeter (als ik al wist hoe ik die moest gebruiken). Ik heb al rondgezocht, maar kom dus op twee verschillende waarden uit.
ps:
bronnen
http://www.computerbase.d...lueftern_fluegel/drucken/
ledcalulator
http://www.weethet.nl/dutch/hardware_resistor_calculator.php
dit topic
Ik wil dus gewoon de 3 pin stekker gebruiken, maar welke weerstand moet hier nu tussen: de 680KOhm of de 30 Ohm
plz help deze elektro noob :D
Digital Media Junkie
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
30 Ohm. Je kan ook een 100 Ohm potentiometer ("instelweerstand") nemen. Daar kun je zelf de snelheid mee regelen. Let wel op het vermogen, hij moet minstens 1,5 watt zijn, 3 of 5W is nog zekerder.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Of pak de hierboven ook al genoemde 7809. Weet je helemaal zeker dat je 9V hebt en zit je niet met opstartproblemen van de fan.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
AcouSE schreef op woensdag 24 november 2004 @ 11:37:
Beetje minder mag wel hoor, fannetje is maar goed 1W.
Potmeter dissipeert het meest bij halve voedingsspanning.
En halve spanning bij halve stroom is kwart vermogen oftewel in dit geval ca 0,3W.
Meer is altijd goed.
