[LCD] 240x128, T6963,LED Backlite
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 3.092 views sinds 30-01-2008
  • I
  • Laatst online: 14-02 15:01
I
Mijne ook binnen krijg em ook niet aan de praat :( Als ik aan de pot draai gebeurd er nix . Als ik de pinnen doormeet zit er wel 5 volt op en ook een verandering in ohm als ik aan de pot draai. Iemand nog tips?
  • zwahiel
  • Laatst online: 20-11 11:25
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
idem hiero... het beeld wordt een beetje gevuld met pixels die flauw oplichten (lees licht grijs zijn) maar verder niets... :(
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • I
I
En als je aan potmeter draait word het beeld dan donkerder? Dat gebeurd bij mij al niet maar als ik de pinnen na meet dan komt wel alle goede waardes eruit.
Zou iemand ff kunnen kijken hoeveel volt erop pin2 van de lcd staat wanneer ie aan is? Bij mij namelijk maar 1 volt en volgens het schema moet er 5 volt opstaan. Als ik de ide header na meet (die zet ik op de lcd pinnen) komt er wel 5 volt uit.
  • Tarin
  • Laatst online: 08:08
Tarin
Just plain weird.
Hm.. heb je hem helemaal gesoldeerd als in het schemaatje staat? Andere LTP-modi geprobeerd (BIOS, hoefde bij mij overigens niet, maar het schijnt soms te werken).
Bij mij werkte hij direct, maar een aantal draadjes zaten nog niet helemaal goed waardoor het scherm maar voor de helft nuttig gevuld werd, daarna heb ik de datapinnen opnieuw gesoldeerd (minder trekspanning op de draadjes, en volledig geisoleerd mbv krimpkousjes), en toen werkte hij wel.
Zwahiel: lichtten alle pixels op? Zo ziet het er bij mij nl. uit als ik er niets naar toe schrijf. Wordt alles donker als je de potmeter voor het contrast verdraait?
En in ieder geval alles 5 keer checken: alle projectjes die ik hiervoor uitgevoerd had bleken eerst kleine foutjes te hebben (verbinding die net niet helemaal gesloten is, draadjes omgewisseld etc.)
I schreef op 27 November 2002 @ 12:18:
Volgens mij moet daar idd +5 V op staan (je verbindt hem in ieder geval gewoon aan de +5V.
Waar haal je je spanning vandaan? Uit de LPT (schijnt niet te werken) of uit een molex?
[ Voor 30% gewijzigd door Tarin op 27-11-2002 12:22 ]
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
Ik heb gister ook 2 geprobeert te solderen.
Heb eerder ook 1 gemaakt. Die werkte ook 1e keer niet meteen.
Nu weer hetzelfde. Wat ik wel vaag vond is dat de backlite oplichte terwijl ik die niet aangesloten had :?
Maarjah.... Toen ik ze op ouwe kabel aansloot werkten ze wel.
Dus is gewoon foutje ergens in de hele soldeer prut.
  • I
I
Tarin schreef op 27 November 2002 @ 12:20:
ik heb een 12 volt adapter en ik vorm et naar 5 volt met een 7805 (1A versie)
op de connector van de ide kabel staat wel gewoon 5 volt maar als ik em dan aansluit op de lcd staat er op de lcd pin maar 1 volt
zit nu op school (net ook al) dus kan niet verder checken of het goed zit. Zal vanmiddag wel weer verder kijken
  • I
I
weey hij werkt :)
heb bijna alles weer los gemaakt en overnieuw gedaan. geen id wat er anders is maar hij werkt nu dus maakt mij niet uit :)
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
I schreef op 27 November 2002 @ 17:05:
weey hij werkt :)
Ik ken het.. je weet zeker dat het moet kloppen, maar het werkt niet, en dan werkt het ineens wel..
Maar goed, 'feli :)
(en nu fotos :P)
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Gebruiken jullie dit schema voor backlight dimmer?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/guide/DV_backlight.gif
Ik vind het nogal raar dat die 12 en 18 ohm weerstanden parallel geschakelt worden.. waarom is dit, kunnen ze niet weg? en ik heb eigenlijk geen 18 ohm weerstand maar wel 2 van 12, werkt dat ook?
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Zydell schreef op 27 November 2002 @ 21:03:
Die voorschakelweerstanden zijn er voor om te zorgen dat je als je de 1k potmeter open draait het backlight niet opblaast, als ik het me goed herinner.
Parallel geschakelt zijn ze 1/(1/12+1/18)=7.2 ohm. 2 van 12 zijn 1/(2*(1/12))=6 ohm.. ik weet niet zeker of dat ook gaat werken :?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 12:22:
Da's normaal dat 't backlight iets oplicht, bij mijn karakter lcd doet ie dat ook, dat komt omdat op de lcd spanning staat die je door de printerpoort daar naar toe zet... de lcd werkt dan ook maar je ziet 't bijna niet...
Doen alle pixels zwart
Nope! alleen een paar lijnen door 't scherm heen en die zijn meer héél erg licht grijs... :'( :'(
  • Zydell
Zydell
Tarin schreef op 27 November 2002 @ 21:09:
En als je helemaal geen gebruik maakt van dit schematje, en gewoon niets aansluit, kan dat ook ?
  • I
I
Volgens mij niet. Ik heb die 18 en 12 parallel en dan een schakelaar om de backlite aan en uit te zetten. Werkt perfect.
Die weerstanden had ik gekozen om niet boven de 150mA uit te komen. Bij deze stroom was de backlight fel genoeg en kon ik het geheel zonder problemen aansluiten op USB voor m'n USB2LCD project.
2x 12 ohm kan ook wel, maar de stroom zal wel hoger zijn. Qua felheid van de backlight zul je weinig verschil zien.
  • ragger78
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-06-2025
ragger78
ehm...ja
ik heb sinds deze week ook een van deze schermpjes, maar ik krijg er geen beeld op.
na enig meten zag ik dat mijn Vee (pen 17) ca. -8 V is, moet dit niet veel lager zijn ?
Hebben deze schermpjes ook een negatieve spanning nodig dan?
  • ragger78
ragger78
ehm...ja
het schermpje levert zelf de neg. voltage, dus die hoef je zelf niet te maken.
Maar ik zie in verschillende posts en het datasheet getallen van ca. -20 V staan terwijl
ik er maar -8V uit krijg. Ik vraag mij nu af of dat niet te weinig is aangezien ik ook geen
beeld krijg
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
bjorge schreef op 15 december 2002 @ 21:08:
beeld krijg
Die waarde moet je kunnen aanpassen met behulp van de 10k potmeter (voor contrast). Verandert hij als je aan die potmeter draait?
  • ragger78
ragger78
ehm...ja
De -8V is wat direct op pen 17 Vee staat, dus dat komt rechtstreeks uit de DC converters (7660 en7661 ic's).
Met de potmeter kan ik de spanning varieren van -8 to 0 (GND).
--edit--
Ik heb nu even gemeten met alleen de +5V spanning aangesloten (dus geen pots of andere zaken.. helemaal niks).
Dan meet ik op pen 17 (Vee) -8V, maar op pen 3 (Vo) staat dan ook al -6.5V terwijl ik dacht dat dat alleen een input was?
[ Voor 43% gewijzigd door ragger78 op 16-12-2002 18:46 ]
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Ik heb (ein-de-lijk) m'n schermpie volledig aangesloten.
Alles werkte meteen de eerste keer, da's wel mooi. Maar ik heb 't probleem dat 't schermpje garbage-pixels neerzet. Soms at random een streepje van een paar pixels, dan weer een willekeurige letter. Na een kwartiertje zit 't hele scherm onder de prut.
Iemand een idee hoe dat kan?
Siditamentis astuentis pactum.
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
hmm, dat ik dit topic nu pas zie :S
Kan ik er ook nog 1 krijgen?
maargoed, ik heb plaatjes voor die dingen :P
Varienaja schreef op 11 January 2003 @ 16:11:
Welke software gebruik je? Als je PowerLCD 1.1 gebruikt zou het daaraan kunnen liggen.. Zitten nog wat bugs in... Met powerlcd 2.0 heb je daar geen last meer van!
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Verwijderd schreef op 11 januari 2003 @ 18:52:
Het kan ook aan de soldeerverbinding liggen: als er onderling 2 draadjes even kort sluiten, of ze niet helemaal goed contact maken, dan krijg je ook dergelijke 'artifacts'.
CCLF backlight wil ook wel eens storen op de databus. De datakabel afschermen helpt dan vrij goed.
Voor wie nog interesse heeft :
Ik heb er weer 15 kunnen bemachtigen.... :)
Gaaf! Verstuur je ook naar het buitenland? Ik krijg zo nu en dan de vraag waar ze dit display kunnen kopen, dus als je ze ook naar het buitenland verstuurd, zal ik ff een berichtje op m'n forum posten en dan zijn ze zo weg ;)
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
Verwijderd schreef op 05 March 2003 @ 16:10:
En hoeveel gaan ze kosten?
Want ik wil er wel 2 van je overnemen.
There could be only one, too bad it wasn't me
  • console
  • Laatst online: 21:21
idd, hoeveel vraag je er voor?? wil er wel 1tje hebben namelijk :D
Ik heb er wel intresse in :P
2 graag
edit: er zijn er nog 10 dus...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 17:27 ]
  • macmouse
  • Laatst online: 18-11 22:37
Ik ben ook zeker weten geinterreseerd, dus je mag er ook 1 voor mij apart houden, mail me anders maar even de prijs en hoe we het gaan regelen
  • Jan Jaap
  • Laatst online: 20-11 19:52
Ik heb ook interesse :)
Kan je ff mailen naar jj.treurniet AT xs4all.nl ?
  • JoostBaksteen
  • Laatst online: 20-11 12:11
idd, ik heb ook wel interesse, misschien wel 3 keer, ligt beetje aan de prijs
[ Voor 55% gewijzigd door JoostBaksteen op 05-03-2003 21:52 ]
Jahoor, COOOOL!
hier eentje heen!, kan je ff mailen? mail staat in profiel. Thx!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2003 23:22 ]
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Even om het geheugen op te frissen: het gaat om deze dingetjes:
Backlight uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/2659/full.jpg
Backlight aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/2660/full.jpg
Close-upje (backlight aan):
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/niels.hordijk/lcd/lcd4.jpg
Ja, dat is LEGO, da's enorm handig als je je LCD-schermpje even in een vormpje wil gieten zodat je hem netjes op het bureau kan zetten :)
  • daredevil__2000
  • Laatst online: 08-09 12:25
Ik heb ook interesse.
Hangt er wel vanaf wat de prijs is.
Mail me ff op daredevil__2000@hotmail.com met je info
  • BasW
  • Laatst online: 20-11 17:59
BasW
Non omnia possumus omnes
ik heb zeer zeker interesse, ik zou gaarne de prijs weten.
E-mail mij alsje op bas@asv-augustijn.nl met jou informatie
Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet.
  • Mammoth
Mammoth
I am BIG
Ik was even vergeten dat mijn mailadres niet zichtbaar was.
Als je de prijs voor 2 stuks incl. verzendkosten naar worst_bock@hotmail.com wilt sturen, alvast bedankt.
Iedereen die interesse heeft : Stuur MIJ maar een mailtje.... :O
  • OnTracK
  • Laatst online: 23:01
YOU've got mail
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Aan iedereen : Ik denk dat ik d'r alweer door ben... :)
Vanavond moet ik even de balans opmaken, dus het zou kunnen
dat ik enige mensen alsnog moet teleurstellen ;( (Indien je dus niets hoort,
is er niets aan de hand).
Stop dus maar weer met mailen!
Mocht ik er nog wat over hebben of er dient zich een nieuw voorraadje aan,
dan laat ik 't hier meteen weten.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
zeikwijf, ik heb de vorige keer zo'n lcd van jouw gekocht, dit is jammer genoeg defect, Bart_banaan heeft er nog naar gekeken, maar hij werkt gewoon niet :(
  • Mouse_R
Ik heb net mijn LCD van zeikwijf gekregen en was bezig met het boodschappenlijstje. Ik heb hiervoor de "howto" van: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/index.htm gebruikt.
Nu weet ik (vrijwel) niets van electronica dus is dit soms een beetje kort door de bocht voor mij.
- Er staat onderanderen: dat ik een 100nF condensator nodig heb. Maar in de
conrad gids is die niet te vinden. 82nF is het hoogste. Waarschijnlijk komt dit
omdat ik de eenheid "te" exact probeer te vinden. De n zal wel staan voor nano
staan en een 0,1u(micro)F gelijk moeten zijn aan die 100nF.
Klopt dit? Die 0,1uF's staan er namelijk zat in.
- Wat moet ik met die grounds doen? (zowel aan de LCD als LPT kant)
- Ik wil hem graag in een externe behuizing bouwen. Kan ik voeding van de
USB halen (weet iemand hoe?) of is een adapter makkelijker?
- Is dit eigenlijk wel hetzelfde display als op:
http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/index.htm staat? Ik zie namelijk
toch wel verschillen. U1-U5 (onder) zijn er hier 4 maar op de site 3. Rechtsboven
in heb ik een VR1 (blauw) maar die staat niet op de site. En de background
aansluiting lijkt ook net iets anders te zijn.
Kan ik dit schema dus uberhaupt wel gebruiken?
Plaatjes in het groot staan hier: http://jugar.itmon.nl/lcd/
(Sorry 1 is wat vaag maar ik nog niet flitsen en hij is dus wat bewogen)
Afbeeldingslocatie: http://jugar.itmon.nl/lcd/front_s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jugar.itmon.nl/lcd/back_s.jpg
Mijn dank is groot.
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
-100 nF is inderdaad nanoFarad, en gelijk aan 0.1 microFarad.
-Grounds.. ik heb een ventilatoraansluitmolexstekkertje verbouwd tot 5V/Gnd, en daar de gnd voor alles van gebruikt (da's gewoon de common ground van de pc)
-Ik heb hem ook extern staan, en ik heb een kabeltje naast m'n parallelle kabel gehangen (eraan vastgeplakt). Je kan eventueel je kabel verbouwen, omdat je 5 van de 25 kabeltjes helemaal niet gebruikt
-Het display ziet er iets anders uit.. zie je een merk/typenummer op jouw scherm staan (achterop)?
  • Varienaja
Varienaja
Ik heb nog steeds last van random rommel op m'n schermpje. Zou ik bij iemand anders langs kunnen komen om mijn schermpje eens bij hun aan te sluiten? Dan weet ik tenminste of 't aan m'n soldeerkunsten ligt, of aan het schermpje zelf.
Mijn dank is groot, en m'n emailadres vind je in m'n profiel.
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 19-11 19:33
Varienaja schreef op 17 maart 2003 @ 10:51:
Ik denk dat jij last heb van het aardings probleem ;)
@ The Search :)
[rml]MaNDaRK in "[ IA] Grafische LCD's :: Afhandeling (IA "[/rml]
  • OnTracK
Wat staat er bij jou (Mouse_R) op dat stikkertje op een van die chips, bij mij staat er:
Z24128-41
S1FBLY-H
99.52
020183
en op het PCB zelf:
DATA VISION
MADE IN TAIWAN
P231-2 REV-A
verder heb ik maar 4 schroefgaatjes en ziet ie er eigenlijk nogal anders uit.
Zeikwijf, zeg het eens?
  • JoostBaksteen
Het is dezelfde als: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/LCDaansluiten.htm die :)
Hier werkt hij perfect.
Het is nu tijd om er software voor te gaan maken :)
[ Voor 20% gewijzigd door JoostBaksteen op 17-03-2003 16:09 ]
  • Varienaja
Varienaja
Woei, goed idee. Dus ik maak pinnetje 24 en 25 van de lpt-poort ook vast aan de 0. Ik hoop dat dat the trick does. ;-)
  • Mouse_R
Het sticketje zit op U9 en die de tekst is:
DENSITRON
4229BGWCY61
TAIWAN 9903
Verder heb ik inderdaad 10 schroefgaten en meer chips er op. Verder valt die VR1 (het knopje rechts bovenin) erg op als verschil. Het ziet er uit als een klein potmetertje.
Als je naar de details (voor mij lijkt het details) kijkt lijkt het toch net een andere print te zijn.
Even googlen op denitron levert deze PDF op:
http://www.densitron.com/...r/register.asp?pdf=DV4229
Als ik dat even snel door lees ziet dit er toch wel redelijk hetzelfde uit als de eerder genoemde displays.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
het maakt niet zoveel uit welke print je hebt, 't gaat om de controller die erop zit, en die zal wel compatible of het is de beroemde Toshiba chip...
  • Mouse_R
Ok. Zover duidelijk.. de controler lijkt hetzelfde dus dat is geen probleem.
De grounds kan ik aan elkaar bakken en via de PC afvoeren? Dan snap ik alleen nog niet hoe ik nu gebruik kan maken van een externe voeding (ipv de molex) en dan ook nog een gesloten stroomkring creeren.
M.a.w. hoe moet ik deze twee schematjes aanpassen voor een adapter?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/images/guide/DV_schema.gif
Ik zit te denken aan de conrad PA300 (3/4,5/ 6/7,5/9/12 V) (Conrad nr: 51 83 05-89). Is deze geschikt? (mits ik er een weerstand tussen zet om van 12v => 5v te gaan natuurlijk)
Ik wil graag een externe voedining gebruiken zodat ik hem aan elke PC kan hangen.
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Hm.. is het niet eenvoudiger om een adapter te zoeken die direct 5V levert?
Het schermpje trekt namelijk niet constant dezelfde stroom (backlight aan/uit, andere omstandigheden), en dan kan je er niet zomaar een weerstand naast gooien.
Wat je wel kan doen is een *iets*=>5V omvormer maken, met diodes bijvoorbeeld krijg je per stuk een spanningsval van 0.7V, en dan zou je er 4 nodig hebben om van 7.5V 5V te maken (correct me if I'm wrong.. ik ben geen elektro-guru, heb dit ooit gelezen).
  • OnTracK
Ik zou jou LCD niet zomaar op dat schema aansluiten.
de T6963C controller wordt gebruikt op verschillende merken LCD's en allemaal hebben ze een ander schema.
waar heb je dat ding gekocht, misschien kan die je vertellen welk schema je kan gebruiken.
en nog een vraagje van mezelf, op dat schema van hierboven staan een paar draadjes van de LPT die op de GROUND staan en een paar die helemaal nergens aan vast zitten.
wat moet ik met die? echt nergens aan vast zetten? of ook op de ground?
  • Mouse_R
OnTracK schreef op 18 March 2003 @ 13:04:
Gekocht bij zeikwijf. Dus als je een hint hebt... graag...
Ik had inderdaad 1 display van een ander merk gekregen.
Je hebt echter geluk : Het beeld van dit schermpje is veel fraaier
dan dat van die Datavisions !
Dit display is overigens 1:1 uitwisselbaar met die datavisions hoor, dus je kunt
gewoon het hier gepubliceerde schema gebruiken
  • Mouse_R
Verwijderd schreef op 18 March 2003 @ 16:58:
Ik ben helemaal gelukkig. ;) Ik begon me al even zorgen te maken dat het schema niet bruikbaar zou zijn.
Blijft alleen nog de vraag; hoe kan ik hier het beste een extrene voeding aanhangen zodat ik makkelijk van PC kan wissellen. :?
Als ik dit weet kan mijn boodschappenlijstje voor conrad de deur uit en kan ik gaan hobbien :) Wie wil "even" (?) de schema's aanpassen zodat ik snap hoe er een losse voeding op aangesloten kan worden?
  • OnTracK
uhm, ik zie vier plekken voor 5V en nog zes voor ground. simpel of ligt dat aan mij?
zoek een transformator ofzo (of een oude voeding ofzow) gooi de 5V op de 5V (dûh), en de ground op de ground? (nog dûh'er) :+
[ Voor 3% gewijzigd door OnTracK op 18-03-2003 21:06 ]
Zijn er nog LCD'tjes over? (ben te lui het hele topic door te lezen :P)
  • Mouse_R
OnTracK schreef op 18 March 2003 @ 21:06:
Voor jouw... is dit (dûh) enzo... maar mijn electronica kennis komt niet verder dan een lampje e.d. aansluiten op het lichtnet en dan heb ik een + een - en een aarde. Als ik een adapter pak heb ik een + en een - en geen aarde (toch? of is dit een + en aarde???)
Heb je ook een tip voor een geschikte (liefst kleine) transformator? (conrad nummertje ofzo).
[ Voor 4% gewijzigd door Mouse_R op 19-03-2003 07:17 ]
  • Mouse_R
Soms is het antwoord op een steenworp afstand... 8)7 Een collega wist me het hoe en waarom uit te leggen...
Nu vroegen we ons wel af waarom er niet de 5v van de printerpoort wordt gehaald en ipv de molex?
Mouse_R schreef op 19 maart 2003 @ 12:43:
Waarschijnlijk omdat de printerpoort niet genoeg milli-Ampere kan leveren :P
  • OnTracK
een plus en een min is hetzelfde als een plus en aarde (en nu krijg ik heel tweakend Nederland en België op me dak).
wat zit er aan een voeding? een snoer, plus en min, waar gaat de min heen...?
en om nou te zeggen dat mijn elctronica-kennis hoogstaand is, ik heb geen idee hoe een weerstandje aan te sluiten.
en idd is een printerpoort er niet op gebouwd om stroom te leveren, alleen voor signalen
  • Jan Jaap
Ik heb nu ook mn LCD binnen :)
Maar hij doet het niet :(
Ik krijg alleen een zwart scherm met horizontale witte lijn in het midden.
Als ik de kabel uit de computer trek is er niets meer te zien.
EPP, ECP en SPP geprobeerd.
Geprobeerd op een w98 PC en W2k PC (daar wil PowerLCD 1.1 alleen niet draaien, en 2.0 heb ik niet :()
Iemand die nog een oplossing weet?
Het enige is dat ik ipv de 10K potmeter een 47K heb gebruikt, maar volgens mijn vader maakte dat niets uit. Kan iemand dat bevestigen of tegenspreken?
Super__Nerd schreef op 22 March 2003 @ 20:07:
Wel DLportIO geïnstalleerd?
En die andere potmeter kan je volgens mij best gebruiken. De maximale weerstand is nu hoger dus dan geeft ie minimaal minder voltage dus minder backlight / contrast maar het maximum ligt gewoon gelijk (~geen weerstand).
  • Jan Jaap
Verwijderd schreef op 22 March 2003 @ 20:20:
DLportIO is ook geinstalleerd.
Weet overigens ook nog iemand waarom niet PowerLCD 1.1 niet werkt?
Als ik hem opstart is er niets te zien, en loopt hij na een sec. of 15 vast.
Overigens heb ik ook nog een tipje voor de aansluiting op het LCD: Gebruik een oude IDEkabel :)
Die aansluiting past er precies op, en je moet dan gewoon de helft van de adertjes wegsnijden/niet gebruiken.
  • Jan Jaap
Met Liquid-MP3 werkt eea nu :)
Ik krijg het lege vak te zien waarin de tekst moet komen, maar de tekst komt er niet goed in te staan.
Dat lijkt me dus aan Liquid-MP3 liggen.
Het lijkt nu ook alsof er een horizontale lijn kapot is op het scherm. Deze heeft het aan het begin wel even gedaan. Iemand een oplossing?
  • Mouse_R
Ik heb bij conrad een (inbouw) transformatortje gevonden voor 230v => 5v.
Kan ik deze aan de ene kant gewoon op het lichtnet aansluiten en de andere op het display of moet er nog meer elektronica ingezet worden?
Als ik bij de adapters kijk lees ik nog wel wat over gestabaliseerd en niet gestabaliseerd e.d. ik weet alleen niet of dat van toepassing is.
Misschien heeft iemand een schema liggen voor het zelf bouwen van een voeding (als het te minste moeilijker is dan 230v in en 5v uit)
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Super__Nerd schreef op 22 March 2003 @ 21:31:
Je moet LiquidMP3 nog even instellen, als je het voor het eerst draait klopt de plaatsing van de tekst nog niet met de skin.
Af en toe een horizontaal 'foutje' heb ik ook af en toe in LiQuid-MP3, maar ik weet niet zeker of dat aan m'n wiring of het proggie zelf ligt.. (andere progels hebben er geen last van)
Heb weer een aantal schermpjes kunnen 'scoren'.
5 stuks van die Datavisions (20,- p.st).
en 10 stuks PowerTips type PG-240128A :9~ (bijna allemaal nieuw,witte pixels, blauwe backg, CCFL, excl. inverter) welke voor 50,- weggaan. Deze zijn compleet compatible
met de Datavisions, dus eenvoudig te gebruiken.
Helaas zijn ze allemaal alweer verkocht....
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2003 10:43 ]
  • Leejow(saait)
  • Laatst online: 17-11 13:07
Leejow(saait)
Blater
Verwijderd schreef op 09 May 2003 @ 15:45:
Geinteresseerd? Mail me maar weer ff...
Damn it Zeikwijf ik heb net een nieuwe ;)
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
mijne doet 't nog steeds niet :(
En Bart_Banaan heeft er ook al na gekeken maar werken doet ie dus niet! :( Hij is aangesloten via een connectie die wel op een ander scherm werkt wat exact 't zelfde is...
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Beetje dit topic weer uit het stof halen... Ik heb ook eindelijk mijn display aangesloten en alles werkt prima (tnx John :)). Ik heb er een voedingkje op gemaakt van 5V met een LM340T-5.0 (7805T). Die kan 1A leveren. Maar met de backlight aan wordt hij echt ONGELOOFELIJK heet.
Hoeveel stroom trekt die backlight eigenlijk?
Ik zie dit wel in de datasheet staan:
2.7.2 LED Maximum Operating Range
Item               Symbol   Yellow Green   Unit
Power Dissipation    Pad        9.46        W
Forward Current      If          2.2        A
Reverse Voltage      Vr           8         V
Maar een led trekt hooguit 20mA, voor 2200mA zouden er dus 110 led's in moeten zitten? Daar geloof ik echt geen donder van :). Daarnaast trekt de LM340T het wel. Er zit een oververhittingsbeveiliging in, en die slaat aan als de regulator te heet zou worden. De regulator wordt dus niet TE heet, alleen maar gewoon HEET.
[ Voor 3% gewijzigd door RetepV op 04-01-2004 17:02 ]
Macbook Pro
  • RetepV
RetepV
Mag ik even een kick doen om mijn bovenstaande vraag toch nog eens beantwoordt te krijgen?
Macbook Pro
RetepV schreef op 12 februari 2004 @ 10:36:
Heb je er wel een weerstandje tussengezet, want 5V is teveel voor de backlight.. Als het een Datavision is dan is 7Ohm voldoende, een powertip volstaat met 1Ohm
  • PASware
  • Laatst online: 20-11 15:49
klein koellichaampje op de LM340, dat zal wel werken. Want ze worden zelfs al bij niet al teveel belasting goed warm.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Die groene Datavision heeft inderdaad een hele batterij leds achter het schermpje zitten (een stuk of 20 geloof ik...)
B.t.w. : Ik heb nog een redelijk aantal groene Datavisions en blauwe Powertips liggen (resp 25,- en 50,- p.st), dus wie nog interesse heeft....
Is er iemand die ze allemaal ineens wil afnemen? ( 25,- korting... :) ), ik heb er eigenlijk niet zoveel tijd voor... :O
  • KnOeFz
  • Laatst online: 08:35
KnOeFz
no comment...
@Zeikwijf:
Een t6963 240x128 voor €25,- ? Dan heb ik wel interesse in een groene! Neem aan dat je er ook een datasheet / pinout bij hebt?
Mail me anders ff...
feng3 at hotmail.com
I don't mind going nowhere, as long as it's an interesting path. - Ronald Mabbitt
  • Leejow(saait)
Leejow(saait)
Blater
Zeikwijf:
lhvdham at hotmail.com
Wie interesse heeft moet mij maar een mailtje sturen....
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/45865/C6C3EF/000000
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 05:51 ]
  • KnOeFz
KnOeFz
no comment...
mail sent :)
edit: 23-02-04 lcd ontvangen :9
Ben nog m'n LCD Studio design aan het maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/KnOeFz_240x128-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/KnOeFz_240x128-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/KnOeFz_240x128-3.jpg
[ Voor 101% gewijzigd door KnOeFz op 24-02-2004 13:24 ]
Sorrie voor het kicken van een 'oud' topic maar ik denk dat dit hier wel bij hoort: Is het mogelijk om de LEDs en het contrast electronisch aan te sturen? Met bijvoorbeeld digitale potmeters + microcontroller? Of is de stroom daar te sterk voor? Liefst conrad nummertje erbij als het kan :)
