Pentium III Info
  • Zegato
Op mijn Pentium III stond het volgende:
733/256/133/1.65V
7035A202-0501 SL3XY
Ik wou 'm graag overclocken dus ik las de FAQ nog eens door. Ik kwam toen bij "Intel-kwaliteit herkennen". Maar ik begreep het niet echt.
Ik ben op zoek naar de info over m'n cpu wanneer hij is gemaakt, hoe ver hij over is te clocken enz.
Maw. alles wat er maar over dat ding te vertellen is :)
Het bovenste regeltje lijkt me easy:
- 733MHz
- 256kb cache
- 133MHz system bus
- 1.65 Volt
Dus ik ben toen maar naar de Intel site gegaan.(nadat ik de search hier ff heb doorgespit, want ik kan me herinneren dat ik daar al eens iets over heb gelezen hier, maar niets gevonden :'()
Ik vond daar bij Support het volgende tooltje :
Intel Processor Frequency ID Utility
Die gaf me de volgende informatie:
CPU Type: 0
CPU Familie: 6
CPU Model: 8
CPU Stepping: 3
CPU Revision: 14
Kan iemand me verder helpen?
(ik ben btw. een redelijke OC-n00b :))
T.net gallery | V&A ads
  • Robino
  • Laatst online: 09:48
Gok dat ie wel tot 800Mhz is te overclocken :)
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Niet lezen, gewoon FSB omhoog raggen tot ie vastloopt >:)
Nee, je moet voorzichtig (eerste 10 MHz ofzo kan wel in 1 keer, maar daarna moet je steeds kleinere stappen nemen) de FSB omhoog gooien, dan een paar uurtjes }:O draaien (of iets anders dat je CPU flink belast) en als ie dan na een paar uur niet vast gelopen is gooi je 'm weer wat omhoog...
Als je denkt dat je de topsnelheid bereikt hebt laat je hem een hele dag oid op die snelheid draaien met CPU-belasting. Als ie dat volhoudt is ie succesvol overgeklokt, anders zal ie toch iets lager moeten en dan weer de 'hele dag'-test totdat ie stabiel is.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • bitflusher
  • Laatst online: 10-09 13:43
bitflusher
flushed die *** pc
Op zondag 24 maart 2002 21:15 schreef Rave17 het volgende:
dat vin ik een losse vlodder
licht heel erg aan wat voor koeling van kast/cpu eventueel voltmod/ wat voor geheugen
IMHO je kan het dus niet zomaar zeggen :)
  • Gizz
  • Laatst online: 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Op zondag 24 maart 2002 21:19 schreef Demoniac het volgende:
Dat kan natuurlijk alleen maar als je mobo dat ondersteund he :)
Mijn mobo bv kon alleen 66 100 en 133 aan. Dus toen moest ik wel van 100 naar 133 ( vin ut wel jammer dat ie niet hoger kan :P )
  • Zegato
Maar waar kan ik nou info vinden met betrekking tot mijn serienummer?
Is er nergens een site/tool waar ik dat kan opzoeken? :?
Bij de FAQ schrijven ze dat je daaraan de mate van overklokbaarheid kunt aflezen voor een gedeelte.
Bijvoorbeeld :
Intel geeft haar processors een "S-Spec-code" mee, die je terug kunt vinden op de processor (of op de doos, als het een boxed-processor is). Deze code bestaat uit 5 letters of cijfers en begint altijd met een S. Een Pentium III 733 heeft bijvoorbeeld als code SL45Z. In tabellen op de site van Intel kun je met deze code precies opzoeken wat de kenmerken van je processor zijn. In die tabellen kun je ook de stepping-code vinden. Deze bestaat uit drie tekens (eerst twee letters, dan een cijfer) en de eerste letter is altijd een "c". In principe geldt, hoe hoger de 2e letter in het alfabet, hoe beter de kwaliteit van de processor. De eerst geproduceerde modellen van een processor zijn meestal van de stepping "cA2", daarna krijg je "cB0" en "cC0". De praktijk heeft uitgewezen dat de cB0 en cC0 steppings veel beter overklokbaar zijn dan de cA2 stepping. Als je een Intel processor wilt gaat kopen is het dus handig om eerst even in de tabellen te kijken welke S-spec code je moet hebben om een zo nieuw mogelijke stepping te pakken te krijgen.
  • Robino
Op zondag 24 maart 2002 21:20 schreef bitflusher het volgende:
Wat ik er ook mee probeer te zeggen is eigenlijk gewoon proberen, dat is het beste :9
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Kijk eens op overclockers.com bij de cpu database :)
iStockphoto
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Ik heb dezelfde in mijn dual p3, haal er 815 mee
FSB @ 148
  • Gianni Rombios
www.overclockers.com:
Average overclocked speed - 893 MHz
Default heatsink/fan, voltage - 853 MHz
op stellan help ik je wel dat ding eens flink te oc'en
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Ik kan je alleen even een beschrijving geven over de S code
SL3XY staat voor: stepping cB0 733/133 256kb
Je hebt dus niet zo'n ouwe.
Over het OCen. Proberen maar. Beetje bij beetje FSB omhoog. Uurtje Quacken. Stabiel. Nog omhoog.
Veel suc6
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Zegato
Bedankt!
Maar hoe ben je achter die stepping-code gekomen? :?
Ik heb een P3 700 maar hij loopt op 980 MHz FBS op 140 x 7 (7 is gelockt) kan net bij mij.
>:} *D
  • Zegato
En hoe heb je dat voor elkaar gekregen??
(Nieuwsgierig, nieuwsgierig, nieuwsgierig... >:) )
mijn 733 loop op 770 hoger wil ni met een ecs mobo 1 of ander vaag ding
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Op maandag 25 maart 2002 06:21 schreef Juniorrules het volgende:
Bedankt!
Gewoon op de site bij Intel. Ik heb alle spec sheets gedownd. Ik had ze toch nodig bij het zoeken en uitkiezen van mijn nieuw CPU.
  • iets
  • Laatst online: 15:18
Ik heb een ECS mobo en mijn P733@133 loopt nu lekker op 825@150! >:)
tvw
