512MB SDRAM op een Abit BP6 (max 256 chips?) vraag
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • MrKoen
  • Laatst online: 15-09 07:55
Hey iedereen,
gister in AHOY op de PC discount een 512 MB SDRAM chipje op de kop getikt voor in een wat ouder systeempje hier. Natuurlijk door de verbazing over de lage prijs er niet bij stil gestaan dat mijn systeem met Abit BP6 mobo tot max 256 MB SDRAM chips ondersteunt. Als ik um er nu in prik dan telt ie slechts 130 MB.
:? Kan ik uberhaupt een 512 MB SDRAM gebruiken als ie max 256 ondersteunt?
:? Zoja.. hoe kan het dan dat ie maar 130 MB telt terwijl ie dan toch 256 MB zou moeten tellen?
Wie kan mij het verlossende antwoord geven. Bij voorbaad dank! :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:37
Euh, 130MB :? Je bedoelt 128MB I guess? En ja dat kan als jouw 512MB'er een single-sided DIMM is, dan wordt er maximaal 128MB gezien door de BP6 (want BX ondersteund maximaal 128MB per side/bank)
  • MrKoen
Hij telt 130 MB.. maar dat zie ik vaak dat ie iets meer telt dan ie eigenlijk is. 't zal dus wel op 128 MB neer komen. Verder is het een double-sided chip. Op beide kanten bevinden zich 8 kleine zwartje chipjes. Ik snap niet dat de BP6 um dan niet gewoon als 256 pikt. Weet iemand of er een mobo update is waardoor ie wel zou kunnen werken op de bp6?
  • MrKoen
Ekkes een ander vraagje erbij.. stel dat ie om wat voor reden dan ook niet op meer dan 128 MB zal werken.. kan het systeem onstabiel worden.. de chip beschadigen of weet ik veel wat voor nadeligs als ik deze 512 MB chip dan toch gebruik voor 128 MB extra ram? :?
  • MrKoen
Inmiddels met verder zoeken ben ik in een nieuwsgroep een antwoord tegen gekomen dat mijn situatie bevestigd:
Message 2 in thread
Van:Pat (Somebody@spam.com)
Onderwerp:Re: High Density PC133 256Mb sticks & BP6?
Discussies:alt.comp.hardware.overclocking
View this article only
Datum:2000-12-07 09:13:56 PST
I can't comment about that motherboard, but if your motherboard accepts and
recognizes 512MB sticks, it will work. If it doesn't, it will recognize it
at half its size. IOW, a 256 stick will be recognized as 128. It will work
fine though. If the BP6 maxes out at 768 (I think), then it will only be
reconnized as 128.
Pat
Er staat echter geen verklaring bij waarom de BP6 (met 768MB max SDRAM) een 512MB chip als 128 MB ziet. Iemand hier een verklaring voor?
  • Abbadon
Op zondag 24 maart 2002 19:35 schreef MrKoen het volgende:
Die had ik toch al gegeven :? Die DIMM van jou is een single-sided DIMM, en vult derhalve slechts één bank op in de socket, en aangezien de BX maximaal 128MB per bank ziet, ziet 'ie maar 128MB v.d. hele DIMM. Overigens kunnen er gerust aan beide kanten acht chips op zitten, dat maakt 'm niet per definitie double-sided. Wat staat er eigenlijk op de chips?
Oh, die 768MB heeft betrekking op het totaal; je hebt er drie sockets op zitten, dus zes banken totaal en zes maal 128MB = 768MB :)
  • MrKoen
Aha op die manier :) Thx voor de uitleg. Op elk van de chips staat:
"Infinity"
"MEMORY 0206"
"64MX4T5 0142"
Verder staat aan de onderkant in de chip geprint:
"PC133"
"512MB"
"200202"
Nahja ik begrijp iig dat het geen kwaad kan om de chip als 128MB te gebruiken. Tis een beetje zonde van de 512MB capaciteit, maarja.. weer iets geleerd voor in het geval ik een volgende keer weer iets tè enthousiast wordt bij het zien van een lage prijs ;)
  • Abbadon
Op zondag 24 maart 2002 19:56 schreef MrKoen het volgende:
"Infinity"
"MEMORY 0206"
"64MX4T5 0142"
De '64MX4' in de laatste gequote regel bevestigd 't. Zo'n chip heeft 4 datalijnen en alle 16 chips op de DIMM tezamen hebben dus 4x16=64 datalijnen, zo kun je simpel zien of een DIMM single- dan wel double-sided is. Een double-sided heeft totaal altijd 128 datalijnen (die vervolgens per twee geschakeld worden om weer op 64 uit te komen i.v.m. de 64bit brede geheugenbus). Ik denk niet dat 't kwaad kan nee :) Het enige dat ik me kan voorstellen is dat 8 chips maar voor de helft gebruikt worden en de thermische belasting dus niet helemaal evenredig verdeeld wordt, maar dat zal wel loslopen.
  • MrKoen
Aha! Interresant. Leuk om zo weer iets bij te leren over de diepere technische kennis van een computer. Dus als er nou op m'n chippie 64MX8 had gestaan (ipv 64MX4 in mijn geval) dan had ik een double sided chip gehad en had ie 256MB van de 512 MB gepikt als ik het goed begrijp?
Anyway.. systeempje draait nu onder zowel 98SE als SmallBusiness 2000 (Win2k Server) zo te zien stabiel en probleemloos.. dus ik vind het best.
Abbadon, bedankt voor je uitleg!
  • Abbadon
Als er 64Mx8 op alle 16 chippies stond had je een double-sided 1024MB DIMM :P
Een double-sided 512MB DIMM heeft 32Mx8 chips. Om het verhaaltje maar compleet te maken: neem het aantal datalijnen (dus 4 of 8) v.d. chip, vermenigvuldig dat met het getal (Megabits) wat voor de x (hence de 'x' :P ) staat en je hebt het totaal aantal Megabits v.d. chip. En dat keer het totaal aantal chips gedeeld door acht (om op MegaByte's uit te komen) en je weet hoeveel MB's er op de DIMM zitten.
