[RH6.2]krijg netwerk met XP niet aan de praat
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Ik ben een n00b op het gebied van linux, maar ik heb mn best gedaan om er zelf uit te komen, dat lukt alleen niet.
Situatie:
laptop:192.168.0.70 (p100 32mb) met red hat 6.2 erop en een 3com pc-kaartje
desktop:192.168.0.69 (XP 1700+) met XP en 2 NICs: 1 voor inet en 1 voor LAN
Hier zit een kruiskabel tussen.
Probleem:
Ik heb ifconfig gedaan om m te starten:
root# ifconfig eth0 192.168.0.70 netmask 255.255.255.0 up
op het moment dat ik dat deed zag XP opeens een verbinding.
Ze zitten allebei op hetzelfde subnetmask dus.
Nou kan ik alleen nog steeds niet pingen, ze komen wel aan, ik zie op de netwerkkaart van mn desktop dat er ledjes gaan branden als ik m ping vanaf mn laptop, maar hij stuurt nix terug...
mn laptop stuurt ook nix terug als ik m ping...
ifconfig geeft dit terug:
eth0    Link encap: Ethernet  HWaddr 00:A0:24:A6:00:38
        inet addr:192.168.0.70  Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        Interrupt: 5 Base address:0x300
en nog wat over lo, mar dat is niet relevant lijkt me...
Wat moet ik doen om dit netwerk aan de praat te krijgen? is voor inet delen en filesharing dus...
It sounds like it could be either bad hardware or software
hmm kijk even op je netwerkkaart van je pc als je hemt pingt dat dat ledje ook knippert voor de rest zal ik naar de ingebouwde firewall van XP kijken en natuurlijk de firewall die eventueel standaard bij redhat zit of die dat niet blokt oid?
en je moet nog ff met route een gateway vastleggen in je route-tabel en samba configgen zodat je je files kan accessen
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 24 maart 2002 19:19 schreef Caesium het volgende:
firewall van XP staat uit, mn eigen firewall (kerio) staat ook uit, de lampjes van mn netwerkkaart branden wel, maar XP zegt dat ie nix ontvangt.
Hoe kijk ik bij redhat of de firewall blockt?
die gateway en samba heeft pas zin als dit lukt toch?
Stel beide netwerk kaarten hard in op dezelfde speed setting. Wellicht dat je laptop kaart niet auto detect is, en dus op een andere speed/duplex staat dan de XP machine.
Onder Linux met:
ifconfig media type
Even een man ifconfig doen voor de details.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 24 maart 2002 19:25 schreef Desecrator het volgende:
Onder Linux met:
ifconfig media type
Als ze op verschillend duplex staan zou XP toch niet moeten zeggen dat er een verbinding is?
Ik heb m hard op 10 half gezet, maar geen idee hoe ik dat bij die laptop moet doen?
  • smokalot
smokalot
titel onder
heeft niemand enig idee wat er aan de hand is? ;(
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
* lvh heeft dit ff diagonaal doorgelezen
Filesharing met Windows? AFAIK is de beste manier met Samba (of het SMB protocol, hoe je het ook wil noemen). Dit gebruiken Windows bakkies onderling voor filesharing. Maar, een Linux bakje kan je dat ook leren :)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 24 maart 2002 21:26 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
* smokalot heeft dit ff diagonaal doorgelezen
Maar dan moeten ze toch iig elkaar kunnen pingen?
Bovendien zou ik graag mn ftp server willen benaderen, zodat ik bestanden kan overzetten, ik kan nu helemaal nix installeren wat niet op floppy past...
Kan je misschien eens je route tabel van je linux laptop posten (route -n).
heb je wel de xp als gateway opgegeven?
en wat zegt onder linux
cat /proc/ioports
cat /proc/interrupts
Op zondag 24 maart 2002 21:58 schreef andre_at_home het volgende:
cat /proc/ioports
Als beide pc's in hetzelfde subnet zitten is een default gateway niet perse noodzakelijk.
  • smokalot
smokalot
titel onder
ik heb ff gereboot, en dan opnieuw de eth0 gestart met IP 192.168.0.70
Als ik daarna /sbin/arp -s 192.168.0.69 00:00:21:D6:55:6D (00:00:21:D6:55:6D is het MAC adres van de netwerkkaart van mn desktop) doe en dan ping 192.168.0.69 doe dan ontvangt mn XP machine opeens wel pakketjes, maar whatever ie terugstuurt komt niet aan...
Ik heb nog even voor je nagezocht.
Half/Full duplex zetten wordt onder Linux met opties bij het laden van de driver module gedaan.
Je moet met insmod bij het laden de optie full_duplex=0
meegeven. Hiermee dwing je de kaart op half duplex.
Met
ifconfig eth0 192.168.0.70 netmask 255.255.255.0 media 10baseT up
Stel je de kaart vervolgens in op 10 mbit/sec.
Probeer trouwens op de laptop eerst te pingen naar je loopback device:
# ping 127.0.0.1
Als dit namelijk al niet werkt dan zit er iets verkeerd met je netwerk instellingen in het algemeen.
Daarna probeer je de NIC zelf te pingen
# ping 192.168.0.70
Op zondag 24 maart 2002 22:00 schreef balou het volgende:
kan wel zijn maar als hij in zijn ifconfig zijn eth0 en evt zijn eth1 niet vindt, ga je eerst de basis zaken controleren en daar heb ik nog geen melding van gezien.
En IMHO lijkt het wel nodig om op een server (afh vh systeem) en een client de gateway in te vullen. Lijkt me protocolliar gezien logisch, immmers een systeem (server) weet van wie de request komt en de data heen moet. Dat er maar 1 client is (via crosskabel) doet m.i. er niet zoveel toe.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 24 maart 2002 23:01 schreef Desecrator het volgende:
Met
# ping 127.0.0.1
# ping 192.168.0.70
pingen naar 127.0.0.0 werkt wel ok, die staat bij lo als ik ifconfig doe. heb t idee dat dat wel goed zit.
Op zondag 24 maart 2002 23:52 schreef andre_at_home het volgende:
Maar eerst moet je de twee clients met elkaar kunnen laten praten, voordat je darbuiten kunt gaan kijken. direct internet is daarnaast veel minder noodzakelijk dan een lokale filesharing...
Overigens wordt eth0 gewoon gezien, of ie ook goed gezien wordt weet ik niet zo goed, daarvoor weet ik te weinig van linux af (nog). eth1 bestaat niet, en dat is logisch toch?
ifconfig eth0 192.168.0.70 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 eth0
Probeer die eens.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 03:45 schreef janjanjansen het volgende:
Probeer die eens.
geen effect.
  • smokalot
smokalot
titel onder
WTF???
ik heb nog een beetje zitten kloten, en nu heb ik nog een ping gedaan van mn laptop naar mn desktop, toen heeft ie 16 pakketjes verstuurd, en er 1 teruggekregen :?
WTF???
Hij werkt nu op zich een beetje :? :) Ik kan ftpen iig...
Nou ja, hopen dat t zo blijft :? :X
Veel packet loss lijkt mij of kapotte hardware of verkeerde speed/duplex setting.
Hoe zijn de snelheden bij FTP ? Zijn die normaal of erg laag.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 18:05 schreef Desecrator het volgende:
Die ligt rond de 400k/s...
Lijkt me normaal voor een p-100 met een 10mbit netwerkkaartje... met een verkeerde duplex setting zou het helemaal een rotzooi worden lijkt me.
Ik vind het alleen zo raar dat er om de 75 seconden een pakket terugkomt, zal zometeen ff de output hier neer zetten...
Kijk eens nadat je enkele tientalle MB's gedownload en geupload hebt of je met ifconfig error packets / collisions op eth0 hebt.
Op maandag 25 maart 2002 14:31 schreef smokalot het volgende:
WTF???
wat dan ......het wordt er bepaald niet duidelijker op.....
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 18:19 schreef Desecrator het volgende:
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:A6:00:38
        RX packets:67565 errors:66 dropped:0 overruns:66 frame:66
        TX packets:40794 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:317 txqueuelen:100
        Interrupt:9 Base address:0x300
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 18:38 schreef andre_at_home het volgende:
Goed, hier komt ie zo duidelijk mogelijk:
Als ik reboot staan er 3 apparaten in ifconfig: eth0, lo en dummy0
Die dummy0 en eth0 heb ik erin gezet, in een desperate poging, maar weet niet precies hoe ik ze eruit krijg :P
Ik heb ze dus gewoon neergehaald dmv ifconfig eth0/dummy0 down
Daarna heb ik
/sbin/arp -s 192.168.0.69 [MAC van XP-bak]
gedaan, en dan weer
gedaan. Nu werkte het opeens? niet verklaarbaar volgens mij, maar ok...
hmmmmm, ga eens in de tekstmode naar setup en loop de "System Services" eens na. Als ik RH6.0 als netwerk installeer start ie natuurlijk allerlei processen vanzelf omdat het netwerk moet starten. Jij gebruikt hem als client en dan staan die instellingen niet aan. Loop eens door en geef eens bericht hier of er iets tussen stond dat aan had moeten staan.
Ik had al een keer eerder om je route tabel van je linux laptop gevraagd. Misschien staat er daar iets fout gezien je ook een statische ARP entry moet maken.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 20:01 schreef andre_at_home het volgende:
Ehm, ik heb niet echt een idee wat er aan hoort te staan en wat niet. hier een klein lijstje van dingen die ik herken:
arpwatch: uit
identd: aan
ipchains: uit
netfs: aan
network: aan
nfs: uit
nfslock: aan
pcmcia: aan
portmap: aan
random: aan
ypband: uit
geen idee of t klopt zo dus...
Op maandag 25 maart 2002 20:03 schreef balou het volgende:
route -n geeft:
Kernel IP routing table
Destination  Gateway  Genmask      Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0  0.0.0.0  255.255.255.0   U     0   0     0 eth0
127.0.0.0    0.0.0.0  255.0.0.0  U     0    0     0 lo
ik mis de gateway.
Hmmm die heb ik opgegeven bij linuxconf of netconf. Weet uit mijn hoofd niet zo snel in welk bestand die stond.
Poos geleden... Bij mij is het dan de gateway van Chello. Als er een request komt weet ie ten minste waar ie vandaan komt of heen moet.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 20:26 schreef andre_at_home het volgende:
ik mis de gateway.
Gateway heb ik niet opgegeven, omdat ik eerst het netwerk helemaal draaiend wil hebben, en dan pas internet...
Netwerk draait nu, maar niet helemaal naar behoren...
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 20:40 schreef smokalot het volgende:
en ik heb internet :)
bedankt allemaal...
Op maandag 25 maart 2002 20:48 schreef smokalot het volgende:
bedankt allemaal...
proficiat, maar ben je er nu echt achter wat het precies was.... toch de gateway of iets anders? (voor een volgend advies en ben zelf ook niet zo ervaren in linux)
nog een keer jouw zin nalezend; moet de gateway geweest zijn, sorry ;)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 25 maart 2002 22:13 schreef andre_at_home het volgende:
neen, het was niet de gateway, een gateway is niet nodig voor een LAN... het lag echter niet aan de laptop, maar aan de XP-bak. Wat daar niet goed was weet ik niet, maar het gaf vage ping problemen, die ik niet meer had toen ik m aansloot op de server van de buurjongen. Via dat ding heb ik nu ook internet.
