GEK van upgrade antwoorden van Compaq
  • Essence
  • Laatst online: 13-09-2011
Probleem: ik heb een Compaq met 64 MB geheugen waarop nu RH Linux kernel 2.2.19 draait en ik wil in deze bak zoveel mogelijk geheugen stoppen en hem als server gebruiken. Het maakt niet uit of de 2 DIMMS die er nu inzitten eruit moeten. Mogelijk wil ik 'm ook nog OC'en.
Detail gegevens systeem:
- Model: Compaq DeskPro EN 6333/3.2 NTL
- Moederplank Info:
Host bridge: Intel 440BX/ZX - 82443BX/ZX Host bridge (rev 02)
PCI bridge: Intel 440BX/ZX - 82443BX/ZX AGP bridge (rev 02)
- Intel Pentium II (Deschutes) stepping 01, detected 331706 kHz processor, 661.91 BogoMIPS
- Geheugen: in Dimm#1 #2 zit nu ieder 32 MB SDRAM, PC66 2-2-2 (Compaq part# 278031-002), dimm #3 is nog vrij.
- Heb laatste RomPaq (BIOS update Compaq) toegepast (SP15779.exe)
Vragen waar ik van compaq *inconstente* antwoorden op krijg:
1. Kan FSB van dit model ook op 100 Mhz lopen, nu loopt ie op 66 Mhz lijkt me (5 x 66 =~ 330)
2. Heeft de Pentium II 333 Mhz Deschutes een locked multiplier ja of nee?
3. Kan in deze bak nou maximaal 256 MB, 384 MB of 768 MB geheugen?
4. Kan hier PC66 of PC100 SDRAM in of is zelfs PC133 mogelijk? (aanname: gold pinned merk geheugen 168-pin met SPD 2-2-2 correct geprogrammeerd voor 66, 100 en 133)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
1: PCI hoort te lopen op 33MHz, ik denk dat je het over je FSB hebt. de Intel BX kan op 100MHz FSB lopen
2: Ja
3: BX kan 768MB aan, of dat Compaq mobo dat kan???
4: Elke 'echte' dimm zou in combinatie met de BX moeten werken. Hier echter grote twijfels of Compaq de slots net 'getweaked' heeft zodat er alleen Compaq geheugen in kan.
  • smvs
  • PsYgHo
  • Laatst online: 15-09 19:02
ZX=gestripte BX
das je antwoord op al je vragen.. tjek specs van ZX...
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Essence
Op zondag 24 maart 2002 18:29 schreef superbikkel het volgende:
2: Ja
Thanxs. Ja, ik bedoelde inderdaad FSB, heb m'n post ge-edit.
Als multiplier gelockt is betekent dat dan als ik m'n FSB op 100 Mhz kan laten lopen dat de processor dan op 5*100 = 500 wil gaan lopen, ik neem aan dat ie dan verbrandt :'(
  • superbikkel
Op zondag 24 maart 2002 19:22 schreef Essence het volgende:
Hij zal niet verbranden. Hij zal echter ook niet POSTen.
  • jlokerse
  • Laatst online: 11-08-2021
  • Gianni Rombios
Je kunt het proberen. MOGELIJK post hij WEL (kans is behoorlijk tot zeer klein weliswaar)
BTW: waarom wil je de server zo opvoeren (interessevraag)?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:46
dion_b
say Baah
Op zondag 24 maart 2002 19:02 schreef PsYgHo het volgende:
ZX=gestripte BX
256MB dus. ZX draait wel in beginsel op 100MHz FSB, maar dan moet de rest van de mobo meewerken en je CPU ook, en tenzij jij vloeibare stikstof teveel hebt gaat een P-II 333 (Klamath of niet) niet op 500 draaien.
Verder zouden PC-100 en 133 backwards compatible moeten zijn, maar idd is Compaq soms wat kieskeurig.
Oslik, blyat! Oslik!
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik ga er even vanuit dat je een BX systeem hebt:
1. Ja dat kan, alleen ligt het er aan of je geheugen het trekt. Als je goed 66 mhz ram hebt trekt dit soms 100 Mhz.
2. Ga er maar vanuit dat die gelocked is.
3. Wat die Compaq ondersteund weet ik niet, maar een BX chipset kan 1024 MB aan met 4 slots (draait hier ook). Als je 3 slots hebt is het dus 768 MB.
4. Alle types geheugen die je noemt passen er fysiek in, maar of ze werken is een tweede. Ik zou gaan voor Dane-Elec geheugen, zij garanderen dat hun modules ook in a-merk systemen werken.
tip: dump die Compaq ;) het gaat je veel koppijn bezorgen als je alles uit die machine wilt halen.
Concrete Loop Watercooling
  • Essence
Op zondag 24 maart 2002 23:46 schreef jlokerse het volgende:
Voor alle info die er is vanuit CPQ:
ftp://ftp.compaq.com/pub/supportinformation/techpubs/qrg/deskproen.pdf
Bedankt, hier staat o.a. in dat het board wat ik heb inderdaad op 100 Mhz FSB kan draaien, maar dat daar dan een 350 Mhz/100 Pentium II bijhoort. Als die 333 Mhz deschutes dus multiplier locked is gaat dat niet lukken want dan moet ik 'm 3.5*100 laten doen.
  • Essence
Eerste experiment is in ieder geval geslaagd. Als ik in m'n Compaq Deskpro EN 6333 een gewoon reepje 256 MB PC133 Transcend SDRAM erbij stop, wordt die goed herkend. Heb in ieder geval nu dus 320 MB tot mijn beschikking, 2.2.19 kernel gehercompileerd terwijl Domino draaide, no problem.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op woensdag 03 april 2002 21:58 schreef Essence het volgende:
Humm, dan is het een BX, niet een ZX. Goed nieuws :)
Max is dan allicht 768MB
  • Essence
Op donderdag 04 april 2002 13:37 schreef dion_b het volgende:
Ja volgens mij ook. Alleen weet ik feitelijk nog niet of dat 256MB 133Mhz reepje van Transcend 'downclocked' naar 66 Mhz nu inderdaad keurig op 2-2-2 draait. Bestaat er een unix utility om te zien welke timingsettings je DIMM's op dit moment gebruiken??
