[LCD] lengte draadjes?
heb net een lcd'tje aangeschaft (2*20) en ik wil dit in een bakje inbouwen dat ik kan verplaatsen op mijn bureau...
weet er iemand hoe lang ik kan gaan zonder storing te krijgen op mijn lcd (ivm data-overdracht) ?
ik dacht aan een 2 of 3 meter
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie/lcd44780.gif en kan het kwaad als ik ipv die 100 Ohm potmeter er een van 200 gebruik?
thx
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
geen antwoord op je vraag, maar wel een inbouw idee, lego. kep nu led vu meter en heb ik ook daarin gebouwd, poppetje erop, klaar, suk6
Op zondag 24 maart 2002 17:56 schreef _ferry_ het volgende:
thx ,maar ik heb hier al een doosje klaarstaan ;)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Ik heb dus hetzelfde scham gebruikt voor mijn 16x4 LCD.
Kan je toevallig wat pix sturen naar xyonn@planet.nl?
Ik wil namelijk weten wat jij als voedingdraad hebt gebruikt. De mijne brandde door (was te dun)
2 of 3 meter moet goed zijn hoor!!!
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
Op zondag 24 maart 2002 17:49 schreef badpinguin het volgende:
[afbeelding] en kan het kwaad als ik ipv die 100 Ohm potmeter er een van 200 gebruik?
thx
1: je kan geen 200Ohm gebruiken, dan zie je even een flits in je backlight en daarna doet hij nix meer.
2: ik geloof dat je max 4 meter als printer kabel mag gebruiken.
  • Sine
  • Laatst online: 11-09 13:16
Op zondag 24 maart 2002 18:29 schreef KingOfDos het volgende:
1: onzin ... maar fijn regelen is er dan niet meer bij (heb er zelf een 20 ohm multiturn voor gebruikt
2: ik heb er al 10 meter tussen gehangen .... geen probleem
Repareren doe je zo.
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Op zondag 24 maart 2002 18:09 schreef Markaroni het volgende onzinnige:
Dan heb je iets anders fout gedaan.... Het draadje brand echt niet door van wat het lcd trekt. Geen enkel draadje
<ontopic>
Ik haalde 4 meter, het hangt sterk van je kabel af
</ontopic>
Op zondag 24 maart 2002 18:34 schreef Cornholio2001 het volgende:
<ontopic>
</ontopic>
kun je daar wat uitleg over geven?
heb gewone elektriciteitsdraad van velleman...
Op zondag 24 maart 2002 18:32 schreef Sine het volgende:
ben je zeker van die potmeter?
wil echt dat ding niet opblazen
Op zondag 24 maart 2002 18:09 schreef Markaroni het volgende:
heb nog niets gesoldeerd :+
  • Atmoz
  • Laatst online: 17:30
Atmoz
Techno!!
Op zondag 24 maart 2002 18:40 schreef badpinguin het volgende:
Heel zeker, als hij daardoor kapot gaat, wil ik je wel een nieuwe geven :7
Je kunt echt niets opblazen door er een grotere Potmeter tussen te zetten.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
-=ja ik loop achter=-
maar wat voor lcd gebruik je hiervoor? alleen het scherm of zo'n heel geval.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Op zondag 24 maart 2002 19:48 schreef Oxigun het volgende:
zo'n heel geval :)
  • hoebenp
  • Laatst online: 22:24
uhhmm
ja hoever komt je met flatcable?
of met printerkabel anders?
of is er een betere optie? (geen 16 losse draden van 5mm doorsnede :))
Op donderdag 25 april 2002 20:21 schreef hoebenp het volgende:
uhhmm
ik heb gewoon dunne draadjes gebruikt +/- 1mm ofzo
de max lengte van je kabel hangt idd af van het soort kabel (de diameter dus...) ik heb hier een aantal jaren geleden een fastlynx vervinding gehad tusse pc's met een afstand van meer dan 20m was gewoon een 20adreige kabel met 0,5mm² aders.
de formule om de weerstand van koperdraad te berekenen is
R = (roh x L) / A
weerstand(R) is soortelijke weerstand(roh) maal de lengte(L) en dat alles gedeeld door de diameter(A) in m² dus eerst omzetten!
de roh voor koper is 0,0175ohm/m
vervolgens kan je uitrekenen (U=IxR => I=U/R), de max belasting van je parr. poort is 10mA en de spanning is 5V de stroom opname van je lcd is minimaal(paar microA's omdat de ingang "hoogohmig" is) dus kan je tellen wat de max draad lengte is
dit is meer een stuk therorie achter de inwendige weerstand van een draad maar mischien heb er wat aan
suc6
typos
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Op donderdag 25 april 2002 21:13 schreef willum het volgende:
R = (roh x L) / A
suc6
Moet ook rekening mee houden dat je heel wat ruis kan oppikken naarmate de kabel langer is.
Ruis is bad :(
Twisted kabels ?
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
heeft ook nog een beeje met het LCD te maken
die van velleman deed t met 4 meter, die van conrad doet t maar tot 2,5 meter
  • lama
  • Laatst online: 22-08 09:30
het best kun je gewoon een kiloohm multiturn met 50 omwentelingen gebruiken(teringduur), kun je op ca. 1 ohm nauwkeurig regelen, of je maakt er een extreem grote knop en schaalverdeling aan, dan kun je wel op 0,001 ohm precies regelen...
