MSI board niet compatible met Athlon 1.2 Ghz??
  • Essence
  • Laatst online: 13-09-2011
Een vriend van me heeft een PC met onbekend MSI motherboard, waar hij als upgrade een Athlon 1.2 Ghz ingestopt heeft, maar bootscherm meldt dat de processor op 900 Mhz draait. Verder is PC stabiel (Win2K professional).
Als ik programma CTBios op z'n PC draai, komt ie met de volgende gegevens:
BIOS-Info, c't/Andreas Stiller, V. 1.5 10/00
Computer ID : FC, SubTyp: 02, BIOS-Level: 116
Rechnertyp : AT,typ ??, Konfigurationsbyte $70
Maustreiber : Microsoft kompatibel, Version:08.00
Maustyp : InPort-Maus auf IRQ2
Bus : ISA
Hauptspeicher : 640 KB, davon verfgbar : 640 KB
Extended Memory : 1024 KB
BIOS Datum : 02/07/01
Award BIOS gefunden : Award Modular BIOS v6.00PG
Award ID-String : 02/07/2001-8363-686B-6A6LMM4AC-00
Welk motherboard heeft hij nou precies en ondersteunt dit motherboard geen Athlon 1.2 :? Moet hij een BIOS update doen? Is hij opgelicht met die 'Athlon'? Detail advies gevraagd.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
1024kb extended memory? ISA bus? het lijkt wel een 386 bord man... :P
Maar ff serieus, geeft de bios hier aan dat ie maar 1mb(!) aan werkgeheugen heeft?!
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 19-09 21:49
kijk eens in de BIOS ... bij Hardware Monitoring, ik denk dat je je FSB op 133 moet zetten ipv 100 .. mijn 1.2 draait dan namelijk ook op 900..
  • Essence
Op zondag 24 maart 2002 16:54 schreef MadMarky het volgende:
Ik vermoed dat dat alleen de oude 'DOS' info is, het ging me eigenlijk om de Bios String die CtBIOS levert, daaruit zou je toch moeten kunnen achterhalen wat voor mb het exact is? Er zit trouwens 256 MB memory in (ik dacht twee repen van 128 MB), met 1 MB RAM wordt het trouwens moeilijk Win2K draaien *D.
biosupdate kan denk ik ook nie verkeerd zijn
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
:Z op MSI bordjes zit gewoon een jumper om over te schakelen naar 133 mhz fsb dacht ik. 9x100=900 9x133=1200
Lijkt me vrij duidelijk je hebt een Athlon met een 266Mhz FSB. Die draait zoals boven al gezegt is op 9x133, dat oude Msi-bord ondersteund geen 133 Mhz, en gaat 9x100 draaien.
Dan rest u niets anders dan de proc te unlocken en op 12x100 te gaan draaien.
  • DaRoot
  • Laatst online: 16-09 23:55
DaRoot
Some say...
Als je weet dat het een MSI board is, heb je of iets als een handleiding, of je hebt het systeem opengehad. In het eerste geval, zie handleiding, in het 2e geval staat het op het moederbord welk type je hebt. Bij MSI is dat ergens tussen de PCI sloten. Je hebt voor die Athlon met kennelijk 133 MHz FSB bijv. een MSI 6330 ver. 3 nodig.
Of je opgelicht bent, kun je ook zelf controleren. Op de kern staat de processorsnelheid.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
