Kan geen NTFS mounten in Redhat 7.2
  • 44 views sinds 30-01-2008
Ik heb Redhat 7.2 sindskort geinstalleerd. Alles werkt prima. Als ik echter een NTFS schijf wil mounten, krijg ik de meldingd dat de kernel het NTFS-filesystem niet ondersteund. Terwijl duidelijk wel mogelijk moet zijn.
Ik gebruik geoon het volgende commando:
mount -t ntfs /dev/hda5/ /mnt/c/
Weet iemand misschien of ik iets fout doe of dat het echt aan de kernel ligt?
  • hammerhead
  • Laatst online: 13-09 12:47
Zoals het al op je scherm staat:
NTFS Support zit niet in de kernel.... Ik weet niet of de standaard RH kernels NTFS ondersteunen.... Anders is het gewoon een kwestie van even nieuwe kernel downloaden, optie NTFS Support aanzetten (Write support is niet aan te raden....) en je kunt daarna wel mounten....
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • DAzN
Standaard RH kernels ondersteunen geen NTFS. Is dus een kwestie van opnieuw je kernel compileren.
  • banaan-X
Op zondag 24 maart 2002 14:51 schreef hammerhead het volgende:
Kortom: NTFS support zit dus wel in de kernel ;)
Misschien dat RedHat de ntfs support als module heeft meegebakken? Je moet dan eerst 'modprobe ntfs' doen, zodat de module alsnog in de kernel zit. Vervolgens kun je met dat commando de partitie mounten (read only).
Sorry dat ik dit topic schop, maar ik kan (terwijl ik de ntfs module wel gemodprobe'd heb) mijn ntfs partitie van Windows XP NIET mounten.
Ff wat gegevens:
Disk /dev/hdb: 20.4 GB, 20490559488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2491 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hdb1   *         1      2490  20000893+   7  HPFS/NTFS
De module:
/lib/modules/2.4.19-gentoo-r10/kernel/fs/ntfs/ntfs.o
Als volgt geladen:
modprobe ntfs
Als ik de partitie wil mounten:
bash-2.05a# mount -t ntfs /dev/hdb1 /home/pieter/win
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb1,
       or too many mounted file systems
De schijf heb ik uit een andere machine geript, waar in de mbr grub geinstalleerd staat (op die schijf dus) als ik in mijn grub root (hd0,0) chainloader +1 boot (hd1,0) doe dan blijft er alleen "GRUB" staan? maar das een ander verhaal, waarom kank niet mounten?
Owja wat al gemount is:
/dev/hda3 on / type ext3 (rw,noatime)
proc on /proc type proc (rw)
none on /dev type devfs (rw)
tmpfs on /mnt/.init.d type tmpfs (rw,mode=0644,size=1024k)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
//192.168.0.1/server on /home/pieter/var type smbfs (0)
//192.168.0.1/webmaster on /home/pieter/www type smbfs (0)
kijk hier is wat rond...
wat zegt "cat /proc/filesystems"?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2002 17:07 ]
weet je zeker dat ntfs geladen is
doe is lsmod
heb je em misschien meeglinkd ipv module
Verwijderd schreef op 27 december 2002 @ 17:12:
doe is lsmod
bash-2.05a# lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
ntfs                   70092   0
bash-2.05a#
bash-2.05a# cat /proc/filesystems
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   sockfs
nodev   futexfs
nodev   tmpfs
nodev   shm
nodev   pipefs
nodev   binfmt_misc
    ext3
    ext2
nodev   ramfs
    umsdos
    msdos
    vfat
    iso9660
nodev   devfs
nodev   nfs
nodev   smbfs
nodev   autofs
    ntfs
bash-2.05a#
Aangezien Pieter hier een andere topic over heeft geopend kan deze wel dicht.
