Radeon na mod zwart beeld
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb al eerder een radeon 8500 le gehad maar die is kapot gegaan mmar nu heb ik een nieuwe.
De oude radeon had ik gemold naar een vgpu van 2.019v en de vmem naar 4.45v (de kaart is niet door de mod kapot gegaan dat gebeurde bij het opbouwen van de water cooling).
Maar nu heb ik de zelfde weerstandjes weer op mijn radeon gebouwd maar als ik nu in windows kom en bv village mark , ut of 3dmark 2001 wil draaien dan krijg is zodra hij 3d moet gaan renderen zwart beeld.
Ik heb 2 van die nieuwere kaarten en ook in andere pc's maar bij beide heb ik dezelfde problemen.
1e kaart heeft een 1k5 vgpu en 2k2 vmem 2e kaart heeft 1k vgpu en 1k8 mem.
Na het terrug zetten van de orginele weerstandjes deed de kaart het weer normaal.
Zou het zo kunnen zijn dat ati een vmod beveiliging erin heeft gebouwd??
Alvast bedankt
  • Daan
  • Laatst online: 12:45
Denk dat hij gewoon teveel volt. krijgt.
Hoe zit het met je koeling?
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
1)het is zwarT
2) denk niet dat ATI dat doet...
Nope
Phreak heeft gelijk, iets minder Voltjes zal wel helpen ;)
  • Astennu
Ik heb ook de weerstanden van een radeon retail gebruikt.
en ik kan er een water cooling op zetten maar ik denk niet dat i het dan wel doet. want zo warm was i niet ik web gewoon windows gestard en meteen geprobeerd te testen maar het ging elke keer fout.
Ik zal wel ff de geheugen heatsinks er op zetten en nog eens probeeren
  • Astennu
maakt nix uit met die extra cooling.
Ik snap er nix van die oude radeon le deed het wel goed.
heb ook minder stroom gedaan 1,7v en voor mem 3,7
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Zet er eens een potmetertje op, dan kun je kijken wat z'n maximum is.... Wel eerst even meten voordat je de boel aanzet
  • P5ycho
  • Laatst online: 18:17
4,45V door het mem? sjeez je neemt wel risico of niet!
normaal geef je je geheugne 0.2V boven zijn default ofzo...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
Echte tweakers he? altijd overal aan klooien en prutsen tot het stuk is :)
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Op zondag 24 maart 2002 13:21 schreef Astennu het volgende:
Hij zegt toch dat de voltage 1.7 Volt voor de core is en voor de memory 3.7. Dus wat lullen jullie nou? Hij wil gewoon goede reacties!
  • Astennu
hij doet het nu 300-324 is i nu geklockt
mm heerlijk die FPS :9~ nu op naar de 324-324
Maar dan moet ik eerst mijn H2O cooling er op zetten
