DNS probleem.
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
Ik heb een DNS probleem!
ik heb nl. apache geinstalleerd, en ingesteld of course.
maar als ik nou naar localhost ga, kom ik op localhost.com
daar heb ik gelezen dat mn DNs server dan fout is ingesteld, maar ik kom er nite uit hoe het dan wel moet.
  • demonite
  • Laatst online: 29-05 08:55
demonite
the way is up
dat is volgens mij die lompe autozoek functie van IE5..
gebeurt dat ook als [url="http://localhost/"]http://localhost/[/url] intypt?
  • d33n
net geprobeerd.
dan geeft ie een connection refused.
  • d33n
en ik weet eignelijk zeker dat het met de DNS te maken heeft, want als ik 192.168.0.2 intyp, krijg ik die gare msn search page, die start als ie het ip niet kan vinden.
Welke DNS servers zijn ingesteld die van je provider of die van eigen netwerk?
  • d33n
de DNS van chello staat er in (provider dus)
en ik heb udp port mapper van wingate op port 53 (dus dat ie alle DNS requests doorstuurt naar de DNS server van chello.)
  • HermeS
  • Laatst online: 26-08 11:58
werkt 127.0.0.1 niet dan???
Ben toch benieuwd wat winipcfg.exe aangeeft als DNS server.
(Tik foutjes? Toetsenborden zijn ook niet meer wat ze geweest zijn nml;))
  • HermeS
wtf heeft winipcfg te maken met dit verhaal???
Winipcfg
Geeft DNS server weer.
Indien meerdere gecinfigureerd kun je hier ok de default DNS voor de sessie veranderen
Bevredigend antwoord?
Onzin dat DNS-geproblemoreer. Dat is het niet.
Jij hebt last van je instellingen, die toelaten wie erop mogen enzo! Zoek maar eens naar het woordje deny, en lees de beschrijving daarbij! Daar mot je er een van veranderen.
Localhost dat dat niet werkt, lijkt me al stuk dat dat met DNS te maken heeft (dat is standaard altijd 127.0.0.1), en als je een IP intikt, heeft ie niet eens een DNS-server nodig!
DNS = Dynamic Name Server -> IP's naar naampjes vertalen, dus alleen IP's heeft geen DNS nodig! :)
Shit, heb je eingelijk helemaal gelijk in.:(
Is dat Appache een firewall ofzo dan?
je moet in je apache conf file (apacheMap/conf/httpd.conf) ff zoeken naar ServerName, daar moet je dat # weghalen, en je ip nummer achter in vullen, of localhost, ik weet niet precies hoe het werkt wanneer je een static ip hebt
/me zit in twente, heb nog geen kabel, maar goed, ik dwaal weer af ;)
Servername localhost
werkt ie, sterkte
  • Valium
  • Laatst online: 22-08 14:08
Valium
- rustig maar -
Kijk even in C:\Windows
Daar staat een hosts.sample ofzowiets.
Daarin kun je een lijstje namen ZZ met ip-adressen erachter.
Formaat is:
IP-adres1 <tab> naam1 <spatie> naam2 etc...
IP-adres2 <tab> naam1 <spatie> naam2 etc...
Saven doe je als de naam hosts (zonder extensie).
dit doe je in kladblok door achter de naam een punt te ZZ, dus saven als de naam "hosts." Dan moet het in een keer allemaal goed werken.
Oke dan, ik zal het stukje uit de httpd.conf hier kopiëren dat verandert moet worden.. ff zoeken...
in /etc/httpd/conf/ staat een bestand httpd.conf, die edditen aub..
Na dat hele module-gelaad-shit staat er bij mij:
ServerAdmin JE-EMAIL-ADRES-HIER@ISP.COM
NameVirtualHost JE-IP-HIER
ServerName [url="http://JE-IP-HIER"]http://JE-IP-HIER[/url]
vul dit ff goed in. Als je ervoor gezorgd hebt dat een domeinnaam naar jou IP wordt geforward, mag je daar ook je domeinnaam invullen, bijvoorbeeld www.altavista.com.
Maar aangezien jij DNS-problemen hebt, zou ik eerst proberen daar je IP neer te zetten...
Veel verder staat er wat door elkaar heen:
<Directory "/home/httpd/html/">
#Dan wat regels met een #-je ervoor..
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Dat moet er staan, Order allow,deny, en niet Order deny,allow. DAAR gaat het waarschijnlijk echt mis bij jou...
Zelfde geldt voor de dingen daaronder, Files, Directory /home/httpd/icons en Directory /home/httpd/cgi-bin/
Als je dit goed ingesteld hebt, ben je klaar naar mijn idee. Server opnieuw opstarten, en checken of ie het doet!
Success ermee.. :)
Nee, Apache is geen firewall. Hij kijkt echter wel of er in de instellingen toevallig staat of er iets wel en er iets niet op mag (IP's dus..). Standaard instellingen zijn dat er niemand opmag, en dát moet je dus ff veranderen! :P
ik heb toch wel gelijk
