Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
String henkieZijnDatum = (new Date()).toString();
zit in .util dus die moet je mogelijk ff importen...
Check voor meer info de Date klasse @ http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/Date.html
En dan moet ik natuurlijk wel java.util.Date importeren? Ik ga het eens even proberen.Op zondag 24 maart 2002 12:40 schreef limoentje het volgende:
iets van
thaankzz already
[edit]
Was me al voor
maar goed, zou ik ook alleen de datum in een int kunnen krijgen zodat je zeg maar dit krijgt, een int met de waarde 24032002. Dan kan ik er namelijk mee rekenen.
Nu krijg ik netjes de gehele datum en tijd en al die shit. Maar is in ieder geval een goed begin
Ja dat kan, kijk maar in de API van java.util.Date er is wel een methode die de het aantal milliseconden sinds 1/1/1970 oplevert.Op zondag 24 maart 2002 12:52 schreef ShereKahn het volgende:
Op zondag 24 maart 2002 12:54 schreef Zef het volgende:
Is dat zo grappigOp zondag 24 maart 2002 12:57 schreef ShereKahn het volgende:
het zijn vast wel seconden denk ik dat hij bedoeldZef: Is dat zo grappigMaak trouwens niet de fout deze in een int te gooien, dat gaat fout, gebruik een long.
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Ik vat nog steeds ff niet hoe ik bijvoorbeeld 24032002 gerturned krijg.
sorry, ik ben ook nog maar een n00b
Date dat = new Date();
d = dat.getDate();
m = dat.getMonth();
y = dat.getYear();
ShereKahn:
1 2 3 4Date dat = new Date(); d = dat.getDate(); m = dat.getMonth(); y = dat.getYear();
| martin@linux:~ > javac -deprecation Test.java
Test.java:6: warning: getDate() in java.util.Date has been deprecated
int d = dat.getDate();
Test.java:7: warning: getMonth() in java.util.Date has been deprecated
int m = dat.getMonth();
Test.java:8: warning: getYear() in java.util.Date has been deprecated
int y = dat.getYear();
3 warnings
martin@linux:~ > |
Kijk eens naar java.util.Calendar.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
| import java.util.*;
public class DeDonderseDatum
public static int main(String args[])
int y=0,m=0,d=0;
d = dat.getDate();
m = dat.getMonth()+1;
y = dat.getYear();
System.out.println (d);
System.out.println (m);
System.out.println (y);
return 0;
Dit werkt
maar goed, wel een beetje wazig, als jaar geeft ie 102
kan ik trouwens niet die d m en y waardes achter alkaar in 1 int krijgen?
tel er voor de grap eens 1900 bij op
sht hee, das nog eens een goede grap van die java-dudesOp zondag 24 maart 2002 13:29 schreef D2k het volgende:
klopt van dat jaar
hehe
thankzz man
maar goed, nu nog die 3 waardes achter elkaar in 1 int
int alles=Integer.parseInt(""+d+""+m+""+y);Op zondag 24 maart 2002 13:28 schreef ShereKahn het volgende:
Dit werkt
Wil je dat wel, er valt dan weinig mee te rekenen.
Je kan natuurlijk gewoon d*100000+m*10000+y+1900
maar rekenen daarmee zal ik maar niet doen.....
Wat wil je precies mee berekenen, alle functies zitten al in Calendar of Gregorian Calendar ?
jongens, jullie zijn het einde
thankzzzz 4 helping me
Ik ben er wat mij betreft helemaal uit!
| import java.util.*;
int y=0,m=0,d=0;
d = dat.getDate();
y = dat.getYear()+1900;
System.out.println ("");
System.out.println (alles);
return 0;
so what, i'm a n00b, ben al lang blij dat het werktOp zondag 24 maart 2002 13:47 schreef mbravenboer het volgende:
En deze manier is zoals al een paar keer eerder gezegd in dit topic dus op bijna alle mogelijke manieren matig....
Dat het *nog* werkt. Als in komende versie de depricated methoden die je nu gebruikt er uit gesloopt worden werkt het niet meer...Op zondag 24 maart 2002 18:15 schreef ShereKahn het volgende:
