[Reason] NN19 wav exporteren, hoe?
Hallo, ik heb een Reason RNS file, daarin zit een hele mooie drone als .WAV in de NN19, maar hoe kan ik die .WAV opslaan op schijf vanuit de NN19 ?
ik heb al gezocht op de reason website, maar kon er niets over vinden..
is het uberhaupt wel mogelijk :?
alvast bedankt,
groetjes TRoZZ
Eerst in een nieuw bestand alleen die sample laden (geen Redrum, Matrix etc.) en laten afspelen dan:
Bestand -> Exporteren als audiofile
Dan eventueel editen met soundforge, wavelab oid.
Een beetje een omweg maar het is mogelijk... :)
Ghehe, ja zoiets had ik ook bedacht, maar het is niet direct mogelijk ?
wel vrij vaag, misschien nieuwe feature van Reason2 !?
hij zit er wel aan te komen :9~
ben benieuwd !
iig bedankt !
Op zondag 24 maart 2002 15:28 schreef TRoZZ het volgende:
Reason 2.0 Revealed
The new version will bring new equipment to the Reason rack, enhanced sequencing, more sounds and support for new operating systems and much much more.
http://www.propellerheads.se/home/frankfurt2002/pr_reason2.html
:9~
ja, ik had het gelezen ja :9~
dat worden weer een hoop uurtjes Xtra fun !!
alhoewel ik eigenlijk niet echt iets mis in reason, behalve dan misschien mijn topic titel ;)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
jee..dualhead ondersteuning :)
gaat vet worden.. :)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
zo moet het denk ik kunnen :)
If you have opened a song that is more or less self-contained (i.e. contains one or several sounds embedded in the song file), you may want to extract these sounds and make the song refer to them on disk as usual.
1. Locate the sounds you want to extract from the song file, and deactivate their checkboxes (or click Uncheck All).
2. Click OK to close the dialog.
Now, the program will check for each "extracted" sound file whether it is available in your database (at its original, stored location) or not.
If the program finds the sound file at the location stored in the song, it is simply removed from the song file, and the original file reference path is used.
If the program doesn't find the sound file, a file dialog appears, allowing you to select a folder and name for the sound file.
dusss.... self contain vinkje bij sample uitzetten, en als de sample dan nog niet op hdd staat vraagt ie waar je hem wilt opslaan *D
that's it.. dus geen reason 2 nodig nog
