[geheugen]mijn geheugen loopt langzaam :-(
beste mensen, ik loop al een half jaar met een vraag die ik zelf niet kan beantwoorden of een oplossing kan searchen.
Mij geheugen van mij 2e pc lijkt te lanzaam te lopen, kijk hieronder naar de benchmark.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1569975072
klopt dit?
hier even een plaatje van de processor speed Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1565444393
Zoals je ziet is hij ietje overklokt,
nammelijk 1200@1420 Mhz.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1292475390
klopt dit een beetje?
o,ja mijn memory settings in de bios is automatische.
Mobo asus a7a266 ddr, 1x256 mb pc2100 ddr van Samsung.
Waarom zou dit niet kloppen dan?
Je moet je pc natuurlijk wel vergelijken met pc's met het zelfde type geheugen, want nu vergelijk je met P4 systemen met hogere geheugenbandbreedte.
Verder is al dat geteste geheugen cl2, en dat van jou waarschijnlijk cl2.5, maar het ziet er niets te langzaam uit hoor.
Op zondag 24 maart 2002 06:12 schreef MREn het volgende:
Hmmm, case modden, ok
overklokker, ok
Maar memory, daar moet ik nog een hoop van leren ;( .
Ik dacht dat ik het beste DDR geheugen had gekocht dat zinvol zou zijn op dit board. (en, uuh wat is cl2 en cl2.5?)
333Mhz DDR zou beter scooren?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:58
Je hebt een A7A266, die scoren nu eenmaal minder op deze statische bench dan de nieuwere VIA's. Je kan evt. in je BIOS wat timings strakker instellen. Ik weet niet wat precies mogelijk is in jouw BIOS.
Of DDR333 voor betere scores zal zorgen op dat bord? Alleen als je de FSB en het ram op hogere snelheid laat lopen, op 133 (of in dit geval 135) schiet je d'r niks mee op.
cl2 en cl2.5 zijn CAS-2 en CAS-2.5.
CAS is de snelheidsinstelling van het geheugen (betreffende de refresh? - nu weet ik het even niet) -> zie Bios.
Op zondag 24 maart 2002 07:30 schreef euss het volgende:
aha!
hoe zet ik hem harden&of sneller, bijvoorbeeld cas2, of uuh kan dat niet.
Heb dat gebeuren cas 1,2&3 nooit echt goed begrepen.
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Op zondag 24 maart 2002 07:56 schreef CocaCola het volgende:
aha!
Moet je een skijken in de BIOS, dan naar Chip configuration, daar staat (bij mij) het volgende:
SDRAM Configuration: By SPD...deze moet je veranderer naar User Defined.
Dan kan je de komende 4 getallen veranderen, probeer eerst een uit of de computer dat slikt Byv 2-2-2-6 als dit werkt kan je ook 2-2-2-5 proberen.
De getallen staan dus van boven naar onder, ONDER User Defined, resp: SDRAM CAS Latency (2.5) ,SDRAM CAS Delay (3), SDRAM RAS to CAS DELAY(3), en Active Pre Charge Delay (6) .
Het kan een beetje afwijken, maar ik denk nu wel dat je weet waar je naar moet zoeken!
Als het lukt, moet je het wel ff laten weten ,welk voor deel dat het je opgeleverd heeft.
Succes ermee :P
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
moet je is op je dipswitches dipswicht 5 omhalen..... dan gaat het waarschijnlijk wel een stukje sneller had ik ook ;)
Op zondag 24 maart 2002 12:36 schreef mrneo911nl het volgende:
huh, dip 5?????
Wat doet die dan, volgens het boekje iets met voltage!
Op zondag 24 maart 2002 17:25 schreef CocaCola het volgende:
huh, dip 5?????
Als ik hem nu heb draaien op cl 2, is het geheugen dan overklokt?
Hoe snel of hoe breed is ie dan geworden?
niemand?
  • jlokerse
  • Laatst online: 11-08-2021
Ter verklaring :
Bron : http://www.lostcircuits.com/memory/dimms3.shtml
What is the difference between CAS-2 and CAS-3 DIMMs
You have to think of a DIMM or a memory chip as a spreadsheet in which the different bits of information are stored in columns and rows. The access pattern of strobe follows this organization in that first a row is selected and subsequently all other adresses within this row can be read with only the CAS latency. This column access usually involves 2 or 3 penalty cycles, therefore you see a Column Access Strobe (CAS) delay of 2 or 3 meaning that the data output will start on the second or third cycle after a read command. The capability of running at CAS-2 and CAS-3 are hardwired into the DIMMs by means of specific output pipelines either of which can be selected according to the mode of operation. In the current parlance, a PC-100 CAS-2 DIMM refers to a DIMM that is capable of handling the 100 MHz speed at a CAS latency of 2 (two penalty cycles). At higher bus speeds, these DIMMs often need to use relaxed timing settings, that is switch the pipelines. E.g. @ 124 MHz a DIMM that can run at 100 MHz at CAS-2 will most likely have to be set up as CAS-3). PC-100 CAS-2 memory often used to be called BX memory because the BX chipset was the first to exceed the 100 MHz barrier.
