[EL] Metertje
  • IcE_364
  • Laatst online: 11-09 08:12
Ik heb het volgende uit een casette deck gehaald. Zo'n ding dat het volume aangeeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2343562615
Er komen 4 draadjes uit. Kan ik hier iets mee, ik heb al geprobeert er stroom op te zetten maar hij deed nix.
betere pic
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Kijk even wat voor ic er op de achterkant zit, en meld dat alhier
  • IcE_364
Cornholio2001 >> Achtenop zit maar 1 ding wat een ic zou kunnen zijn daar staat "2.2kOhm K2D" en verder die 2 zwarte blokjes op de voorkant natuurlijk
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1430645646
  • Robino
  • Laatst online: 12-09 09:48
Je kan volgens mij in ieder geval wel dat LED ding eraf halen en dat gebruiken voor bijvoorbeeld een HD LED meter :P
Op zondag 24 maart 2002 01:23 schreef IcE_364 het volgende:
betere pic
nou das makkelijk een kant en klare hdd vu meter heb dr ook nog ergens 2 liggen
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 10:50 schreef subgrafix3d het volgende:
Ja maar dan moet ik wel weten hoe je hem aansluit, daarvoor wilde ik hem ook gaan gebruiken :P
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 10:44 schreef Rave17 het volgende:
Dat doe ik wel als er echt geen andere manier is :)
Op zondag 24 maart 2002 10:51 schreef IcE_364 het volgende:
das toch geen probleem 4 draadjes + de - waarschijnlijk rond de 5 a 6 volt en signaal links en rechts
kan zo uit het printje wel op maken wat wat is
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
ik denk dat het zoiets is:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~tweakersgot/1430645646.jpg
Die 5V weet ik natuurlijk niet zeker...
Als de input zou ik es gewoon de output van een diskman ofzow nemen...
Op zondag 24 maart 2002 10:55 schreef Cutebritney het volgende:
dat vermoed ik inderdaad ook
  • Xandrios
dat lijkt me niet zo'n slim idee. (heb ik ook es geprobeerd:P)
het is geen "led-ding" namelijk.
Als je eens goed naar een LEDje kijkt, zie je dat er 2 contacten binnenin zitten, omgeven door een kunstof gekleure behuizing.
In dit geval, zitten de contacten OP de ondergrond-print ge-etst, en dat ding wat erop zit, is alleen een gekleurde kunstof kapje :)
Op zondag 24 maart 2002 10:58 schreef Cutebritney het volgende:
hihi ja inderdaad hou je alleen het kapje over en de ledjes zitten er nog op
je kan ook ff met een multimeter de voltages meten bij de aansluiting in je cassettedeck, dan weet je gelijk of het 5 volt is of niet
  • IcE_364
Hoe sluit ik hier de discman op aan. want deze heeft 3 aansluitingen 2 moeten er op in1 en in2 moet de derde (aarde) gewon op de aarde van de voeding zelf?
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 11:11 schreef Emphelator het volgende:
Die 5 volt klopte
  • IcE_364
Ok dan doe ik dat pas als ie dood is :7
  • Part
  • Laatst online: 11-09 19:40
Part
Helemaal niets.....
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1499181982
Buitens aansluitingen gaan naar de 2 potmetertjes dat zijn dus de ingangen links en rechts.
Wat de + en de - is zie je aan de elco(s).
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 11:40 schreef Part het volgende:
[url="http:// <a href="http://"http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1499181982""]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1499181982[/url][/url] " target="_blank">[afbeelding]</a>
Die 2 + en - aansluitingen linksboven zijn nooit aangesloten geweest! maar toch bedankt :)
laat maar ik vat het al :P
ff proberen
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 24 maart 2002 11:42 schreef IcE_364 het volgende:
Het zijn ook geen aansluitingen.
Hier kan een elco op geplaatst worden.
  • IcE_364
Het lukt nog niet. Als discman erop aansluit doen d ledjes het niet.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Op zondag 24 maart 2002 11:56 schreef IcE_364 het volgende:
Misschien heb je bij je eerste poging om dat ding aan de praat te krijgen er teveel stroom op gezet, of je hebt stroom op de verkeerde draden gezet :)
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Het is niet te hopen dat je hem een keer verkeert om aangesloten hebt. Dan is de kans vrij groot dat de ic's die er op zitten stuk zijn.
edit
(was een beetje langzaam met typen)
  • IcE_364
Als ik hem op een bepaalde manier aansluit gaan de achteste 5 ledjes wel branden dus hij is niet kapot
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 24 maart 2002 12:07 schreef IcE_364 het volgende:
Wat is die bepaalde manier?
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 12:13 schreef Part het volgende:
Toen ik hem op de manier van Cutebritney aansloot maakte hij met de volgende delen contact met het frame van me computer, en toen gingen de laatste paar ledjes branden.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2661169129
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 24 maart 2002 12:17 schreef IcE_364 het volgende:
Die pijlen staan bij de 2 potmetertjes. Aan de andere zijde van de print staat er bij deze potmeters een L en een R van Links en Rechts (maar dan misschien wel in het Engels ;) ).
De kabeltjes die daar heen lopen zij deze:
En
. . . . . . . . . (wit)
Dat moeten dus wel de ingangen zijn.
Als je daar stroom op zet in en niet op de voeding ingangen en er gaan leds branden wil dat helaas nog niet zegen dat de schakeling nog goed werkt.
De leds kunnen nog goed zijn en de ics bv niet meer.
De:
x x x x x x x x x is de massa
en de
---- ---- ---- de Vcc+
Als je het casette deck nog hebt kun je het ook zo nameten.
De Vcc+ is zo gevonden en de massa kun je met een Ohm meter wel vinden. (als het deck uit staat)
  • IcE_364
Sluit ik mijn discman dan wel goed aan?
- - - - - - - - - + L uitgang van me discman
x x x x x x x x x massa / - van discman
---- ---- ---- -- 5v
................. + R uitgang van me discman
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Op zondag 24 maart 2002 12:41 schreef IcE_364 het volgende:
Als de schakeling nog werkt zou die het zo moeten doen.
Alleen weet je zeker dat de voeding 5 volt moet zijn?
  • IcE_364
Zal wel kapot zijn :'(
maak hem nu wel open
Note to myself: bij volgende casettedeck meteen goed doen
  • Mafioso
  • Laatst online: 22:08
Ik denk dat dat ding nog niet stuk is hoor, weet je zeker dat je hem goed aansluit :? .. probeer die lijntjes te volgen ..
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 13:01 schreef Mafioso het volgende:
Ik weet redelijk zeker dat ik het goped aansluit. lijntjes gevolg en ook gedaan zoals hier gezegd word maar geen teken van leven
  • RolandWitvoet
En het cassetedeck is al weg/kapot/gesloopt? anders kun je hem even terugplaatsen en kijken of hij het nog doet
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • IcE_364
Op zondag 24 maart 2002 13:10 schreef RolandWitvoet het volgende:
En het cassetedeck is al weg/kapot en daarna gesloopt? anders kun je hem even terugplaatsen en kijken of hij het nog doet
