40GB in een P200 met een bios van 97
  • bdl
  • Laatst online: 12-08 10:55
Ik probeer een D740X Maxtor in een pent.200 te laten draaien maar deze harddisk word niet herkend, dit zal wel aan de bios liggen ?? Maar wat dan een upgrade welke .. etc.
Bios info:
BIOS Date: 11/19/97
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 11/19/97-580VPX-W877-2A5LDG3AC
BIOS Eval: 50-0203T-2A5LDG3A-V2.03T
Chipset: VIA 82C585 rev 35
Superio: Winbond 877F (use 87h) rev 0 found at port 3F0h
  • bdl
Ik zal daar eens gaan kijken
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op zaterdag 23 maart 2002 18:22 schreef Jeldert het volgende:
Download dit eens: http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/techsupport/TechnicalProcedures/24023.html
als je bios hem al niet vind, dan helpt dat maxblast ook niet... ( de omvang hoeft niet juis te worden weergeven!)
je bios moet sowieso een hdd vinden (maxblast zit in je mbr van je hdd, als je geen hdd vind..... dan heb je dus ook geen mbr... :)
  • bdl
in m'n amd1800 word hij wel gezien maar niet in die pent.200
en nu ???
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op zaterdag 23 maart 2002 19:17 schreef bdl het volgende:
en nu ???
Wel dat programma gebruiken, want ik heb hier ook een D740x 40GB in een P2 266 zitten met MaxBlast terwijl mijn bios niet eens schijven van 10 GB herkent. Gewoon in je bios op disabled zetten en dat programma installeren.
Juist
  • bdl
zal het morgen eens proberen
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:53
Je BIOS gewoon hard op 8GB zetten en dan MaxBlast erop, werkt bijna gegarandeerd.
Ik weet niet eens of Gemlight nog bestaat, dus nieuw BIOS kan je waarschijnlijk naar fluiten :(
Probleem met oude Award BIOSsen is dat ze gewoon hangen bij het detecteren van een > 32GB disk, dus zal je handmatig die disk moeten instellen op een te lage waarde, waarna je met MaxBlast het karwei kunt afmaken.
BTW: 32GB limit jumper kan je ook gebruiken, maar dan heb je dus geen 40GB meer, ook niet met MaxBlast :(
en anders kan je nog een PCI ATA-kaartje gebruiken, bijvoorbeeld Ultra66 / Ultra100 / Ultra133.
De Ultra66 (oud model) zal vast iemand nog wel in het stof hebben liggen.
bios update gedaan :?
  • Vorkie
als je volgens mij maxblast gebruikt stel je je HD in op 8.4Gb en maxblast zorg ervoor dat ie gewoon 40Gb wordt....
dus probeer dat eens... :)
  • bdl
Jeldert en de rest, Het WERK eerst id de bios op None zetten met MaxBlast2 starten en MaxBlast bios installeren en klaar is kees. (onder OS NT4.0 Server)
