[SQL] simpele date query
  • 77 views sinds 30-01-2008
Ik heb een tabel met een column "laatst_geupdate" (de time notatie YYYY-MM-DD), hoe kan ik nou in een query zetten dat hij alle rows pakt die ouder zijn dan 3 maanden
het moet iets zijn in de trent van
select * from table where laatst_geupdate < (date(now)-3 months)
maar hoe je het werkelijk schrijft weet ik niet, heb hier 2 boeken over sql maar er staat weinig in over time queries
  • thomaske
  • Laatst online: 09-09 14:51
thomaske
welke dbms gebruik je?
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
mocht je mysql gebruiken kijk dan naar date_sub enzo.
select * from table where DateDiff(month, laatst_geupdate, GetDate()) > 3
zoiets voor SQL Server en Access. Misschien 2 data even omdraaien, dat weet ik zo snel even niet, en misschien GetDate() vervangen door Date()
Op zaterdag 23 maart 2002 15:47 schreef thomaske het volgende:
mysql (nieuwste versie volgens mij (dedicated server))
Op zaterdag 23 maart 2002 15:53 schreef Merlijn het volgende:
nog niet helemaal
MySQL said: You have an error in your SQL syntax near '(month, laatst_geupdate, GetDate()) > 3' at line 1
  • thomaske
thomaske
die je nu probeert, werkt alleen met Access en MSSQL.
Kijk eens op www.mysql.org/docs en zoek dan naar datum functies
Op zaterdag 23 maart 2002 16:14 schreef thomaske het volgende:
al gedaan maar werd er ook niet veel wijzer van
Dit is een perl voorbeeldje die records na 91 dagen verwijderd.
$Db2 = $dbinit2->prepare("
            delete from msg
            where date1 < date_sub(now(), interval 91 day)
       $Db2 -> execute();
Op zaterdag 23 maart 2002 16:32 schreef kia het volgende:
            delete from msg
       $Db2 -> execute();
thnx ik probeer het ff
Even als extra info, die date_sub(now(), interval 91 day) pakt dus gewoon de datum van 91 dagen geleden van in dit geval de huidige tijd.
  • thomaske
thomaske
ACM: mocht je mysql gebruiken kijk dan naar date_sub enzo.
thomaske: Kijk eens op www.mysql.org/docs en zoek dan naar datum functies
Als je deze 2 nou eens combineert, dan kan ik het me niet voorstellen dat je daar niet veel wijzer van wordt..
Op zaterdag 23 maart 2002 16:40 schreef kia het volgende:
jup hij doet ut ;)
Op zaterdag 23 maart 2002 16:41 schreef thomaske het volgende:
ze leggen wel uit wat die tijd functies inhouden maar geven weinig concrete voorbeelden over het gebruik binnen een query
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op zaterdag 23 maart 2002 17:28 schreef Dani-Filth het volgende:
Pardon :?
Ze geven van elke functie een voorbeeld (vaak zelfs meerdere). Wat wil je nog meer?
Today's subliminal thought is:
  • Grum
Hij wil dat iemand hem het voordoet ...
Lijkt me leuk alsie voor et eerst met z'n vriendin naar bed wil .. 'Nee!! eerst moet iemand et voordoen!'
Duidelijk lack-o-will
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Het begint te veel te lijken op een script request in mijn mening.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
