[xml] server nodig ?
  • whitehouse
  • Laatst online: 25-08 22:31
hoe gaat een browser met XML om ? moet dit op een server worden " geparst" ??
Sommige nieuwe browsers kunnen XML laten zien, maar meestal zul je dat niet willen. In dat geval moet je het gebruiken icm XSL stylesheets die in een klein aantal browsers ondersteund worden, wil je je niet beperken tot deze kleine groep dan moet serverside uit XML en XSL een (X)HTML bestand laten genereren.
  • whitehouse
ehm.. ik gebruik apache (voor o.a. PHP) .. welke parser voor XML kan ik het beste downloaden ?
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
XML beschrijf slechts data, dus om dat weer te geven heb je een stap nodig een formaat wat wel gepresenteerd kan worden.
Dit kan bijvoorbeeld door een XML document met een XSL Transformatie te transformeren naar XHTML. XHTML is nog steeds XML, maar een browser kent de bedoeling van een XHTML document en kan het daardoor weergeven.
Ook kan je XML weergeven met CSS. Je hebt dan geen XSL Transformatie nodig. In de praktijk vind ik die transformatie naar XHTML echter veel makkelijker dan een puur CSS gebaseerd oplossing.
Alleen de allernieuwste IE 6.0 en de de laatste Mozilla versies ( > 0.9.6 volgens mij) ondersteunen XSL Transformaties op de client-side, dus dat is vaak geen goede oplossing. Je kunt dan kiezen voor het transformeren op de server-side, maar je kunt op een meer statische site ook gerust off-line transformeren en daarna de zaak uploaden (dit doe ik bij mijn site).
XML server-side alleen parsen is onzinnig. Je helpt een client daar niet erg veel mee. Ik zou mezelf eerst eens wat beter verdiepen in wat XML, XSLT en CSS precies inhoud.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
Voor PHP is er een XML/XSLT parser die Sablotron heet (geloof ik) of kortweg sablot die kun als module met php meecompileren.
Op zaterdag 23 maart 2002 14:11 schreef Zef het volgende:
Zijn er classes die geen mee gecompileerde modules nodig hebben ?
Op zaterdag 23 maart 2002 15:24 schreef TimD het volgende:
Niet dat ik weet. Maar ik denk het niet, al was het alleen maar om de performance.
  • whitehouse
gaan we hier verder...
Als je middels PHP data uit een db haalt, hiermee HTML genereerd heb je toch geen XML nodig ? (bedoel ik geen XML db mee) ..
Behalve als je XML als database gebruikt niet nee.
  • whitehouse
je kunt dus wel eigenlijk stellen dat xml eigenlijk alleen erg handig is als je gestructureerde date op je pagina's wil hebben (tabellen e.d)
Op zaterdag 23 maart 2002 19:03 schreef whitehouse het volgende:
Nee hoor XML heeft veel meer toepassingen, zoek maar eens hier op GoT, er zijn al veel topics over geweest.
  • whitehouse
probleem :
ik wil in XML een cd-lijst maken.
Nu heb ik deze gemaakt, de XML klopt, maar nu dus met XSL de stylesheet.
Nu wil ik het volgende:
|titel1|nummer1|
| |nummer2|
| |nummer3|
|titel2|nummer1|
enz (ehm..opmaak klopt niet helemaal..gewoon 2 kolommen)
nu heb ik het volgende bedacht, maar dat klopt natuurlijk niet (anders zou ik geen vraag stellen :)
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<form name="form1">
<table>
<xsl:for-each select="cdverzameling/cd">
<xsl:sort select="titel"/>
<tr>
<td>
<xsl:value-of select="titel"/>
</td>
<td>
<xsl:for-each select="cdverzameling/cd/nummers">
<table>
<tr>
<td>
<xsl:value-of select="nummer"/>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</form>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
weet iemand hoe ik ervoor zorg dat ik PER regel (waarop een cdtitel staat) in een naastgelegen <td> een lijst met nummers krijg ?
Je kan beter templates gebruiken dan for-each loops. Nu is je code tamelijk ranzig en zeer slecht te volgen. Als je de search gebruikt moet je het zo kunnen omschrijven naar templates.
Maar nu je probleem :). Volgens mij kan je het best een count() gebruiken voor het aantal nummers en dan voor de cd titel <td> een attribuut rowspan="{dat aantal}" gebruiken.
  • whitehouse
count als xsl-statement ? ehm..zal ik es zoeken..
  • gotcha
  • Laatst online: 29-07 18:20
<muggezift mode>
client side XSL transformatie werd al ondersteund vanaf IE 5... blijft echter 'n feit dat nogal veel browsers het nog niet altijd niet kunnen
</muggezift mode>
wat je het best kunt gebruiken voor je tabel is voor elke cd 1 row (tr) nemen. titel in 1 cel (td) met valign="top", alle titel nummers zet je dan in de cel er naast met een <br/> er tussen.
Je kunt op deze manier gemakkelijk templates gebruiken in een stylesheet, dit zou ik ongeveer doen
<xsl:template match="cdverzameling">
    <table ...>
      <xsl:apply-templates/>
    </table>
</xsl:template>
<xsl:template match="cd">
    <tr>
      <td valign="top"><xsl:value-of select="titel"/></td>
      <td><xsl:applly-templates/></td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="nummers/nummer">
    <xsl:value-of select="."/><br/>
</xsl:template>
  • whitehouse
ik heppum..thank you all..
kun je de volledige xsl posten, kunnen we zien wat het resultaat is :)
  • whitehouse
kijk en huiver :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl='http://www.w3.org/TR/WD-xsl' language="VBScript">
  <xsl:script><![CDATA[
    dim iCounter
    iCounter = 0
    function getIndex()
    getIndex = iCounter
    end function
    function increaseIndex()
    iCounter = iCounter + 1
    increaseIndex = ""
    end function
  ]]></xsl:script>
    <style>
    body
      margin-left: 20px;
    td
      font-family: Verdana;
      font-size: 9pt;
    a:link,a:visited
      text-decoration: none;
      font-family: 'Verdana';
      font-size: 9pt;
      font-weight: normal;
      color: black;
    a:active
      font-size: 9pt;
      color:#e0e0ff
    a:hover
      text-decoration: underline;
      font-size: 9pt;
      color:#0f80f0
    .cellPerson
      border-bottom: 1px solid #f0f0f0;
    A.ssmItems:link    {color:black;text-decoration:none;}
    A.ssmItems:hover   {color:black;text-decoration:none;}
    A.ssmItems:active  {color:black;text-decoration:none;}
    A.ssmItems:visited {color:black;text-decoration:none;}
    </style>
<script language="JavaScript1.2">
    function selectAll(newState)
      var i, oCBPerson;
      for (i=0; (oCBPerson = document.getElementById('cbPerson'+i)) != null; i++)
        oCBPerson.checked = newState;
</script>
    <body>
    <form name="form1">
    <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr>
        <td style="border-bottom:1px solid black;"><input type="checkbox" id="cbSelectAll" onClick="selectAll(this.checked);"/></td>
        <td style="border-bottom:1px solid black;" id="cellName"><b>Titel</b></td>
        <td style="border-bottom:1px solid black;" id="cellEmail"><b>artiest</b></td>
        <td style="border-bottom:1px solid black;" id="cellEmail"><b>Year</b></td>
        <td style="border-bottom:1px solid black;" id="cellAddress"><b>Nummers</b></td>
      </tr>
    <xsl:for-each select="cdverzameling/cd" order-by="titel">
       <tr onMouseOver="this.style.background='#e8e8ff';"
         onMouseOut="this.style.background='white';">
         <xsl:attribute name="id">row<xsl:eval>getIndex()</xsl:eval></xsl:attribute>
    <td valign="top" class="cellPerson">
      <input type="checkbox">
         <xsl:attribute name="id">cbPerson<xsl:eval>getIndex()</xsl:eval></xsl:attribute>
      </input>
    </td>
       <xsl:value-of select="titel" />
        </td>
       <xsl:value-of select="artiest" />
        </td>
       <xsl:value-of select="Year" />
        </td>
    <xsl:for-each select="nummers/nummer">
     <a href="#"><xsl:value-of select="." /></a>
        <br />
          </xsl:for-each>
        </td>
        </tr>
        <xsl:eval>increaseIndex()</xsl:eval>
         </xsl:for-each>
    </table>
    </form>
    </body>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
und ? :P
Op maandag 25 maart 2002 19:11 schreef whitehouse het volgende:
kijk en huiver :
und ? :P
Omdat je erom vraagt :P ;)
- Ik zie een for-each loopje: foei!
- Je hebt je style sheet in je xsl ingebakken: dubbelfoei!!
Maar als het werkt, werkt het >:)
  • whitehouse
stylesheet in XSL..hehe..tja..what can I say ? *I am a sinner* >:)
en dat for-each -loepje..what about it ?? :z
[commentaar]
heb je hem al door de w3c validator gehaalt (of tenminste de output)
<script> moet namelijk een type attribuut hebben. En waarom zet je het ene script wel in CDATA block en het andere niet. Stylesheet idem. type attribuut verplicht en CDATA mag.
[/commentaar]
  • whitehouse
dank je voor je commentaar !
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Op maandag 25 maart 2002 21:21 schreef whitehouse het volgende:
Mozilla gaat dan bijvoorbeeld piepen.
Rustacean
  • whitehouse
ow...das minder..
