upgrade naar dynamische schijf lukt niet
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Steam
  • Laatst online: 26-11-2021
Steam
just getting there
Ik ben nieuw in Win2000, en wilde eens proberen te upgraden naar dynamische schijven. ik heb één HD(15Gb) met twee partities. Volgens het stuk op techrepublic, dat ik als handleiding gebruikte, zou dat moeten kunnen. Na rebooten krijg ik de volgende foutmelding:
IRQ_Not_Less_Or_Equal Adress 804352513 base at 80400000
blabla -ntoskrnl.exe
Weet iemand wat dit inhoudt, en wat ik er aan kan doen?
vast bedankt.
Nobody knows nothing... some of us just know very little
  • -DEVON-
  • Laatst online: 06-10 10:37
ntoskrnl.exe is een bestand dat tijdens het opstarten geladen wordt. die laat het windows logo zien.
het ligt eraan wat je perceptie is van "...zou dat moeten kunnen"
- als je je schijf dynamisch maakt heb je geen partities meer, gelukkig krijg je er volumes voor terug, iig moet je je partities vantevoren verwijderen, dus je data zal je toch moeten backuppen...
  • Steam
Steam
just getting there
Als je alleen een lege partitie kunt upgraden,
is in de eerste plaats mijn 'handleiding'nniet betrouwbaar, maar bovendien kun je dan dus nooit de partitie upgraden, waar windows 2000 op staat. Hoe gaat dat dan?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Wat is het voordeel van dynamic disks ?
Ik weet alleen wél dat win98 dan niet meer draait.
Kun je dan de schijven zo maken dat de grootte varieerd ofzo ?
En kun je dat in de setup van winxp al aangeven ? of moet je later pas upgraden ?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Op zaterdag 23 maart 2002 08:54 schreef FerryHeibrink het volgende:
Een normale hdd bevat een partitie tabel waarin ruimte is voor 4 primaire partities, 1 ervan kan gebruikt worden naar een verwijzing voor logische partities.
Een "dynamische disk" van Microsoft vervangt deze standaard partitie tabel en heeft blijkbaar meer mogelijkheden voor Raid en megaveel volumes.
Dit betekent dat je schijf voor geen enkel ander Os te benaderen is om directories enzo te lezen (kweet niet of Linux het ondersteunt).
Deze dynamische tabel vereist (om te converteren) een ruimte van 1Mb aan het einde van de schijf.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Fairy
Fairy
Op zaterdag 23 maart 2002 09:03 schreef PipoDeClown het volgende:
Maar dus niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld 3 partities te maken en als er dan 1 vol is dat vanzelf de 2e kleiner word enzo ?
  • Fairy
Fairy
Op zaterdag 23 maart 2002 08:39 schreef -DEVON- het volgende:
ntoskrnl is écht niet alleen voor het logo hoor :z
  • redfoxert
Hier de uitleg op de KB van Microsoft :
Basic Disk
A Win2K basic disk, which is similar to the disk configuration we're used to in NT, is a physical disk with primary and extended partitions. As long as you use an appropriate format, Win2K, NT, Windows 9x, and DOS can access basic disks. Unlike in NT, you don't need to commit changes or restart your computer to get Disk Management changes to take effect.
Dynamic Disk
A Win2K dynamic disk is a physical disk that doesn't use partitions or logical drives. Instead, it contains only dynamic volumes that you create in the Disk Management console. Regardless of what format you use for the file system, only Win2K computers can access dynamic volumes directly. However, computers that aren't running Win2K can access the dynamic volumes remotely when connected to the shared folders over the network. In NT, what we call sets (e.g., mirrored sets, striped sets) are in Win2K called volumes (e.g., mirrored volumes, striped volumes).
With dynamic disks, we can create fault-tolerant volumes such as striped, mirrored, and RAID-5 volumes. In addition, we can extend volumes and make changes to the disk without rebooting the computer. If you want to take advantage of these features, especially software fault- tolerant features, you must upgrade to dynamic disk.
Upgrading to Dynamic Disk
You use Win2K's Disk Management to upgrade a basic disk to a dynamic disk. Click Start and go to Programs, Administrative Tools, Computer Management. Youll find Disk Management under Storage, as Screen 1 shows. Click the gray area where you see the disk icon and the word Basic. Right-click and select Upgrade to Dynamic Disk. Note that you cant dual-boot to another OS if you upgrade to dynamic disk, which typically isn't a big deal for servers, but it's something to think about for Windows 2000 Professional (Win2K Pro) machines.
For all practical purposes, upgrading to a dynamic disk is a one-way process. Although it's possible to convert a dynamic disk with volumes to a basic disk, you'll lose all your data. Therefore, you must first save your data, convert the disk to basic, and then restore your data.
Comparing Basic Disk to Dynamic Disk
When you install Win2K on a computer, the system automatically configures the hard disks as basic disks. You can convert a basic disk to a dynamic disk using Disk Management, but you can't extend a basic disk. In other words, you can only extend volumes you created after you converted the disk to a dynamic disk.
You can create primary and extended partitions on a basic disk, and, as I mentioned earlier, you can create an extended partition with logical drives on a basic disk. A dynamic disk can contain simple, spanned, mirrored, striped, and RAID-5 volumes. You can also extend a simple or spanned volume on a dynamic disk.
Win2K doesn't support dynamic disks on laptops, and, unless you're using an older machine that's not Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)-compliant, the Upgrade to Dynamic Disk option wont be available. Dynamic disks have some additional limitations. You can't install Win2K on a dynamic volume you created from raw space on a dynamic disk. You can install Win2K on a dynamic volume that you upgraded from a basic disk, but you can't extend either the system or the boot partition. Any troubleshooting tools that are unable to read the dynamic Disk Management database will work only on a basic disk.
You can use NTFS, FAT32, or FAT16 on a basic or a dynamic disk. Because the upgrade from basic to dynamic is per physical disk, all volumes on a physical disk must be either basic or dynamic. As I mentioned earlier, you don't need to save changes in Disk Management (as you do in NT's Disk Administrator) or restart your computer when you upgrade from a basic to a dynamic disk. However, if you upgrade your startup disk or upgrade a volume or partition, you must restart your computer.
Basic and dynamic disks are a new way of looking at hard disk configuration. If you're migrating to Win2K from NT, the dynamic disk concept might seem strange initially, but you'll find that once you understand the differences and the pros and cons, working with dynamic disks is not complicated.
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnw2kmag00/html/DynamicDisks.asp)
Op zaterdag 23 maart 2002 08:42 schreef 5penta5 het volgende:
En dit is dus volslagen onzin. Alleen bij het terugconverteren van Dynamic naar Basic raak je al je data kwijt.
En dan nog een reactie waarom je niet zou moeten upgraden, het is nogal onzinnig gezien bovenstaande uitleg. Gebruik Dynamic disks alleen als je fault-tolerant wilt werken.
  • Steam
Steam
just getting there
Bedankt voor de reacties, als het dan toch niet sneller is, en je hebt niet meerdere schijven tbv fout-tollerantie, is het dus zinloos om te upgraden.
  • -DEVON-
Op zaterdag 23 maart 2002 09:07 schreef FerryHeibrink het volgende:
Ja weet ik, maar dit is het simpelste manier om het te zeggen.
  • Kingskawn
  • Laatst online: 28-09 10:33
Ik heb een Raid 1 array van 500gb. Heb er 4 primary partities opgemaakt met op de c-partitie mijn winxp. Nu heb ik nog een rest van 410gb op die array staan die ik zou willen gebruiken maar dat in de computer management in het zwart staat op 'Unallocated'.
Ik kan echter geen partitie meer maken (extended partition) met deze. Enkel de array in dynamic disk zetten zou een oplossing zijn.
Ik verlies geen gegenens als ik mij niet vergis (heb eerst een search gedaan op de forum hé ;) )
Hoe moet ik tewerk gaan denken jullie?
  • Kingskawn
Iemand |:(
  • Laurent
Probeer voortaan even voor je eigen problemen een los topic te openen. Zoeken wordt zeker op prijs gesteld, maar je kan gewoon een referntie van dit topic maken in je topicstart; zo weten wij wat je allemaal al hebt gelezen en geprobeerd. :)
Overigens is het omhoog schoppen van je topic binnen 24 uur ook niet de bedoelnig. Geef andere topics ook een kans.
