[WC] Waterkoeling temps
  • Firestormer
  • Laatst online: 12-09 21:13
Ik heb vandaag me waterkoel setje binnengehad :)
nouja 4 uur bezig geweest alles er netjes op.
Maar nu is me cpu temp toch 45 ! graden
dit is mijn setup
Dangerden maze 2 socket A
Dangerden Vidcard slot cooler
Black ice 2 radiator (met 2 delta 12cm straaljagers)
en een heissner 1000L/H pomp
nu is mijn temp 46 graden het water is koud
de cpuload is 100% en de fsb staat op 120mhz
is dit normaal want het was voor mij ook niet echt moeilijk dit met een normale koeler te halen ! |:(
Mmja normale temp denk ik.
Je hebt nu eenmaal geen peltier in gebruik dus veel lagere temps kun je niet verwachten...
Je vergeet wel te vermelden hoeveel vloeistof je reservoir bevat he.
Als het vrij weinig is dan is dat ook zo opgewarmd natuurlijk.
In mijn geval:TB 1000@1360, Delta 120 HP@5 volt,Rover 960I kachelradiator,800l/h pomp,+/1 liter water wordt ie 53 graden.
Toen m'n Delta nog op 12V liep bleef hij zo'n 22 graden,alleen werd je daar nogal doof van :)
Ik neem aan dat de jouwe ook op 5V lopen?
Dan is je temp gewoon op peil...als ze echter op 12 lopen dan is er toch iets aan de hand...
En dan denk ik als eerste aan een luchtbel...
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Een paar keer de pomp aan en uit zetten snel achter elkaar.
Als je dan nog gereutel in het systeem hoort zit er nog lucht in.
Maar aangezien je water koud is zal je koelblok wel geen goed contact maken met de CPU.
Het hielp bij mij ook om het koelblok nogmaals te monteren terwijl de PC plat lag, had 'm eerst geplaatst met het MOBO in verticale positie.
Scheelde toch snel een graadje of 10.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Moet denk toch wel beter ja.
Ik met mijn proc op 1,2@1,5 athlon is strest 49 graden
met een coolermaster heatpipe.
Dus moet echt wel beter kunnen.
  • Firestormer
naja ik heb een halve emmer staat als reservoir :P met een beetje watterwetter erin... alles schijnt goed vast te zitten als ik de system load verhoog (vidcard ook) dan komt er echt wel warm water uit die slang. en de temp van de proc gaat dan maar een paar graden omhoog en btw er zit ruimvoldoende silverpasta overal tussen.
naja waterblok ff aandraaien :P
  • Firestormer
hmm dit is wel vaag... de watertemp is sinds gisteravond vlink omhoog gegaan mijn cpu staat nu gewoon op 43c te pruttelen (unloaded)
  • The_Invincible
  • Laatst online: 17-04-2022
das best hoog, meestal haal je met waterkoeling veel lagere temps
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
2 words:
artic silver
  • Firestormer
Op zaterdag 23 maart 2002 14:10 schreef the_virus het volgende:
2 words:
artic silver
nou ik heb wel silver .. maar geen arctic :)
hmz arctic zilver is een aardige heatpaste maar tis echt geen wondermiddel. als je met gewone koelpaste niet tevreden bent over je temps dan zal arctic zilver niet veel helpen. beter ff kijken of blok goed contact maakt etc
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Je hebt er niet te veel AS onder gedaan hoop ik?
je moet de letters nog kunnen lezen.....
je blok maakt iig geen goed contact met je proc
  • Daan
  • Laatst online: 17-09 17:20
<table width="80%" border="1" bordercolor="black" bgcolor="white" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center"><tr><td width="25%" align="center"><font size="2" color="blue">Phreak Interrupt! :Y)</font></td>
<td width="55%" align="left"><font size="2">Ik heb je topictitel veranderd. Houd je please aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/.
</font></td></tr></table>
  • Firestormer
Thnx Phreak :P
Ik heb mijn schroefjes van me koelblok nou heel strak aangedraait.
Dus de overige koelpasta komt er dan tussen uit
maar, is het misschien verstandig een coldplate te gebruiken .
Of krijg ik dan nog steeds niet het gewenste resultaat ?
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
die temp sensor deugt niet....
mijn amd 1100 @ 1260 (fsb wil nie hoger)
met maze2-1 en black ice 2 met 2 papst 4650N @70%
is 55 graden
terwijl mijn water 22 graden is. en mijn blok handwarm (30?)
gewoon nix van aantrekken
PS hij loopt op 1,85V
if broken it is, fix it you should
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Op zaterdag 23 maart 2002 16:17 schreef elgringo het volgende:
[..verhaaltje..]
Hoe kan jij nou vanaf daar zien dat zijn tempsensor niet deugt??? :D Damn, wou dat ik dat kon... :P
Ff serieus dan maar voor er dingen kapot gaan door dat soort opmerkingen: Die temperatuur moet nog wel wat verder omlaag kunnen naar mijn mening / ervaring. Maar onder de 40 graden zul je niet gauw komen zonder peltier. Probeer het eens met minimale hoeveelheid koelpasta en alles er goed vlak op te monteren. Suc6.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • Firestormer
thnx maar ik heb het er met iemand op irc over gehad
en we denken dat het aan het waterblok ligt .
want nou heb ik hem weer ff over geklockt maar hij word niet heter dan 49
denk dat het blok de warmte aan het water niet snel afgeeft ..
daartegenover wel dat hij veel warmte afgeeft
+ dat de temp vant koelwater flink gestegen is maar de temp van de processor bijna helemaal niet
  • elgringo
Op zaterdag 23 maart 2002 16:34 schreef Cr3ator het volgende:
geen 1 sensor op het mobo deugt, 10 tot 30% afwijking is heel normaal
Die temperaturen waar je het over hebt zijn heel normaal en ook nog eens afhankelijk van de ambiënte temperatuur, oftewel de omgevingstemperatuur. Zou je buitenlucht aanzuigen, dan zou je waarschijnlijk wel een lagere temperatuur krijgen.
wat ik nou niet snap van jullie waarom jullie zo'n blikjeskoelkast niet als opslag maken koud en geen fans meer nodig
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Omdat zo'n ding meestal geen 80 watt aan warmte af kan voeren.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Firestormer
Dat hoeft ook helemaal niet water koelt onderweg en in het reservoir zo en zo al af ik gebruik nu geen radiator en het water blijft even warm dus zon koelkastje is geen slecht id
  • Dagobert
  • Laatst online: 22:09
heb ook een DD Maze 2, temps: stressed 46 graden idle 41... maar ik heb maar 1 koelertje op mijn radiator... maak gebruik van een dompelpompje 800L/H volgens mij...
zie sig voor specs, temps, pic, enz...
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
