[CM] HD koelen. Met paperclips :D
  • Webgnome
  • Laatst online: 08:38
He fella's,
Ik heb gister ff 2 40 mm fans gehaald bij een electrozaak hier in venlo (bauer rules) met als doel mijn HD's te koelen (beide maxtor)
Ik ben niet zo'n kei in solderen en doe het daarom maar op de alternatieve manier. Niet dat dit topic nou veel nut heeft maar ik wil gewoon laten weten hoe het 'ook' kan.
Benodigdheden:
1 ongebruikte molex in kast
4 paperclips
2 40 mm fans
1 hoop improvisatievermogen
Mijn werkwijze:
Als eerste haal je de plastic kap die aan de voorkant van je kast zit eraf. Je haalt de plastic balkjes die op de plaats van de diskettedrive zitten uit die kap en gaat ermee frisbee spelen of iets anders. Als je daarmee klaar bent kun je aan het echte werk beginnen.
In mijn kast zat onder de diskettedrive nog een klein metalen plaatje dat voor de bovenste hd rek zit. Dit haal je eruit. Je pakt de twee ventilatoren en twee paperclips. De paperclips buig je beide recht en je samen dus nu heb je twee u vormige pinnetjes.
Je houd de twee fans straks naast elkaar en steekt een U pin door de gaatjes. Je vouwt de pinnetjes samen en draait er een paar keer aan zodat het geheel lekker strak zit. Je knipt het overtollige ijzer eraf en doet hetzelfde met de gaatjes aan de onderkant. Vervolgens pak je de andere 2 paperclips en buigt die ook tot een recht stukje draad. Nu kun je deze om het ijzer heen buigen wat aan de kast zit (wat dus zeg maar boven e diskette drive zit.) je doet de twee uiteindes weer door een gat van de ventilator en buigt het weer samen en knipt weer. aan de andere kant (rechts of links) doe je hetzelfde en je zult zien dat de twee ventilatoren muurvast zitten aan de kast(als je het goed gedaan hebt tenminste).
Nu kun je de stroom aansluiten. Zorg dat de kabels van de twee fans zo min mogelijk voor de fans komen. Het is een beetje een knullige tutorial maar ja het werkt wel hier.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Neoz
  • Laatst online: 17-09 15:37
Neoz
Neoz & Hobbes
Het klinkt goed , maar zou je voor de duidelijkheid nog wat pics willen maken :?
Serve The Humanity , Be Server
  • Webgnome
i will do zo snel als ik een fototoestel heb :) (of ik teken het ;D)
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
post de foto's maar als die er zijn lijkt me wel kicke om te zien :)
  • Neoz
Neoz
Neoz & Hobbes
alles kan :P
koel! *D
  • Webgnome
om jullie het wachten dragelijker te maken hier een schematisch tekeningetje. Waarbij grijs een paperclippie is :d
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/j.somhorst/paperclipidee.jpg
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
tja, schroefjes zijn idd wel errug duur
Makerij Hofman
  • Miletos
Op vrijdag 22 maart 2002 21:46 schreef joukehofman het volgende:
En alllll die schroefgaten voor 40mm fans ook he, aan je harddisk :|
Oh help .. 40 mm fans?
Die maken toch kei veel herrie? Is het niet handiger om ergens een 80 mm op 7 volt te knutselen?
  • Webgnome
kei veel herrie? hoezo als je goeie hebt hoor je die echt niet.
En ja ik had er ook een 80 mm in kunnen zetten maar ik zou ECHT niet weten waar. Overal waar ik hem (ik neem aan dat het een mannetje is) neer zet heeft ie het gevaar ergens tegenaan te komen.
En ja ik snap niet heelmaal wat er hier nou wort bedoelt met die schroefjes want zoals ik ze heb zitten is er geen enkel schroefje nodig :D
  • komkommer
komkommer
Koffie
Op vrijdag 22 maart 2002 21:48 schreef steve_jacks het volgende:
ik gebruik dit ook hoor, ik weet het ik ben ook lui. maar boven je hd zijn genoeg gaten
Makerij Hofman
  • SlinkingAnt
Die passen niet in een slotje, en aangezien je geen 40x80 fans heb >:) :+
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • EsCo
  • Laatst online: 29-08 16:22
Ehm, het oog wil ook wat? ofzo? :Z
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik had wel andere verwachtingen bij zo'n topic titel, d8 eerder dat er een gek was die 120paperclips op zijn hd had zitten solderen ofzo :) was wel w00t geweest, heeft geen nut maar toch
  • Webgnome
dat had ik inderdaad ook kunen doen maar
punt 1: wat schiet ik ermee op
punt 2: Een heatsink is denk ik veel minder werk
punt 3: het ziet er wel tof uit dan :D
  • komkommer
komkommer
Koffie
Op vrijdag 22 maart 2002 21:56 schreef SlinkingAnt het volgende:
twee 40 naast elkaar is volgens mij nog steeds 80, maar goed, kan aan mij liggen, ik had idd ook gedacht dat iemand vet veel paperclips op zijn hd had geplakt om het koel oppervlak te vergroten
Makerij Hofman
  • Garrett
  • Laatst online: 14-09 22:23
Garrett
Watercooler
Op vrijdag 22 maart 2002 21:50 schreef HlpDsK het volgende:
jazeker en 40mm heeft toch heel geen airflow :?
I love watercooling
  • LooP
  • Laatst online: 17-08-2024
ja maar 1 van 80 is vierkant en 2 van 40 rechthoekig :)
  • Webgnome
2x40 is inderdaad naast elkaar een rechthoek (net groot genoeg :D) en het heeft wel airflow.. nou ja genoeg om de hd een beetje te koelen :)
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Op vrijdag 22 maart 2002 21:58 schreef _ferry_ het volgende:
...d8 eerder dat er een gek was die 120paperclips op zijn. hd had zitten solderen ofzo :)...
Dat heb ik eens gedaan :+, helaas deed de hd het daarna niet meer. >:)
Oh nee, ik had 119 paperclips gebruik 8-)
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Niet zo bijzonder, omdat ik dit al een jaar in mijn systeem heb, gekoppeld aan een rehostat. Maar wel een idee, om het aan de medetweakers mede te delen.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Scatman_II
  • Laatst online: 08:00
Scatman_II
R9500 Pro >:)
hehe, nijs ;)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Webgnome
ff een fotootje :
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/j.somhorst/FOTOPAPERCLIPIDEE.JPG
Maak me nou niet af op de bagger kwaliteit van die foto want ik kan er ook niks aan doen dat die webcam zo'n bagger kwaliteit uitspuugt.
  • LollieStick
Op vrijdag 22 maart 2002 22:57 schreef webkabouter het volgende:
ff een fotootje :
i gonna kill you :+
ff een fotootje :
leuk bedacht.
he webkabouter...bert visserfan???? :)
  • Webgnome
bert visscher fan? ja :) hoezo?
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Blazen die fans niet de verkeerde kant op :o
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • reiker
  • Laatst online: 06:42
reiker
dan jij!
stond zoiets niet al een tijd geleden uitgelegd op de moddin' site, maar dan met tie wraps ?
wel leuk gedaan trouwens :)
Zo gezegd, zo gedaan.
  • Webgnome
Op zaterdag 23 maart 2002 10:01 schreef Xenon het volgende:
Nee volgens mij niet . Ze blazen nu lucht eruit en volgens mijn bios (die dus temperatuurtjes bijhoud :D) wordt de algemene kasttemperatuur daardoor lager. Als ik hem naar binnenlaat blazen dan wordt de temperatuur juist hoger (en waarom dat is weet ik ook niet :D)
  • Bestiole
Hmmm ja ben effe nog es naar de foto gaan zien je hebt gelijk
Tja de hd's worden wel een beetje gekoeld en de warme lucht moet ook weg :o
Me, myself & I
Op zaterdag 23 maart 2002 10:15 schreef webkabouter het volgende:
Dan is het gewoon een SUCKhole op verkeerde hoogte en de verkeerde plaats :o
  • Webgnome
Maar ja het is vanaf het begin af aan ook niet bedoelt als blowhole maar als suckhole :p
Ik vind het maar een debiele mod mijn chieftec kast heeft gewoon 1 80mm fan van ernmax die op z'n langzaamst draait me hdd's zijn super koel :)
  • Webgnome
ieder wat wils he.. hier zijn ze ook koel dusss
