[tuxracer] Drivers OpenGL / NVidia?
Hey Tweakers,
nu ik mijn Gentoo systeem helemaal heb geconfigged, rest me niets anders dan een paar spelletjes spelen :P
Ik heb dus ff tuxracer gehaald (eitje met Gentoo :P), maar als ik tuxracer start, krijg ik de volgende foutmelding:
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
*** tuxracer error: Couldn't initialize video: Couldn't find matching GLX visual (Success)
Pieter (ook hier wel bekend >:)) zei dat ik de OpenGL drivers (NVidia drivers zijn al (en goed ;)) geinstalleerd)... Dus ik ff 'emerge --search glide' gedaan, maar dan zie ik alleen de OpenGL drivers voor de Voodoo kaarten staan.. Moet ik die pakken of zit ik er echt helemaal naast? :)
  • Niek
  • Laatst online: 14-07 11:42
Niek
f.k.a. The_Surfer
Ik heb geen verstand van Gentoo, maar op de site zag ik dit linkje:
http://www.gentoo.org/news/20020207-nvidia.html
Moet lukken, lijkt me ;)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
Hmm, die heb ik dus al geinstalleerd :) (nieuws-post is van 7 februari, en ik heb gisternacht mijn systeem opnieuw geinstalleerd, dus die hangen er al in :) )
Hmm, niemand anders? Wat moet ik anders de hele dag gaan doen op mijn verse linux install? :P
  • datadevil
  • Laatst online: 14:01
ehm..je moet zowieso je X config nog wel goed hebben...:
(niet voor tere zielen:)
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
# Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "pex5"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "xie"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
# The module search path. The default path is shown here.
ModulePath "/opt/nvidia/modules"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
# Option "XkbRules" "xfree86"
# Option "XkbModel" "pc101"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Option "XkbModel" "microsoftpro"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 82.0
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 40-150
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Standard VGA"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xf86config:
Section "Device"
Identifier "NVidia"
Driver "nvidia"
#VideoRam 32684
# TESTEN VOOR XFREE4.2
# Option "HWCursor" "0"
#Option "ShadowFB" "0"
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "NVidia"
Monitor "My Monitor"
DefaultDepth 16
Subsection "Display"
Depth 8
Modes
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
Modes "1152x864"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
Modes "1152x864"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
(mag je er zelf uitknippen wat je niet nodig acht ;-))
Ja, die GLX heb ik dus al geladen, maar die pakt ie dus niet :(
Hmm, die GLX had ik dus niet geladen, maar nu dus wel :) T lijkt wel dat Konqueror / Mozilla veel beter loopt ! :) (Bedankt voor de tip :))
Tuxracer draait, alleen t gaat maar met 2/3 fps / sec :( Iemand een oplossing (heb de nvidia-drivers al geinstalleerd)
Michiel, :D ik lach me dood, glide is voor 3dfx, je moet gewoon intypen "emerge opengl" :D
Ja, en dat werkt niet :(
Edit: toch wel :) Maar nu moet ie XFree 4.2.0 helemaal opnieuw gaan compilen (klere-klus: duurt ca 1,5 uur op een tbird 1,4 ghz :( )
Op vrijdag 22 maart 2002 22:10 schreef CowMike het volgende:
jah weet ikkuh
Hmm, ik heb nu dus de OpenGL "patch" op XFree4.2.0 toegepast (nu eindelijk klaar met compilen :( ), maar ik zie absoluut geen verbetering :(
Hmm, niemand die dit probleem ook heeft gehad? :'(
Het lijkt erop dat tuxracer de nVIDIA OpenGL libraries niet kan vinden. Is NVIDIA-GLX wel goed geinstalleerd? Probeer anders eens: ldd 'path naar tuxracer'/tuxracer-demo-bin , dan kun je zien welke libraries hij gebruikt.
Ok, zal ik eens ff proberen :)
De GLX drivers zijn goed geinstalleerd, dat weet ik zeker (gewoon via emerge van Gentoo en toen in XF86Config de vars aangepast (waaronder "glx" ;))
Op zaterdag 23 maart 2002 09:27 schreef CowMike het volgende:
er zijn al nieuwe op site van nvidia geloof ik
  • datadevil
nieuwere drivers doen er voor Gentoo niet toe, dat je de GLX hebt geladen is leuk, maar laad ie ook echt, en heb je ook je module path aangepast, je kernel module geladen?
Misschien zinnig om je X logs eens na te kijken op rare meldingen.
Ik zie geen meldingen in m'n logs dat ie glx niet kan laden... Dus er moet iets anders zijn :(
  • datadevil
Misschien eens op #gentoo op irc.linux.com (openprojects) kijken, genoeg mensen die er kijk op hebben. Gentoo is iig de best supported linux op irc, dus moet lukken..
o+
  • odysseus
  • Laatst online: 16:17
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Wat is de uitvoer van 'lsmod'? Daar zou een driver NVdriver tussen moeten staan. Als die er niet staat dan werkt je driver dus toch niet. Als hij er wel staat dan gaat plan B in werking :P: kijken of er nog oude libs rondslingeren.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
