DivX/DVD machine: hoe met afstandsbediening?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:52
Ik ben van plan om een niet al te grote DivX/DVD/MP3/CD-speler te gaan bouwen, wat ik al heb:
- AMD K6/3+ 450 (notebookCPU, lekker zuunig, kan net DivX trekken
- 256MB PC133 RAM, evt zelfs 2 stuks
- DFI K6BV3+ mobo met 1MB L3 cache
- 2.5GB Seagate 4500RPM harddiskje
- Diamond Viper2: boutkaart, maar wel zeer goede TV-Out
- Windows 98: alleen dan is die Viper2 lekker te gebruiken
- 100W zeer kleine AT voeding, moet een notebookCPU wel kunnen aansturen dacht ik
Wat ik nog nodig heb:
- Willekeurige DVD speler
Nou zou ik graag ook een afstandsbediening willen, want telkens via dat TV scherm op de SCART kijken wat ik doe is niet echt lekker op een oude TV :(
Nu mijn vraag:
Zijn er IR kits te krijgen waarmee je gewoon het signaal van bijvoorbeeld mijn sharp microset z'n afstandsbediening mee kunt ontvangen (die gebruik ik nml nooit)? Het zou dan nml heel erg simpel zijn om ff die codes die dat ding uitzend op te vangen en in te programmeren in een stukje ASM of Delphi code (sorry, nog geen C(++) ervaring).
zijn er zat... alleen niet zo veel voor windows, op linux wel een heleboel... zoeken!
Volgens mij is er voor Hollywood card een speciale afstandbediening. Heb je een nette oplossing. Kost ongeveer 50 Euro bij Funprice
  • CTVirus
  • Laatst online: 30-09 08:58
CTVirus
Dexterslab FAN
Tja die nieuwe bluetooth afstands bediening is waarschijnlijk geen optie.
  • jpeeters
  • Laatst online: 23-10 22:16
www.lirc.org bvb
een beetje zoeken en je vindt alles wat je nodig hebt ...
  • _JGC_
Die Viper2 werkt geloof ik ook aardig onder Linux, alleen nog hopen dat het S3Switch tooltje die TV-out dan ook kan aansturen.
  • RikY
  • Laatst online: 11-09 08:46
Een IrMan oid...
http://www.evation.com/irman/
Ik gebruik er ook 1, werkt perfect. Komt met software waar je allerlei muisacties en keyboard events door IR kunt vervangen.
Op vrijdag 22 maart 2002 22:03 schreef RikY het volgende:
Een IrMan oid...
En dat IR apparaatje op http://www.gadgetdelivery.nl/ dan?
Is die beter/slechter dan die die jij hebt?
Anders bespaard het je namelijk een aantal €€€'s
  • RikY
Zal wel hetzelfde zijn ongeveer. Die dingen zijn allemaal op hetzelfde schema gebasseerd. Ken deze verder niet. Zag dat er geen CD bij zat, dat zal wel het verschil in prijs zijn. :)
  • _JGC_
http://www.lirc.org/images/schematics.gif
die lijkt me nog goedkoper en redelijk simpel te maken. Of zijn die sjippies en foto-diodes zo duur?
Op vrijdag 22 maart 2002 22:16 schreef RikY het volgende:
ceedeetje heb je volgens mij ook niet nodig. Je kunt de benodigde software zo zelf downloaden en op een cd zetten.
Als dat het enige verschil is zou ik voor het IR Apparaat van GadgetDelivery gaan. Ik ga mij er zelf ook een bestellen. Lijken mij wel leuke dingen (Word nog lachen. Alle AB's die ik hebzijn voor apparaten die in mijn kamer staan. Dus als het volume van de PC hoger zzet met de AB springt het volme van de versterker ook omhoog >:))
Ik had ongeveer hetzelfde idee als jou jgc.
kheb hier ook een k6-3+ 450
ding runt met cpu slider op 0 bij mij nog echt alle divx op maximale framerate met mn voodoo 3 onder 98se.
Ik heb een pioneer 106s dvd drive erbij in waarbij ik ook op een optimale framerate dvd's kan kijken via powerdvd 3.0.
Deze dvd drive is echt het mooiste dvd spelertje die je kan krijgen op het moment voor de pc,slot-in en heel rap met inlezen.
Meer dan 256Mb is zwaar onnodig als Divx/DVD bak heb ik wel gemerkt kheb er hier 256mb pc-100 inzitten maar dat wordt alleen volledig gebruikt tijdens beetje nuttig photoshoppen.
Voor het afstandsbedienings idee heb ik een draadloze trackball van logitech genomen ideaal ding :)
http://www.logitech.com/cf/products/trackballs.cfm
staan wel een paar mooie tussen.
afstandsbediening via ir kreeg ik niet aan de gang in bsplayer en kon ik bepaalde dingen niet mee doen (werkte gewoon ruk was de conclusie)
ik twijfel alleen wel aan die 100 watt voeding.. is wel errug weinig, je kunt beter op zoek gaan naar een 230watt AT.
Btw.. ik weet niet of die viper 2 dual output zo niet, kun je misschien drivers schrijven die ook een signaal naar je monitor sturen tijdens tv-out (zal dan waarschijnlijk wel 50/60hz zijn).
Heb ik bij mn voodoo 3 ook.
  • _JGC_
Op vrijdag 22 maart 2002 22:36 schreef Dizity het volgende:
Zegt het merk Astec je wat? Mij iig wel: heb er eentje van in mn Digital Prioris XL 5133DP server zitten (300W dan ;) )
Es ff kijken:
+12V: 3.5A
+5V: 13.0A
-5V: 0.3A
-12V: 0.3A
ofwel: 13A op de 5V lijn is toch wel genoeg voor een kaal bakkie, er komen immers behalve de voedingsfan van 5cm geen fans in, en die CPU is al zooo zuinig. Had het hele geval met een 4500RPM en een 7200RPM SCSI harddisk lopen op een 200W AT voeding met 20A op de 5V lijn en 8A op de 12V lijn.
Edit: Die dingen zijn uit een Digital Venturis 486 workstation gesloopt :)
das netjes idd
maar ja hier spreken we natuurlijk ook weer over
een heel ander kaliber ;)
  • _JGC_
Net ff het volgende op die 100W voeding laten draaien:
Pentium 75@100
32MB PC100 Hyunday + 128MB PC133 blokkiewokkie OEM
DFI 586ITBD i430TX bordje
Diamond Edge 3D 2MB PCI
L2 cache uit (moest dat bord testen, bleek L2 cache dood)
IBM 540MB Harddisk (redelijk rap voor zo'n ding, iets van 5400RPM
Seagate Medalist 2GB 4500RPM harddisk
Spire Bigrock fannetje
dat allemaal op een 100W voeding, terwijl er niet eens warme lucht uit de blower van dat ding kwam :)
Ofwel: die 100W voeding gaat zeker wel een DivX bak trekken :)
  • ntsx
  • Laatst online: 07-02-2024
gebruik de search aub, der is een topic waar je precies wordt uitgelegd hoe je een ir module zelf maakt zonder al te veel moeite.
too fly for a white guy
  • _JGC_
Geen zin om een nieuw topic te openen, dus:
Ik heb vanmiddag voor 6 euros de onderdeeltjes voor dat schema op TweakHardware opgehaald, vanmiddag in een half uurtje inelkaar gezet en zit nu achter in mn computer in de COM-poort (moet nog mn divx bak bouwen met front-com1)
Heb al een paar afstandsbedieningen getest, maar helaas: de Sharp afstandsbediening die ik wilde gebruiken gebruikt geen pulsje-spatie protocol, maar een gecodeerd protocol :(
Na 3 sharp afstandsbedieningen maar ff die van onze Aldi TV (Audiosonic) gepakt: jippie, ik kon met 1 druk op de knop mn computer uitzetten (cool voor vervelende broertjes die niet wegwillen >:) )
Nou ga ik morgen eens ff winkelen om een andere afstandsbediening, aangezien ik geen zin heb om dat audiosonic ding erbij te gaan gebruiken. Nou dacht ik aan zo'n 4in1 of 5in1 ding voor radio, video, sateliet-decoder, cd-toren, etc ding. Op zo'n ding kan je wel 100 verschillende protocollen instellen, dus er zit vast wel eentje tussen die lekker wil werken met die TSOP1738 IR module :), kan ik em ook direct voor video en TV gebruiken :)
Nu mijn vraag: waar haal ik zo'n ding? Ik weet dat Aldi ze wel gehad heeft, maar nu dus niet meer :( Iemand die me kan vertellen waar ik zo'n ding voor rond de €10 - €15 kan vinden?
Heeft de handyman en dat soort onderdelen zaken die dingen niet ?
  • _JGC_
Ik ga straks wel ff bij de kijkshop kijken, die hebben vaak een heleboel troep, dus waarschijnlijk ook zo'n el-cheapo afstandsbediening :D
De Onderdelenspecialist krijgt het nog druk, al mn klasgenoten willen een IR reciever :)
