TV-OUT FAQ versie 2 (zwart/wit problemen)
DIT TOPIC IS NIET BEDOELD OM VRAGEN TE STELLEN
Het andere topic werd een beetje druk, nu ga ik het anders aanpakken :)
Alles 1 voor 1. De meestgestelde vraag is toch wel die over zwart/wit en het lijkt met het handigst om dat eerst te behandelen. Heb je tips of aanmerkingen, schreeuw ze hier en als het terecht is komt je naam onder aan de FAQ te staan (is dat niet geweldig?)
Ook zal ik reacties wissen die aan de FAQ zijn toegevoegd of offtopic zijn om het een beetje schoon en overzichtelijk te houden.
<hr>
Help, ik krijg alleen maar zwart/wit
Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan)
• zorg dat je tv-out op PAL staat en niet NTSC
• zorg dat je het juiste videokanaal hebt
• zorg dat je een geschikte kabel hebt
• zorg dat je verzadiging goedstaat
• werk niet via een scartblok
NTSC (National Television Standard Comite) is het signaal wat tv's in Japan en de Verenigde Staten gebruiken. In Europe werken we met de PAL (Phase Alternate Line) standaard. Sommige tv's zijn in staat allebei de signalen goed weer te geven, meestal is dit niet het geval en krijg je op een Pal tv bijna zwart/wit beeld als er een NTSC signaal de tv binnenkomt.
Bij de meeste moderne tv's heb je keus uit meerdere videokanalen, meestal s-video (ook wel s-vhs genoemd), composite en het normale beeld. Zit je op het verkeerde kanaal, dan kan het zijn dat de kleuren verkeerd worden weergeveven. Op de volgende afbeeldingen is te zien hoe je beeld eruit ziet op de verschillende videokanalen als je een compositeaansluiting op een Sony tv hangt :
<center>
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/ext1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/ext2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/exts.jpg
</center>
Bij Sony tv's heb je de kanalen Ext1, Ext2, Ext-- en S-Video.
Bij Philips (ja ook breedbeeld :X) is het Ext1, Ext2, Svhs2 en ext3
Sommige tv's ondersteunen geen scart en/of s-video (s-vhs), maar alleen composite. Om dit uit te testen kun je gewoon een audiokabel tussen je tv en de pc hangen om te testen, dit zal waarschijnlijk niet zulke beste kwaliteit zijn, maar je kunt het wel goed uitproberen ermee zonder een kabel te hoeven kopen.
Heb je alleen een s-video uitgang dan is het simpel om een verloopstukje naar composite te maken :
<center>Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/verloop.jpg</center>
• zorg dat je verzadiging goed staat
Met tv-tool en sommige drivers kun je de kleurverzadiging (saturation) instellen, zet je deze te laag dan krijg je zwart/wit of bijna zwart wit. Met Photoshop heb ik dit plaatje gemaakt om het een beetje te illustreren :
<center>Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/verzadiging.jpg</center>
• werk niet via een scartblok.
Sommige tv's hebben geen s-video in hun scartaansluiting (om geld te besparen of een of andere andere lullig reden :X)
Je kunt dan zulke taferelen krijgen:
<center>Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/ext2rgb.jpg</center>
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/11031197#11031197
Ik geef deze een slinger, ik kan me niet voorstellen dat niemand een aanvullig heeft als ik de topics zie die nog geopend worden.
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 13-10 19:39
Ok dan.Nog een tip:
Als je bij NVidia Detonator drivers de TV out wilt kunnen selecteren moet je ervoor zorgen dat er een kabel is aangesloten op je TV uitgang. Anders is het geheel greyed out en zul je moeten rebooten.
Is dit te lastig gebruik dan TV Tool. Die is niet gratis dus de demo versie stop met TV out na 10min.
En let erop dat niet alle NVidia based kaarten dezelfde TV out chip hebben. Dus het kan zijn dat TV Tool niet werkt (bijv. op Asus kaarten)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:23
tja, 'kheb er niet zoveel aan aangezien ik een V5 5500 heb, maar hij's wel duidelijk, zelfs ik (een tv-out-loos persoon) begrijp het.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
