NIC gaar?
  • Demo
  • Laatst online: 20-08 14:26
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik heb een probleem... ik heb gisteravond FreeSCO geïnstalleerd en die wilde ik dus vanmiddag configureren... Dus ik hubje aangesloten, ding aan, mijn eigen pctje aan... konden elkaar niet zien :( 100 keer geprobeerd, geen resultaat... Dus ik denk klote FreeSCO, ga ff met Windows pielen... Zien ze elkaar daar ook niet :? :(
Allerlei instellingen geprobeerd, niets werkt... ze hebben allebei de werkgroep 'Netwerk' ,maar ze zien allebei alleen zichzelf :r
Is m'n NIC gewoon gaar (heb 'm gekregen en nog niet eerder getest), Windows herkent hem iig wel... heb btw geen andere NIC om ff te testen :(
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op vrijdag 22 maart 2002 19:11 schreef Demoniac het volgende:
"Niet zien"
Heb je proberen pingen tussen de hosts ?
Is je kabel wel goed ?
Heeft die nic ook een coax aansluiting ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Demo
Demo
Ben netwerk n00b... heb geen idee hoe ik moet pingen (vast gewoon ping [naam] intypen ofzo :?)
En ja, de NIC heeft een coax aansluiting, het is een NE2000 compatible kaart, geript uit een DEC Alpha 266XL
  • Predator
Predator
Op vrijdag 22 maart 2002 19:17 schreef Demoniac het volgende:
Ik merk het. Het is logisch dat je freesco niet in jouw windows netwerkomgeving te zien was hoor :P
Een test met ping doe je zo:
ping [ip]
Heb je hem wel goed ingestelt ?
IP & netmask ?
Zelfde subnet als jouw andere pc ?
Kaarten met coax/utp(/aui) kan je soms ook met een toolje hard instellen op 1 van de 2(3). Normaal staan ze op auto.
Hij zou eventueel hard op coax kunnen staan.
Maar als ik het zo hoor zal dat wel niet het probleem zijn :)
  • Demo
Demo
IP 1: 192.168.0.0
IP 2: 192.168.0.1
Mask 1: 255.255.0.0
Mask 2: idem.
Maar hoe zie ik die FreeSCO dan onder Windows? Gewoon als 'Router' (dat is de netwerknaam van het ding)?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 22 maart 2002 19:25 schreef Demoniac het volgende:
IP 1: 192.168.0.0
IP 2: 192.168.0.1
Mask 1: 255.255.0.0
Mask 2: idem.
Probleem gevonden :P
192.168.0.0 is het network id dat mag je niet gebruiken.
Het eerst en het laatste ip uit een subnet mag je niet gebruiken.
Maar er dus maar=
IP1 192.168.0.1
IP2 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0 (neem die maar)
Probeer dan eens van pc1 naar pc2 te pingen
ping 192.168.0.2
op pc met ip 192.168.0.1, anders ping je jezelf ;)
Als je op die freesco ook samba zet (als er dat voor is) kan je hem zien. Anders zie je hem niet.
Dat is ook nergens voor nodig.
  • Demo
Demo
Heb de IP-adressen gewijzigd, maar nog steeds werkt het niet... als ik intyp 'ping 192.168.0.2' (vanaf 192.168.0.1) dan krijg ik een timeout...
De LED's op de hub branden allebei, en de LED's op de NIC's ook, dus ze zijn wel aangesloten...
De hub is een 'Mini-hub', zo een die ze bij veel winkels verkopen.
Ik word er zo langzamerhand aardig gestoord van :(
  • Predator
Predator
Op vrijdag 22 maart 2002 20:25 schreef Demoniac het volgende:
Heb je ook een transfer ledje ?
Doe anders eens
ping -t [ip]
Dan blijft ie pingen tot je hem stopt met ctrl-c en kijk dan of je de transfer ledjes ziet flitsen.
Gebruik je een firewall ? (bv die van winXP)
Zit er niet een kabel in een eventuele uplink poort?
  • Demo
Demo
Op vrijdag 22 maart 2002 20:29 schreef Predator het volgende:
Doe anders eens
ping -t [ip]
Ik draai op beide PC's Win98 (met zelfde serial, maakt dat uit?) zonder firewall, virusscanner of enige andere beveiliging (ze komen nooit op het grote boze internet :P)
Op vrijdag 22 maart 2002 20:33 schreef TweakMaster het volgende:
Nee, ze zitten in 2 gewone, werkende poorten (1 is kapot, maar dat wist ik)
  • Demo
Demo
Ik heb ping -t geprobeerd en naar de link/act LED van de hub gekeken... bij PC1 gaat de LED knipperen (dus activiteit) bij PC2 niet. Kabels omgewisseld: zelfde resultaat, dus het zit niet in de kabels. Ik denk dus dat de NIC gewoon kapot is. Of dat ie op coax staat, maar er zit geen jumper op om dat om te zetten, en ik heb er ook geen software bij :( Hoe zet ik dat dan om?
  • Predator
Predator
Op zaterdag 23 maart 2002 16:06 schreef Demoniac het volgende:
tooltje downen van producent van de kaart
Verbindt ze anders een met een cross cable
  • Demo
Demo
Op zaterdag 23 maart 2002 16:28 schreef Predator het volgende:
Heb alleen geen idee wie de producent is... hij komt uit een DEC Alpha en wordt onder Windows herkend als NE2000-compatible. Enig idee wat voor kaart dit is of hoe ik dat op kan zoeken (typenummer ofzo?)
EDIT: heb helaas ook geen crosscable
  • Predator
Predator
Op zaterdag 23 maart 2002 16:46 schreef Demoniac het volgende:
Kijk eens op het kaartje of geen FCC nummer of zo kan vinden.
  • Demo
Demo
Op zaterdag 23 maart 2002 16:49 schreef Predator het volgende:
Bij deze geef ik de strijd tegen de netwerkkaart op, ik leen wel ff een kaartje van een vriend... :(
