Meetrillen van 2e monitor.
  • Gisae
Ik heb een S3 Virge-DX/GX PCI (375/385) kaartje gekregen. Met 2 MB. Hier heb ik een oud beeldscherm achter gehangen die een max res van 1024*768 bij 16 bit (slecht beeld) heeft.
Ik draai hem nu op 800*600 bij 16 bit. Dit kan wel en ook zonder strepen. De refreshrate is niet al te hoog, maar ik kijk er toch maar heel af en toe naar. Als ik dit beeldscherm aanzet gaat mijn andere monitor meetrillen wat hoogst irritant is omdat er dan strepen in beeld komen. Waar ligt dit aan, een mijn beeldscherm of mijn videokaart? De refreshrate kan ik overigens niet instellen.
(search gebruikt, niks gevonden)
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • Galaxis
  • Laatst online: 15:32
Ik heb hetzelde probleem . nou ja bijna dan./
Als ik mijn bureaulamp aanzet en die staat te dicht bij mijn monitor gaat het beeld ook trillen.
Misschien moet je ze wel iets verder uit elkaar zetten :?
  • Gisae
Op vrijdag 22 maart 2002 17:31 schreef Galaxis het volgende:
Kabels zijn niet lang genoeg, en het bureau niet groot genoeg. Ik ga nu ff kijken hoe ik die refreshrate toch in kan stellen.
  • E-Rick
  • Laatst online: 07-09 16:03
E-Rick
I love it :7
Op vrijdag 22 maart 2002 17:32 schreef C}{@0$ het volgende:
Je kan 2 dingen proberen:
- beide monitoren degaussen
- Een metalen plaat (bijvoorbeeld de zijkant van je kast) tussen de monitoren inzetten. Misschien dat het helpt.
Choose life
  • La_Pazz
  • Laatst online: 09-09 16:12
Zeker een halogeen burolamp met een trafo.
Die trafo geeft magnetische velden af die het monitorbeeld doet trillen (in 50 Hz).
Oplossing: of de trafo of de monitor goed afschermen met zilverfolie/ijzeren plaat/fijn kippegaas (je moet een kooi-van-Farady maken)
..of idd de trafo verder weg zetten.
Beide beeldschermen beinvloeden elkaar ook door het magnetsche velden. IJzeren plaat ertussen (die van de zijkant van de pc-kast bijv.)
Edit: te laat :'(
  • Gisae
Ok, ik heb nu de puter er tussenin gezet. Het is al heel veel minder geworden (en een grote kabelzooi :D), maar ik denk dat als ik die refreshrate hoger kan zetten het wel helemaal werkt. Nu irriteert het nog. Powerstrip helpt trouwens niet. :'(
Is er nog een tussenstap tussen 72 en 60?
Hebben beide monitors dezelfde refresh rate ?
