[win98se]probleem netwerk???/
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
ik heb het volgende probleem,
ik heb 2 pc's vebonden via een hub met elkaar.
op de uplink van de hub zit de internet verbinding van @home.
deze internet sharing werkt perfect op beide pc's.
nou zit ik met het volgende probleem,
PC 1 kan pc 2 totaal niet benaderen. hij ziet hem nog niet eens staan bij netwerk omgeving, ook als ik zoek naar computers ziet hij alleen zichzelf en niet pc2.
PC 2 ziet pc 1 volledig kan alles gebruiken van pc 1 totaal geen problemen mee dit werkt zoals het hoort.
bij netwerk omgeving zie ik pc1 en pc2 staan. maar ga ik nu zoeken op computers ziet deze pc dus alleen maar pc1 en juist niet zichzelf.
ik heb de volgende protocollen op beide pc's geinstalleerd,
client for microsoft networks,
ipx/spx-compatible protocol,
NetBeui,
TCP/IP,
file and printersharing for microsoft windows,
Ik heb de volgende hardware,
PC1 zie mijn beschijving onder mijn topic,
en een intel gebaseerde netwerk kaar die ik van @home heb gekregen 10mbit UTP,
win98se (engels),
PC2 AMD k6/2 350, 320 mb sdram, een pci 32bit p&p netwerkaart 100base-TX& 10 base-t,
hub 4 port 10mbps ethernethub,
http://raptr.com/Doppert/about
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 17:14 schreef Doppert het volgende:
als beide PC's kunnen internetten werkt je TCP/IP stack. Dat betekent dat je via TCP/IP zou moeten kunnen netwerken. Sodemieter NetBeui en IPX/SPX er uit (tenzij je oude spellen als star/warcraft speelt), en kijk wat ie dan doet.
en wil je alsjeblieft niet crossposten?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/12810427#12810427
[edit2]
en alsjeblieft niet dubbelposten?
[topic=446267]
[/edit]
Wat zijn je TCP/IP instellingen?
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 17:20 schreef Bladiebla het volgende:
die kloppen, anders kon ie niet internetten met z'n @home modem ;)
  • Doppert
mijn TCP/IP intellingn zijn als volgt
Bindings
client for microsoft networks : aangevinkt
File and printer sharing : aangevinkt
Advanced
allow binding to ATM
value : no
NETBIOS
i want to enalble NETBIOS : aangevinkt
DNS configuration
disable DNS
Gateway
staat nergens wat ingevuld
WINS Config
stat ook nergens wat ingevuld
Ipadress
Obtain IP automatically
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 17:27 schreef Doppert het volgende:
en doe nu eens in een command prompt: IPCONFIG /ALL [enter] en dump alles hier? (tussen [code] tags)
  • Roelant
Je andere topic is dicht, ééntje is wel genoeg, vindt je ook niet?
Wij vinden in ieder geval van wel ;)
Oja, nog even het vriendelijke verzoek in andere topics geen reclame te maken voor je eigen topic, maar alleen ontopic reageren. Je zou het waarschijnlijk ook niet leuk vinden als mensen hier compleet offtopic reageren, dus gewoon geduldig afwachten tot mensen hier afwachten.
Geduld is een schone zaak *D
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 17:17 schreef |HunterPro| het volgende:
[edit2]
[topic=446267]
[/edit]
Ik heb de beide protocollen verwijderd
Nu heb ik alleen nog TCP/IP
maar nu zie ik op beide pc's geen van de computers meer aleen nog maar de eigen pc
dus pc1 ziet pc1
en pc2 ziet pc2
1)Heb je een vinkje geplaatst bij "bestands- en printerdeling"?
2)Zo ja, heb je je schijven gedeeld? (Rechtsklikken op de schijf en optie delen)
3)Gooi IPX/SPX en Netbeui (protocollen) weg. Ga naar de MS-dos prompt (Op de ene PC) en tik in: ping <naam PC2> (Waarschijnlijk zoiets als: ping ccXXXX-a)
Aangezien je met allebei de PC's kan internetten via de hub zou je dmv dit commando kunnen zien of de tweede PC reageert op deze "ping". (Hij geeft antwoord!)
4)Als dit allemaal het geval is, kan je de schijven op de PC's benaderen door middel van:
Rechtsklikken op bijvb. Deze computer--->Netwerkverbinding maken---> Tik in voor het pad: \\ccXXXX-a\Y ,waarbij Y staat voor de gedeelde schijf (Eigenlijk de naam welke je de gedeelde schijf hebt gegeven, standaard gewoon de schijfletter)op de PC met naam ccXXXX-a.
5)Er zijn meerdere manieren maar probeer 'es...
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 17:29 schreef |HunterPro| het volgende:
je bedoel msdos prompt????
daar had ik dat ingetypt en kreeg ik een hele rits instellingen die ik zosnel ff niet kon volgen
het waren allemaal ipadressen e.d. hoe krijg ik die nu ooit overgekopiert naar GOT
en daarbij is het niet stom als je je ipadressen over het internet verspreid met evt hackers e.d.???
ik ben nu ff de zooi aan het over typen dus kan ff duren
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 17:52 schreef conces het volgende:
JA STAAT BIJ BEIDE AAN :)
AL MIJN SCHIJVEN OP BEIDE PC'S ZIJN GEDEELD :)
DEZE HAD IK BIJ DE VORIGE STAP AL VERWIJDERD
nu hebben beiden pc's geen toegang meer tot elkaar waar dat eerst 1 was :(
IDERDAAD ik krijg antwoord en hij zegt dat alles goed gaat:)
DIT heb ik dus geprobeerd maar werkt helaas niet :(
zou je me die dan Alstublieft willen uitleggen ben een beetje ten einde raad
Wat voor een (fout)melding krijg je bij stap 4?
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:20 schreef conces het volgende:
The following error occured while trying to connect
M: to\\cp*****-b\C
the computer or sharename could not be found.
make sure you typed it correctly, and try again
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 18:27 schreef Doppert het volgende:
M: to\\cp*****-b\C
doe es PING naam_van_andere_computer [enter] in een dos-prompt? Of PING IP.van.andere.PC [enter] ?
dat zou nu moeten werken.
Ik denk mee...Heb je allebei de PC's gereboot na het verwijderen van de overtollige protocollen?
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:30 schreef |HunterPro| het volgende:
ja dat werkt inderdaaad goed ik krijg zoiest van dat ie iets verstuur en dat ie iets ontvangt geloof ik met 0% dataloss
maar ik kan gewoon geen toegang krijgen op beide pc nu ik NetBEUI weg heb gegooit
Met NETbeui kreeg ik nog met een pc toegang tot de andere maar niet omgekeerd
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:32 schreef conces het volgende:
Jip allebei verschillende malen gereboot toch al gau een stuk of 25 x in 2 dagen tijd en na het verwijderen van de protocollen ook al zon 10 x schat ik
maar ik vind het in iedergeval fijn dat jullie met me meedenken
Ik kom hier ook maar ff ingerold, maar zitten beide pc's in dezelfde werkgroep? mijn comp -> eigenschappen -> computernaam (o.i.d.) :)
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:36 schreef keesjeislief het volgende:
Jip allebei op de werkgroep @HOME
Heb je een firewall geïnstalleerd op je PC's?
hmm, misschien de moeite van het proberen waard daar effe wat anders van te maken. Geen firewalls??
F***, wat gaat het hier snel :)
Edit2 (beetje ruimte besparen):
I.h.a. lijkt het me niet zo handig om direct achter je kabelmodem aan sharing te gaan doen, uit veiligheidsoverwegingen zeg maar ;)
  • Doppert
nope geen firewalls geinstalleerd alleen maar NAV2002
maar das alleen antivirus
Misschien had je dit al gemeld, maar heb ik ut effe gemist: wat zijn je os'en? Uit ervaring weet ik dat 95/98 met hun hogere vriendjes nt/2000/xp niet graag willen praten....
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:45 schreef keesjeislief het volgende:
mijn osen zijn win98se en win98 first edition
oja wwerk groepen bijde veranderd in "werk", daarna gereboot op beide pc netwerk werkt nog steeds niet
leuk is ik dacht dat de werkgroep voor @home @home moest heten wat dus blijk niet zo te zijn want internet doet het nog steeds :)
Gebruik je statische ip's of dhcp?
  • Doppert
dat weet ik eigenlijk niet maar ik geloof dat @home een kabel provider met statische ip's werk e een dhcp server waar zou ik dat kunnen controleren???
In de eigenschappen van je netwerkomgeving onder eigenschappen van het tcp/ip-protocol, staat of een ip-adres ingevuld of een "automatisch ip toegewezen" staat aangevinkt
edit: typex
  • Doppert
daar staat automatisch ip adres aangevinkt
Wil je op beide pc's eens in de dos-prompt 'ipconfig' intikken om het ip-adres van beide netwerkkaarten te achterhalen?
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 18:52 schreef Doppert het volgende:
Je kunt pingen. Dat betekent dat het een softwareprobleem betreft, en wel eentje met windows file/printersharing. Probeer eens beide systemen op te starten, zorg ervoor dat je je aanmeldt (heb je aanmelding bij eigenschappen van netwerkomgeving wel op 'microsoft windows networking' staan bij beide systemen?) en dus niet op ESC drukt. Enter should do the trick. Als het dan nog niet werkt, laat beide systemen 10 minuutjes staan, en probeer het nog eens. Windows wil nog wel eens traag zijn met het starten van file/printersharing.
Trouwens, als je een ander systeem pingt, doe je dat met een hostnaam (ping server) of met een ip (ping 192.168.0.1)?? Als het een hostnaam is,weten we dan ook dat je name-resolving het goed doet.
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:56 schreef keesjeislief het volgende:
windows 98 ip configuration
0 ethernet adapter:
ipadress...................:217.121.**.***
subnetmask.................:255.255.***.*
default gateway............:217.121.**.*
__________________________
***·wat_ook_kan_helpen·***
Er voor zorgen dat béide pc's een naam hebben van slechts 12 karakters... Gedeelde mappen e.d. van méér dan 12 tekens worden door win9x-systemen op het netwerk níet herkent.!
overigens; over wat voor hub praten we hier???
en de andere pc? Als ze nl. niet beide in dezelfde range zitten (d.w.z. dat de eerste drie getallen overeenkomen), gaat het m.i. sowieso niet lukken...
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 18:57 schreef |HunterPro| het volgende:
IK HEB BEIDE PC OP MICROSOFT WINDOWS NETWORKING STAAN
en ik log ook steeds keurig in met de enter knop
mijn pc's staan nu al zon 30 min constant aan
IK doe letterlijk in de MSDOS prompt
C:\windows\ping cp*****-b
dus mijn computer naam
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 19:04 schreef Doppert het volgende:
je computernaam hoef je niet te maskeren hoor, als je het modem als NAT router gebruikt en je hebt geen portforwarding aan staan komen we toch niet binnen :+
ga eens computernamen gebruiken zonder streepjes, dus:
computer1 en computer2.
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 19:02 schreef _m0teh0ker_ het volgende:
mijn computer namen zijn gewoon de namen die ik krijg van @home zonder die namen kan ik ook niet internetten zijn trouwens beide korter dan 12 tekens
op de hub staat
target 4 port 10mbps ethernethub
op het boekje staat
Plastic-PALM
10base-t ethernethub
Volgens mij gaat dit echt niet werken als je je hub NIET als NAT router gebruikt. Dan heeft de ene netwerkkaart nl. een ip toegwezen door @home, in de 217. etc. terwijl de andere een lokaal adres heeft als 192.168.1.1.
But correct me if I'm wrong.
Edit: hub = modem of course...
en volgens mij kun je er niet mee wegkomen om je @home-modem als NAT router te gaan gebruiken...
What you need is ofwel een servertje waar je pc's via de hub achter staan (is ook veiliger) of een extra netwerkkaart in een van je huidige pc's en die als servertje gebruiken.
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 19:02 schreef keesjeislief het volgende:
p[ mijn andere pc staat letterlijk
C:\windows\ipconfig
windows ipconfiguratie
0 ethernet adapter:
ipadres........:0.0.0.0
subnetmasker...:0.0.0.0
standaardgateway:
1 ethernet adapter:
ipadres......... 217.***.**.**
subnetmasker..... 255.***>***>*
standaard gateway 217>***>**>*
begint dus met dezelde eerste drie cijfers op beide pc's allen zie ik op de pc 2 adapters warvan een geen waarde heerft zoals je hieboven kunt zien
en op de andere pc zag ik maar 1 andaper staan met de zelfde eerste 3 getallen
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 19:10 schreef keesjeislief het volgende:
d'oh... stom van mij... @home != MXStream. Dus kun je dat modem niet tweaken tot NAT router.
of een router (Vigor?).
Zitten er inderdaad twee netwerkkaarten in die pc??
Kun je met beide pc's tegelijk op internet??
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 19:16 schreef |HunterPro| het volgende:
leg dat met dfat netwerkaartje ff nader uit??een netwerkaart of een router lijkt me zowieso een veelteduur plan of niet???
en hoe kon het eigenlijk als ik netbeui instaleerde dat ik wel toegan had met pc2 op pc 1
maar niet pc1 op pc2
hoeft echt niet duur te zijn, een netwerkkaartje kun je al snel (evt. 2e hands) voor een paar tientjes krijgen. Maar wat was je antwoord op m'n vorige post?
Edit: plus, zoals ik al eerder schreef kan het m.i. een open invitation zijn om filesharing aan te zetten op een pc die ook op een lokaal netwerkje zit.
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 19:17 schreef keesjeislief het volgende:
nee in elke pc zit een netwerkkaart verbonden door een hub en op de uplink van de hub zit de @home kabel modem
ik kan met beide pc's tegelijkertijd perfect internetten
van ik heb nl. twee adressen bij @home
als volgt de computernamen die ik ook gekregen heb van @home
cp*****-a voor pc 1
cp*****-b voor pc2
ik kan deze namen niet veranderen omdat ik dan geen verbinding meer zou krijgen met het internet
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 19:20 schreef Doppert het volgende:
Okee, het is helemaal grandioos fout gegaan.
Stel op je host het IP adres van de 1e netwerkkaart als volgt in:
IP: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
op de andere PC (met maar 1 netwerkkaart):
IP: 192.168.0.2
onder DNS op de PC met 1 netwerkkaart:
de host 192.168.0.1 [toevoegen] en een leuke hostnaam verzinnen (onboeiend)
onder Gateway op de PC met 1 netwerkkaart:
192.168.0.1 [toevoegen].
Nu op de host met ICS het internet delen, en voila!
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 19:22 schreef keesjeislief het volgende:
nou dat weet ik een netwerkkaartje krijg je nieuw al voor een paar tientjes maar hoe werks dat dan met een hb ik heb wel gehoord van een pc met twee netwerkaarten op een netwerkaart de @home en op de andere een croslinkkabel naar de andere pc maar dan zou ik dus altijd 1 pc an oeten laten staan voor internet en dan deel ik geloof ik ook een compternaam toch???
Hunterpro:
je kun toch geen lokale adressen gaan toekennen aan een netwerkkaart die aan een modem zit??!!??
  • Doppert
Op vrijdag 22 maart 2002 19:23 schreef |HunterPro| het volgende:
IP: 192.168.0.1
IP: 192.168.0.2
dit is dus de oplossing voor als je met 2 neterkkaarten in een pc gaat werken
maar er moet toch zeker ook eenoplossing zijn voor dit probleem ik heb al van meerdere mensen gehoord die in deze opstelling hun internet delen en een netwerk hebben!!
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 19:28 schreef keesjeislief het volgende:
Hunterpro:
op die ene PC zie je toch een Eth0 en een Eth1 interface? dat betekent 2 netwerkkaarten. De lokale daarvan kun je een lokaal adres geven.
Doppert:
Daar heb je gelijk in. Ik wist niet dat je twee ip's had gekregen van @home. Maar sorry, m.i. is dit in deze situatie niet mogelijk. File- en printersharing werkt alleen indien je op een lokaal netwerk zit, en je navigeert tussen pc's (netwerkkaarten) die een lokaal ip hebben (bijv. in 192.168.1.*-range). Dat het eerder met NetBEUI wel werkte komt volgens mij omdat dat protocol niet met ip's werkt. Het zou misschien wel kunnen dat beide pc's wel met elkaar kunnen communiceren via het NetBEUI-protocol, maar daar zou ik je niet echt verder mee kunnen helpen
Hunterpro's oplossing werkt (uh zou moeten werken ;), maar dan met de nadelen die al eerder noemde (altijd een pc aan etc.)
Hunterpro:
Is dat niet een beetje een kwetsbare situatie (hackers etc.) ?
  • HunterPro
Op vrijdag 22 maart 2002 19:32 schreef keesjeislief het volgende:
Hunterpro:
Nee hoor, aangezien ICS altijd alles dichtgooit (is een NAT router systeem). En ze kunnen echt niet zomaar via het modem naar binnen komen, aangezien ze dan altijd door een verbonden netwerkinterface (dus de ICS bak) naar binnen moeten.
  • Doppert
wat zou een format c: kunne betekenen voor mij zou dat een oplossing kunnen bieden of haal ik me hier een hoop werk op de hals wat niet nodig is?????
Persoonlijk vind ik de oplossing met een servertje het makkelijkst en meest betrouwbaar. Hoeft maar een 486-je te zijn o.i.d. Gebruiken wij hier zelf ook. Voordelen:
* zonder problemen pc's toevoegen wanneer je dat wilt
* alle beveiliging (firewall) hoeft alleen hierop te draaien, daarachter ben je vrij
* je gedeelde schijven staan veiliger
Tuurlijk, er zijn ook de nodige nadelen, voornamelijk extra hardware nodig.
Oh man, don't get desperate :Y)!!!
Je lost je probleem toch niet op door te gaan formatteren??
Heb je de oplossing van Hunterpro geprobeerd, of vind je dat te veel nadelen hebben?
  • Doppert
ik ga mu ip adres niet vaszetten ik geloof ook niet dat mijn provider dat ondersteund ie er dan echt geen makkelijke oplossing voor mijn probleem????
  • Doppert
waar moet zon servertje dan uit bestaan ???
en ik geloof dat ik geen servertje mag aansluiten van @home???
  • big_clarence
  • Laatst online: 02-08 21:48
big_clarence
wat kan het schele
Op zaterdag 23 maart 2002 09:11 schreef Doppert het volgende:
Je zou ook een breedbandrouter kunnen kopen (de edimax 6400+ kost 169 euro, maar er zijn er meer vigor, enz...), daarmee kun je je mac-adres klonen, en kun je je internet delen zonder dat je provider het ziet.
Werkt fantastisch, ik had voorheen precies dezelfde problemen als jij, met de router binnen 10 minuten mijn netwerk draaiende en mijn internet gedeeld.
En bijkomend: de stroomkosten zijn veel lager dan wanneer je een pc als server laat werken.
