[.NET]VB6-Client 2 VB.NET-COM+
  • Scare360
  • Laatst online: 09:22
huh, ik ben helemaal de draad kwijt:
Client
Private Sub Command1_Click()
Dim lvobjServer As New Server.AccountVB
    Text1.Text = lvobjServer.Debit(10)
End Sub
Server
Imports System
Imports System.EnterpriseServices
<Transaction(TransactionOption.Required)> _
Public Class AccountVB : Inherits ServicedComponent
    <AutoComplete()> Public Function Debit(ByVal Amount As Integer) As String
      Return ContextUtil.TransactionId.ToString()
    End Function
End Class
De Assembly van de server
29
30
31
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.CompilerServices
Imports System.Runtime.InteropServices
' General Information about an assembly is controlled through the following
' set of attributes. Change these attribute values to modify the information
' associated with an assembly.
' Review the values of the assembly attributes
' COM+ app name as it appears in the COM+ catalog
<Assembly: ApplicationName("TestApp")>
<Assembly: AssemblyKeyFile("../../key.snk")>
'The following GUID is for the ID of the typelib if this project is exposed to COM
<Assembly: Guid("FA755CB7-0739-47BB-9DA6-0E7F461F59A7")>
' Version information for an assembly consists of the following four values:
'   Major Version
'   Minor Version
'   Build Number
'   Revision
' You can specify all the values or you can default the Build and Revision Numbers
' by using the '*' as shown below:
<Assembly: AssemblyVersion("1.0.*")>
How tha hell kan ik vanuit een VB6 applicatie een VB.NET COM+ component aanspreken en functioneel krijgen. Momenteel krijg ik een activeX Component can't create object.
bij voorbaat dank
  • Poiter
  • Laatst online: 20-02 14:54
FF uit het hoofd :
Met SN een StrongName key aanmaken en in de assembly zetten, maar dat heb je al gedaan zie ik.
Daarna met RegSvcs het component aanmelden bij Component Service. Thats all!! (dacht ik.... :? )
  • Scare360
heb je geen zin om even een projectje te compilen... client server ofzo? neem dat jouw manier al beproeft is?
