[EL] Soldeertin smelt niet van NIC
  • 1.670 views sinds 30-01-2008
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
hey
ik wil dus mijn standaard groene ledjes :r uit mn nic solderen, en op die plaats 4 kabeltjes naar voren laten lopen met blauwe leds eraan. Dus ik soldeerbout opwarmen > smelt dat tin gewoon niet!
hoe kan da?
  • Atmoz
  • Laatst online: 12-09 15:44
Atmoz
Techno!!
soldeer tin die niet smelt? dan is het geen soldeer tin. het MOET altijd smelten als de bout warm is...
  • insan1ty
tja de bout is toch echt warm
ik zal wel ff pics schieten van de NIC in overtreding :P
onder
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1516016219
boven
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1242099022
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Als het niet een probleem met je soldeerbout is:
Die ledjes zitten gesoldeerd op een printsbaan van koper. Koper geleidt heel goed warmte. Eén kant van de led zit aan de ground-plane vast en die zul je eerst moeten opwarmen voordat de tin gaat smelten.
Eén kant van het ledje heb je waarschijnlijk zo los, de andere kant niet.
Er zit niets anders op dan die kant heet te stoken tot de tin wel smelt. In principe kan het weinig kwaad omdat de hitte dus in het koper gaat zitten en niet in het ledje, maar als de soldeertin eenmaal smelt moet je snel zijn met de led verwijderen, anders gaan je ledje kapot en/of de printplaat kapot.
Met de nieuwe led vastsolderen heb je weer hetzelfde probleem.
Je kan ook een soldeerbout met een hoger wattage nemen, maar volgens mij is dat slecht omdat je daarmee de hitte minder in de hand kunt houden.
Macbook Pro
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Het wil inderdaad wel eens een probleem zijn...
Tip die bijna altijd werkt:
1) kras voorzichtig een klein beetje langs het stukkie dat niet vloeibaar wil worden, zodat er op die plek geen oxidatie of andere troep op zit. Hoeft dus niet helemaal, maar gewoon een klein beetje
2) Doe aan de hete soldeerbout wat nieuw soldeertin dat WEL wil smelten.
3) Houdt de druppel nieuwe soldeertin (die aan de bout hangt) tegen het afgekrabte stukkie....
99% kans dattie nu wel wil smelten :)
Succes
Btw... je zou stap 1 eerst over kunnen slaan en kijken of dat ook wil; gebeurt ook best vaak..
Maar stap 2 is iets wat voor mij meestal zeer goed werkt... gewoon wat extra soleertin aan de soldeerbout doen
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
tip (als je die groene er eenmaal uit hebt) soldeer er een blokje van 4 pinnen op die gebruikt worden voor jumpers ed. (dus :: zo :9 ) Van oude geluidskaart oid. Dan kun je van die kabeltjes gebruiken zoals die ook zitten op je mobo voor pwr/rst/ide-led/gazomaardoor
Op die manier is e.e.a. wat makkelijker los te halen en te veranderen.
  • insan1ty
ok het begint al een beetje te smelten
1 pootje reeds los
ik heb een desoldeerpompje btw
  • Flarrestein
  • Laatst online: 11-09 11:02
Flarrestein
Superworm Jim
Jij hebt duidelijk een minder fijne soldeerbout :Z
HIER !!! PAK AAN
  • insan1ty
hoezo?
btw ik krijg nu toch wel de neiging om gewoon die leds eraf te rukke
  • insan1ty
ok ze zijn eraf
  • WFvN
WFvN
Op vrijdag 22 maart 2002 16:13 schreef insan1ty het volgende:
ok ze zijn eraf
En hoe heb je het nou voor elkaar gekregen dan :?
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Wat ook wel wil helpen: doe eerst wat tin op je (hete) bout, en houd hem dan tegen het pootje aan. Grote kans dat ie er dan wel af komt.
net te laat... toch wat vaker refreshen
Er is ook speciaal spul voor te krijgen, wat de soldeertin opneemt toch...
Ik heb zelf mun leds gewoon doorgelust... Heb ze er nog niet uitgehaald, omdat ik inmiddels al weer met een nieuw project bezig ben....
Ben echter wel benieuwd of je nu fellere leds hebt, zo zonder de originele leds...
Het leek bij mij weinig uit te maken of ze in serie stonden of niet....(visueel gezien dan....)
  • insan1ty
ik heb ze er gewoon met een mesje vanaf gewipt
ok de draden zitten vast maar de leds branden niet
multimeter erbij > op 1 stel draden staat 3.3 volt, maar niet 2 die bij elkaar horen (snapt u het nog?)
1 en 2 horen bij elkaar en 3 en 4
en op 2 en 3 of 1 en 4 ofzo staat nu spanning..
vaag???
  • insan1ty
Op vrijdag 22 maart 2002 16:19 schreef No1Uno het volgende:
doorlussen? gewoon aan de onderkant er parallel op solderen??
naja ik moet nu weg, ik tape alles wel in en zie vanavond weeer.
