[Mandrake 8.1] directory op specifieke partitie...
  • Deltafox
  • Laatst online: 26-12-2025
hallo,
Ik heb een Mandrake 8.1 install gedaan, en gekozen voor "aanbevolen installatie". Hierbij maakt de setup van Mandrake zelf partities aan en wel de volgende:
hda1 boot Primaire   ext2  3668,48 MB
hda5    Logische   swap   254,99 MB
hda6    Logische   ext2 56112,87 MB
De server is oa bedoeld om de images van alle werkstations op de bewaren, vandaar de grote schijf. Ik heb in de root een directory aangemaakt "/image" en deze met samba gedeeld.
Alles lijkt in orde totdat ik de images in de share ga kopieren, want als er dan 3,56 GB in staat is de disk full. Het lijkt er nu dus op dat de map op de 1e partitie staat toch?
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat die directory op hda6 komt te staan???
alvast bedankt
  • Deltafox
Ik zie nu ook dat de linux installatie maar zo'n 100 MB in beslag heeft genomen...
da's ook niet veel zeg :D
  • Liegebeest
  • Laatst online: 19:39
Welk mount point heb je bij het partitioneren toegekend aan hda6??
Liege, liege, liegebeest!
  • Deltafox
Uuhm tja ik heb niks toegekend, bij "aanbevolen installatie" regelt setup dat netjes.
Hoe kan ik opvragen wat op welke partitie wordt weggeschreven en hoe kan ik dat veranderen?
  • Liegebeest
gebruik het commando "df" of "df -k"...
dan zie je welke partitie welk mount point heeft gekregen..
  • Deltafox
aah dat verklaart :D
/ => hda1
/home => hda6
Kan ik nu zeggen van uuh /image moet ook op hda6 komen?
Het is natuurlijk veel makkelijker om /home/image aan te maken ... maar dat is niet mooi want dat is geen home dir dan ...
wat denk jij/jullie ervan?
  • Deltafox
nu heb ik gewoon de directory verplaatst
mv /image /home/image
Dit is natuurlijk niet de mooiste oplossing maar werkt wel
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
mount --bind /home /image
let wel op bij het eventueel verwijderen van /image dat je die eerst umount :)
signature has expired
  • Deltafox
Op vrijdag 22 maart 2002 14:43 schreef Sihaya het volgende:
ok, dan wordt /home vervangen door /image is het niet?
kan ik ook /home & /image & /virtcd allemaal op 1 partitie mounten?
ik heb nu gewoon /home/image & /home/virtcd :)
