Alle pc's behalve WinXP krijgt ip toegewezen :(
Hallo hallo! Ik heb hier 5 pc's op een DHCP-server aangesloten. Allen (3 Win9x en 2 WinXP) krijgen een ip toegewezen, behalve 1 van de WinXP bakken.
Wanneer ik enkele instellingen zoals ip, gateway, etc. handmatig instel wordt het mogelijk om vanaf de WinXP bak te internetten, maar toegang naar andere pc's en andersom wordt niet mogelijk.
GUEST account enabled, werkt ook niet. Is ook niet zo vreemd, want zoals gezegd kon ik van de WinXP bak ook niet naar de andere bakken kijken.
De DHCP server ziet die ene WinXP bak helemaal niet.
De XP-bak krijgt een APIPA-adres toegewezen.
De bekabeling moet in orde zijn, anders zou ik dat internet ook niet aan de gang krijgen.
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Heb je ook alle protocollen geïnstalleerd?
Als ik XP installeer en ik hang hem daarna aan mijn server dan werkt in de eerste instantie ook alleen maar het inet.
Als ik vervolgens TPX/SPX en NetBui installeer dan krijg ik de rest van het netwerk te zien.
Probeer dit eens?
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • wielhelm
  • Laatst online: 17:12
wielhelm
80/86 ST bladebladed
hang de xp bak erin
run
ipconfig /release
ipconfig /renew
tik nu ipconfig
om te kijken welk ip adres je hebt.
Als hij het dan nog niet doet, probeer dan eens een andere nic.
Op vrijdag 22 maart 2002 09:45 schreef wielhelm
ipconfig /release
ipconfig /renew
releasen werkt wel... renewen blijft ie hangen!
Ik heb er al tig NIC's ingehad.
Op vrijdag 22 maart 2002 09:43 schreef bazs2000 het volgende:
Ik heb alle benodigde protocollen geïnstalleerd die normaal gesproken nodig zijn. IPX/SPX en NetBui heb ik niet geïnstalleerd. Het behoort het gewoon te doen, want m'n andere xp-bak draait wel gewoon op alleen tcp/ip...
Ojah, m'n xp-firewall staat wel uit!
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Op vrijdag 22 maart 2002 16:27 schreef TheProspector het volgende:
Zoek effe op google naar APIPA DISABLE REGISTRY XP. Je moet dan ergens vinden hoe je in de registry APIPA kan uitschakelen. Herstart en probeer nog eens...
http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/help/default.asp?url=/windows2000/en/server/help/sag_TCPIP_pro_DisableAutoConfiguration.htm
To disable automatic address configuration
Open Registry Editor
Caution
Incorrectly editing the registry may severely damage your system. Before making changes to the registry, you should back up any valued data on the computer. You can also use the Last Known Good Configuration startup option if problems are encountered after manual changes have been applied.
In Registry Editor, navigate to the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_name
Create the following entry:
IPAutoconfigurationEnabled: REG_DWORD
Assign a value of 0 to disable Automatic Private IP Addressing (APIPA) support for the selected network adapter.
Close Registry Editor.
Note
To open Registry Editor, click Start, click Run, type regedt32, and then click OK.
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure.
If the IPAutoconfigurationEnabled entry is not present, a default value of 1 is assumed, which indicates that APIPA is used.
If multiple adapters are installed, you can disable APIPA for all installed adapters by setting the IPAutoconfigurationEnabled entry to 0 at the following registry key:
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
XP werkt lam met dhcp :)
mijn XP bak krijg er ook niet goed 1 toegewezen van me ISP :( handmatige config dan maar :P
Wat ik zat te denken, is het mogelijk dat XP het ip adres 192.168.1.*** niet zo lief vind? Misschien dat die liever 192.168.0.*** toegewezen krijgt?
Of loop ik nu te raaskalken?
je moet bij advanced-WINS enable LMHOsts uitvinken
ik denk dat daar het probleem ligt
TheProspector reageer ff als het antwoord djxsane "bevredigend" was >:) ben wel nieuwsgierig 8-)
Op maandag 25 maart 2002 22:25 schreef MaDDo het volgende:
nee, niet geholpen :(
Iemand nog?
