[XP] Repairdisk maken ??
  • 90 views sinds 30-01-2008
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
ik weet dat dit in de installatie kan maar dat ben ik niet tegengekomen, kan je het ook nog in windows doen ?
lache ik heb het 33333e topic in HA
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
vraag dit nog eens in WOS
  • orange.x
eeuh hoe komt ie nou hier hehuh ??? nou ja stom maar goed sorry !!
Op donderdag 21 maart 2002 23:37 schreef E-LiZeR het volgende:
Heb je hem daarom hier gepost? Hij hoort namelijk in WOS :)
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Gewoon disk formatteren en 'opstartdiskette' aanvinken, of www.bootdisk.com
En dit had het 31507e topic in WOS moeten zijn...
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:38 schreef Silverstar het volgende:
Heb je hem daarom daar gepost? Hij hoort namelijk in WOS :)
neej dat niet hoor zag et toevallig !! maar beetje dom wel hhaa |:( |:(
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:38 schreef OProg het volgende:
maar een opstart diskette is toch geen repair disk
Op donderdag 21 maart 2002 23:39 schreef E-LiZeR het volgende:
Ik heb hem al gemeldt in SU, er zal zo wel een modje langskomen om dit topic een flinke trap naar WOS geven ;)
  • OProg
OProg
Molletje
Op donderdag 21 maart 2002 23:40 schreef Silverstar het volgende:
In WOS vliegt een vraag van dit nivo binnen een minuut op slot. Dit staat ook gewoon in de search/help ...
  • smvs
maak gewoon een ghost image ben je ook klaar.
  • orange.x
>:) maar goed, ik heb namelijk net grote problemen met pc gehad en daar ben ik nu vanaf maar nou wil ik dan zon disk maken en dan kan ik de volgende x wat makkelijker de fout repareren ! en hoe kan je, vraag ik dan ook maar meteen, een ghost image maken in dos
maakt et uit of je in dos het programma van de schijf opent die je gaat image-en ?? of doet dat er niet toe
Op donderdag 21 maart 2002 23:42 schreef OProg het volgende:
Ja, heb je idd gelijk in. Zit hiero een beetje te :z geloof ik :)
  • OProg
OProg
Molletje
Op donderdag 21 maart 2002 23:43 schreef E-LiZeR het volgende:
Wat dacht je van de CD gebruiken :?
  • orange.x
ooh heb anders wel gezocht dus ! niets gevonden ja voor 98 maar das geen xp
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:44 schreef OProg het volgende:
ooh kan dat ook nog, probeer ik dat wel :)
  • OProg
OProg
Molletje
Op donderdag 21 maart 2002 23:45 schreef E-LiZeR het volgende:
[topic=434025/1/25]
[topic=434021/1/25]
[topic=415455/1/25]
[topic=374122/1/25]
Goed gezocht zeker...
Op donderdag 21 maart 2002 23:46 schreef OProg het volgende:
[topic=434025/1/25]
[topic=434021/1/25]
[topic=415455/1/25]
[topic=374122/1/25]
Hij had het over een repairdisk, geen opstartdiskette :P
  • orange.x
[topic=434025/1/25]
[topic=434021/1/25]
[topic=415455/1/25]
[topic=374122/1/25]
misschien beetje blind of doof ofze !!! staat toch in topic titel REPAIR DISK OF NIET das geen opstartdiskette !! argh
Silverstar was me net 3 sec voor >:)
Op donderdag 21 maart 2002 23:47 schreef E-LiZeR het volgende:
Nou nou, beetje vriendelijker mag ook wel hoor.
  • OProg
OProg
Molletje
Op donderdag 21 maart 2002 23:47 schreef Silverstar het volgende:
Moet je voor de grap eens door gaan klikken :z
Dan kom je achter de mogenlijkheden :z
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:48 schreef Silverstar het volgende:
ja wil wel maar das de 2e die met die vraag of opmerking komt !!
Op donderdag 21 maart 2002 23:49 schreef OProg het volgende:
Ik snap hem wel hoor :)
  • DR
DR
To run the Recovery Console on a system that will not start
Insert the Windows 2000 Professional Setup Disk 1 (3.5-inch) into your disk drive or, if you have a bootable CD-ROM drive, insert the Windows 2000 Professional CD into your CD-ROM drive.
Restart your computer.
Follow the directions on the screen. If you are using the Setup disks, you will be prompted to insert the other Setup disks into the disk drive. It may take several minutes to load files. Choose the options to repair your Windows 2000 installation, and finally to start the Recovery Console.
Notes
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.
To see the commands available on the Recovery Console, type help at the command prompt.
As an alternative, you can install the Recovery Console on your computer so it is always available. See Related Topics for information on installing the Recovery Console.
Related Topics
  • orange.x
ik hoorde van iemand anders dat als je tijdens de install een bootdisk kan maken dat daarna die repair disk gemaakt kan worden maar A. ben ik niet eens de bootdisk ding tegen gekomen en daardoor B. niet die repairdisk hmms
Op donderdag 21 maart 2002 23:49 schreef E-LiZeR het volgende:
So? Al is het de duizendste, je hoort je gewoon vriendelijk te gedragen hier.
  • DR
DR
Op donderdag 21 maart 2002 23:52 schreef E-LiZeR het volgende:
A. goh, niet alles zit meer in die setup(gelukkig).
B. Recoveryconsole inkomen werkt mbv die bootdisks.
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:51 schreef DR het volgende:
kan et proberen maar als ik repair ga doen gaat ie toch niet weer mijn hele systeem maken want dan gaat windows er opnieuw op dat heb ik gisteren nog gehad
ik wil alleen die disk hebben
  • DR
DR
Op donderdag 21 maart 2002 23:54 schreef E-LiZeR het volgende:
Volges mij staat er vrij duidelijk [b]Recovery[/b] en geen [b]Re-install[/b]. :{
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:55 schreef DR het volgende:
volgens mij staat er ook vrij duidelijk DISK ipv CONSOLE
  • DR
DR
Op donderdag 21 maart 2002 23:56 schreef E-LiZeR het volgende:
Ok, als jij denkt dat er 1 disk is die ff alles Repaired dan zal het wel he :z
  • OProg
OProg
Molletje
Volgens mij is het vrij duidelijk dat jij het niet snapt :z
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:57 schreef DR het volgende:
Ok, als jij denkt dat er 1 disk is die ff alles Repaired dan zal het wel :z
ik heb het gehoord maar zal wel even navraag doen dan !!
maar kan ik dan dus volgens gij een "set" disks gemaakt worden in die console ?
  • DR
DR
Op donderdag 21 maart 2002 23:58 schreef E-LiZeR het volgende:
vanit het recovery console nieuwe recovery disks/bootdisks maken. Lekker nuttig :)
  • orange.x
Op donderdag 21 maart 2002 23:59 schreef DR het volgende:
*zucht* :? hier schiet mark anders ook niet veel mee op, ik laat et maar hier bij, ik word er moe van, weet je wat ik maak wel een image !
  • DR
DR
Op vrijdag 22 maart 2002 00:00 schreef E-LiZeR het volgende:
*zucht* :?
was idd ook mijn eerste gedachte :)
Truste, Image trugzetten kan idd ook :)
  • orange.x
:z
  • OProg
OProg
Molletje
Ik ook :{
Doe dat :P
O ja, nieuwe diskettes maken :P
Diskcopy a: a: /1 /v /m
Zulke reacties had je kunnen verwachten natuurlijk :{
Maar een image is een goed idee!
Dit topic kan nu wel op slot zeker?
  • orange.x
jullie doen maar !! kheb er geen last van :)
trouwens topics waar niet meer op gereageerd hoeft te worden ofzo die hoeven toch weer niet meteen op slot ?? er zijn zat topics die niet op slot zijn en waar ook nooit meer op gereageerd word :|
Op donderdag 21 maart 2002 23:52 schreef Silverstar het volgende:
Hij weet het nu wel....
En om slotjes vragen is ook niet vriendelijk.
En tegen de regels.
  • DR
DR
Op vrijdag 22 maart 2002 00:07 schreef E-LiZeR het volgende:
Klopt, ze hoeven idd niet op slot na een oplossing :)
Op vrijdag 22 maart 2002 00:12 schreef exter het volgende:
En tegen de regels.
Ja, weet ik, maar ik scheldt hem niet uit ofzo. Dat bedoel ik meer met vriendelijk zijn.
En het is toch wel duidelijk dat hij het antwoord had kunnen vinden als hij even de search had gebruikt :{
  • orange.x
Op vrijdag 22 maart 2002 00:17 schreef Silverstar het volgende:
dus we gaan door is goe, ik was ff in :Z gevallen maar ben er weer :P eeuh in SU stond door DR geschreven : ehm bootdisk, basis lijkt me
maar goed dat bedoel ik niet nogmaals :D en dr is ook geen oplossing in de search dus.....
Op vrijdag 22 maart 2002 00:20 schreef E-LiZeR het volgende:
eeuh in SU stond door DB geschreven : ehm bootdisk, basis lijkt me
DB?
Oeh, dat zal onze grote god DR niet leuk vinden, zo'n grote spellingsfout :)
  • orange.x
hehuh ?? wat bedoel je ?? staat toch echt DR
Op vrijdag 22 maart 2002 00:27 schreef E-LiZeR het volgende:
[Dit bericht is gewijzigd door E-LiZeR op 22-03-2002 00:26]
Snel gedaan zeg :P
  • orange.x
*D
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:50
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
En klaar :)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
