[OC] AMD XP 1500+
ik heb een AMD XP 1500+ deze draait op 1333.
heb hem op 1400 mHz (XP 1600+) gezet, en nu wil ik even weten hoe het met de temp. zit.
ik heb nu de volgende temp.
CPU 54 graden
Kast 43 graden
me vader heeft een echte XP 1600+ en heeft:
CPU 48 graden
Kast 36 graden
deze temps zijn gemeten als ik gewoon in windows werk (idle?)
nu is mijn vraag, is de temp in mijn kast goed/te hoog/of te laag ;)
ik heb 1 casefan die lucht wegzuigt, en 1 CPU fan (duh)
ik heb ook nog 1 fan liggen die ik uit een voeding gesloopt heb >:)
ga ik nu aan de achterkant de lucht wegzuigen en de voorkant blazen of andersom? of helemaal anders?
alvast bedankt
  • SH007
deze temps zijn vrij hoog(vooral de casetemp), maar voor een goed beeld is het ook handig als je even wat stressed temps gaat meten(even een uurtje lekker stressen).
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Je moet voor een intake hebben en achter een outtake dan komt er frisse lucht naar binnen en gaat de warme lucht er gelijk weer uit :)
Turn it off and on again.
ok, maar hoe zou ik de temp lager kunnen krijgen en wat is de MAX temp voordat het zaakie gaat fikkuh?
zou een extra fan aan de voorkant die lucht naar binnen blaast veel nut hebben :?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op donderdag 21 maart 2002 21:47 schreef LilBW het volgende:
AMD garandeerd tot 90 C maar dat is zeker niet aan te raden :(
Ja frisse lucht ....
Damn, heb maar 1 aansluiting voor casefan |:(
hoe ga ik die 2e aansluiten? er zijn van de "converters" voor maar kan ik niet gewoon die ene kabeltjes van de casefan "splitsen" >:)
of gaat er dan iets mis :?
na 45 minuten Medal of Honour is de temp:
CPU 57 (sprong in 4 seconden terug van 59 > 57 :?)
Case 45
is dat goed :?
  • Daan
  • Laatst online: 17-09 17:20
Op donderdag 21 maart 2002 22:46 schreef LilBW het volgende:
Case 45
is dat goed :?
Nee, eerder slecht :{
Wat je kan doen is een fan vooronder in de kast zetten die koude lucht aanvoert en dan eentje bovenin achter die warme lucht de kast uitblaast. Dat moet op zich al zorgen voor een daling van een aantal graden in je kast.
Hier staat nog wat over airflow in je kast:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/23#23.
Over het aansluiten van fans, die kun je aan een molex connector doen, dat is zo'n half transparant voedingsstekkertje. Hoe dat ding aan te sluiten is kun je hier lezen:
<li> [topic=129891/1/100]
<li> [topic=372800/1/100]
<li> [topic=410419/1/100]
Moet lukken zo.. :)
nu na het spelen van Medal of Honour:
CPU 54 (-3)
Case 40 (-5)
idle is het:
CPU 50 (-4)
Case 36 (-7)
nog steeds niet goed?
met de extra fan erbij vooronder de kast :)
  • Daan
Op vrijdag 22 maart 2002 10:22 schreef LilBW het volgende:
CPU 54 (-3)
Case 40 (-5)
idle is het:
CPU 50 (-4)
Case 36 (-7)
Dat zijn op zich temperaturen waarbij je CPU het wel volhoud.
Is je kast netjes opgeruimd van binnen? Kabeltjes netjes bij elkaar en zijn er geen dingen die de airflow binnen je kast verstoren? Denk hier bij aan kabels die voor de fan zitten.
  • Bubbles
  • Laatst online: 22:43
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Da's al een heel stuk beter, al vind ik die case temp nog steeds vrij hoog...
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
paar pics dan maar :D
me kassie
[img][url="http://members1.chello.nl/~l.e.kop/kast.jpg"]http://members1.chello.nl/~l.e.kop/kast.jpg[/url][/img]
iets dichterbij (let op de bekabeling)
[img][url="http://members1.chello.nl/~l.e.kop/kastdichtbij.jpg"]http://members1.chello.nl/~l.e.kop/kastdichtbij.jpg[/url][/img]
Fan achter in me kast
[img][url="http://members1.chello.nl/~l.e.kop/fanhoogachter.jpg"]http://members1.chello.nl/~l.e.kop/fanhoogachter.jpg[/url][/img]
Fan vooronder
[img][url="http://members1.chello.nl/~l.e.kop/fanvooronder.jpg"]http://members1.chello.nl/~l.e.kop/fanvooronder.jpg[/url][/img]
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Ik zou als ik jou was, proberen om de bekabeling iets netter neer te leggen. En dan met name de IDE-kabels.
Als ik bij mij in de kast kijk, vind ik dat ik het heel behoorlijk heb gedaan. Als ik thuis kom zal ik wel ff wat pics maken ofzo...
(overigens moet ik nog wel een en ander aan mijn case modden. Zitten een paar dingen in de weg en de gaten voor mijn case-fans zijn slecht)
okay maar wat kan ik doen om te zaakie nog meer te koelen?
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Probeer ook eens om van al die kleine gaatjes in je kast één groot gat te maken = meer ruimte = meer airflow = lagere temperatuur.
  • Daan
Op vrijdag 22 maart 2002 11:28 schreef Cryolite het volgende:
Idd. Wat je dus moet doen is ronde gaten maken ter grote van de fan.
Hoe je dat kan doen staat hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/22#22.
  • -DarkShadow-
volgens de handleiding van de meeste componenten mag de temp. niet boven de 40 graden komen... Na een potje quake ligt ie bij mij wel hoger (46) :) Tsja Gistron hè.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Op vrijdag 22 maart 2002 16:25 schreef -DarkShadow- het volgende:
Wat voor handleiding heb jij :{
Koop een dikke CPU cooler mahn! Mijn Xp 1700 @ XP 2100 word maar 44C stressed!!! Oke mijn cpu cooler maakt wel een PIEP herrie maar oke (TT DO 3) en flink wt case fans erin (3 voor , 2 achter )
Koop rounded IDE kabels, ook weer meer air-flow. Is je gf2mx gekoeld?? zo nee, koel die ook ff , scheelt je weer case-temp.
me gf2 is gekoeld,
hoe lang ik ook MoH speel, hoger dan 54 cpu en 40 case krijg ik hem niet =)
  • salvador4
  • Laatst online: 21:04
Draai maar eens burnk7 en tel er gerust nog eens 5 graden boven op. 60 graden is opzich geen probleem maar wel in overklokte toestand. Ter verduidelijking, een cpu op 35/40 graden zal VEEL hoger komen en ook stabiel blijven dan op 50/60 graden. Ik lees ook weinig over voltages en ik neem aan dat die dus nog standaart 1,75v is. Dan vind ik die temperatuur erg hoog. Maar ja als ik die cpu koeler zie lijkt me dat maar een zielig blokje met een klein fannetje. Hier zal je nooit een dikke overklok mee behalen hoeveel oude voedings fans je er ook in hangt.
Met mijn configuratie zoals ie nu al maanden is (alpha 8045)draai ik 40 graden stressed op 1750 mhz en 2.05v. (oke maakt allicht meer herrie dan jouw setup maar dat heb ik er graag voor over)
Standaart 1466 mhz en 1,75v word ie hooguit 35 graden stressed en 30 idle. Case temp is meestal rond de 23 graden.
even ter verduidelijking:
de voedingsfan is niet oud, zat in een 350 watt voeding
die voeding was kapot bij aanschaf en heb een nieuwe opgestuurt gekregen.
de defecte mocht ik houden, en heb daar o.a. de fan uitgesloopt.
ik ga dan maar een andere betere koeler kopen, welke raden jullie aan?
en denk een beetje aan prijs/kwaliteitsverhouding...
heb wel geld maar ben geen miljonair ;)
  • salvador4
Het gaat er niet echt om of die voedingsfan oud is maar meestal draait een voedings fan van een X voeding op een erg lage snelheid om niet te veel herrie te maken en het hoeft alleen maar het beetje warmte uit de voeding weg te halen. Ik heb hier minstens 10 fans liggen uit voedingen, niet allemaal even nieuw, maar het zijn bijna allemaal onbekende vage merken, wat niet alles wil zeggen maar echt hard blazen ze niet.
Voor een degelijke cpu koeler zou ik ff de search gebruiken. dit onderwerp is 1 van de meest gestelde vragen hier op got.
vind t wel grappig, heb me FSB weer naar 133 gezet
temp:
cpu 48
case 36
ik snap er niets meer van |:(
  • salvador4
staat je raam open? een andere verklaring is er nl niet voor als je niet het voltage naar beneden hebt gehaald. het zal gewoon wat koeler zijn in je kamer. of die sensor deugt nie.
voltage heb ik niet aangezeten, raam wel open
maar wat ik bedoel is dat de temp van 133 en 140 zelfde is
  • salvador4
Op vrijdag 22 maart 2002 17:54 schreef LilBW het volgende:
ja dat verschil is ook miniem. Nogmaals als je niet aan het voltage zit dan gebeurt er ook niet veel qua temperatuur. meer voltage=uiteraard meer warmte. en van alleen 66mhz meer zal ie hooguit een graad warmer worden.
